Клубни, Машина не едет. Ай Нид Хелп!
Re: Клубни, Машина не едет. Ай Нид Хелп!
Сообщение Vega » Вт, 10 мар 2015 17:49
У меня недавно была характерная проблема на 3500-4000 оборотах ездил надальняк, при нажатии педали газа при обгоне или при топке газа машина переставала ехать. Но выскакивала ошибка прошло при замене фильтра в ТНВД
Vega
Машина: Lancer CEDIA CS5W декабрь 2002 г.
Сообщение Grigorij218 » Вт, 10 мар 2015 23:34
диагностику делал у человека на дому, за него сказали что самый лучший, до него еще в трех мастерских делал результат такойже.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
если ремень на замену, сколько это удовольствие мне станет
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Vega писал(а):У меня недавно была характерная проблема на 3500-4000 оборотах ездил надальняк, при нажатии педали газа при обгоне или при топке газа машина переставала ехать. Но выскакивала ошибка прошло при замене фильтра в ТНВД
В том то и вся штука машина едет, набирает очень хорошо, но при движении без ускорения на скорости 90 км обороты 4850.
Grigorij218
Сообщение Герман » Ср, 11 мар 2015 0:11
Grigorij218приезжай к нам вылечим
Сообщение Grigorij218 » Ср, 11 мар 2015 10:00
далековато, попробую с Вашей помощью сам полечить :)
Добавлено спустя 1 час 58 минут 27 секунд:
разобрал первичный вал, и ****** первичный вал на замену, дорожки где были шарики разбиты, осколками повредило все внутренние поверхности шкива, сальники стерлись от них сотались только небольшие части.
Grigorij218
Сообщение Alex.I » Ср, 11 мар 2015 15:01
А может как-то коробка влиять на вялость при "тапка в пол" на режиме "Р"? Заметил что не особо-то она на холостых обороты развивает.
Alex.I
Сообщение Grigorij218 » Ср, 11 мар 2015 15:53
на режиме Р коробка на двигатель не влияет, у меня в любом положении движок крутил на отлично.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
вот что увидел разобрав вал
Grigorij218
Сообщение Alex.I » Ср, 11 мар 2015 16:10
Чем дальше тем страшнее. А сто тогда это может быть? Насос? Он вроде нормально давит. Чек не горит. нейтраль не мигает. мистика какая-то.
Alex.I
Сообщение firt » Ср, 11 мар 2015 17:51
замер давления ТНВД при тапке в пол, в момент затупа, сделай.
И еще попробуй продуть фильтрик на входе ТНВД.
Операции не сложные.
Сообщение Alex.I » Ср, 11 мар 2015 17:52
Спасибо!
Alex.I
Сообщение Grigorij218 » Вс, 15 мар 2015 23:25
Все сегодня собрал машинку, выехал все работает отлично, рывков при включении передач нет, разгон плавный, спасибо Герману помог с запчастями. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Grigorij218
Сообщение Alex.I » Пн, 16 мар 2015 9:53
Поздравляю с успешным завершением ремонта.
Alex.I
Сообщение Alex.I » Вт, 24 мар 2015 11:52
Заменил фильтр на входе в ТНВД - старый не менялся года два, был чуть грязным. Но продувался свободно, то есть бензин через него шёл и насос давил. Вывесили переднюю ось, вернее колесо одно, разгон идёт, обороты набирает, в воздухе так сказать. На асфальте асболюно не едет при тапке в пол, при просто м режиме тяжеловато идёт. Тапка в пол - 3000 об.мин. и дальше свист-шуршание итд. выше 3000 не по
Alex.I
Сообщение Ронин » Вт, 24 мар 2015 12:16
Alex.I
может бублику хана, а может что ещё :nez-nayu:
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Alex.I » Вт, 24 мар 2015 12:25
В тот-то и дело, бублик менялся, а после этого на типтронике даже не ездил, пару раз топнул - едет и хорошо.
Alex.I
Сообщение Ронин » Вт, 24 мар 2015 12:31
Alex.I
тут есть на форуме Алексей из краснодара, к нему обратись
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
