Помогите по ошибкам!!!!
Re: Помогите по ошибкам!!!!
Сообщение Cedolution » Пн, 10 ноя 2014 11:13
Оно реально разное так как диамант я лил после свапа. Потом сменил на квин
Отправлено с моего D2302 через Tapatalk
Последний раз редактировалось Cedolution Пн, 10 ноя 2014 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Cedolution
Машина: Lancer Cedia cs5w 2002
Сообщение Cedolution » Пн, 10 ноя 2014 11:14
Cedolution
Сообщение Sstaf » Пн, 10 ноя 2014 11:45
у него родное масло митсубиси
Sstaf
Сообщение ElM » Пн, 10 ноя 2014 14:08
нормальное масло, варик ведет себя отлично
Сообщение valentin146 » Пн, 10 ноя 2014 18:30
ElM писал(а):valentin146
рывки на любой скорости в этих оборотах? просто может быть рывок при полной блокировке ГТ
Вроде как на любой!Еще толком не успел понять завтра на диагностику посмотреть по ошибкам!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Cedolution писал(а):Скажу так масло гавно меняй на диаквин разницу почувствуешь как откроешь банку обязательно промойте коробку и заливай diaqeen
Обязательно правильно выставляйте уровень масла 80% дело в этом не запорите короб гавном что в ней
Масло залито которое тут же на форуме рекомендовано!
valentin146
Машина: Lancer 9
Сообщение Родионов » Вт, 11 ноя 2014 14:45
Масло нормальное.Оба они в наши коробки идут. Сто раз уже писалось и не надо путать народ. Просто Диамод дешевле.
Сообщение Cedolution » Ср, 12 ноя 2014 7:24
Не кого не хотелось путать, но после замены коробка ожила
Cedolution
Сообщение 100kg » Пт, 09 янв 2015 9:39
Люди, купил ланцера, вариатор работает без проблем. мигает N при движении. диагностика показала ошибку 23 "датчик частоты вращения ведущего шкива вариатора - обрыв цепи"
что это, контакт датчика или что серьезнее?
100kg
Сообщение Dmitry211 » Пт, 09 янв 2015 12:23
Dmitry211
Сообщение tav » Сб, 10 янв 2015 0:03
100kg писал(а):Люди, купил ланцера, вариатор работает без проблем. мигает N при движении. диагностика показала ошибку 23 "датчик частоты вращения ведущего шкива вариатора - обрыв цепи"
Датчик сдох- тот который сверху на коробке(самый ближний к движку, если не ошибаюсь)
tav
Машина: Lancer Cedia CS5A 2002 4G93t
Сообщение slawa » Сб, 14 фев 2015 10:25
Всем привет.помогите разобраться.при езде идёт жужание между двс и вариком когда стоиш его нет.диагностика показала 22,23,48 ошибку и иногда мигает N. Что делать?
slawa
Сообщение Rambo » Сб, 14 фев 2015 10:36
slawa писал(а):Всем привет.помогите разобраться.при езде идёт жужание между двс и вариком когда стоиш его нет.диагностика показала 22,23,48 ошибку и иногда мигает N. Что делать?
Проверь проводку на датчиках скорости которые ближе к фарам. Вытащи датчик который ближе к двигателю, подсвети в отверстие и прокрути длинной отверткой муфту переднего хода, проверь на целостность. Машине как едет? Трогается нормально или тяжеловато?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение slawa » Сб, 14 фев 2015 10:39
Едет все норм.и ничего не пинает и не дергает.задирал оба колеса вкл наD даже на малых идёт жужание.
slawa
Сообщение slawa » Сб, 14 фев 2015 10:40
Именно между двс и коробкой.замена масла может помочь?
slawa
Сообщение Rambo » Сб, 14 фев 2015 10:47
slawa писал(а):Именно между двс и коробкой.замена масла может помочь?
Нет, не поможет. Проверь то что выше написал.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
