Проблемы с двигателем или коробкой?
Re: Проблемы с двигателем или коробкой?
Сообщение денщиков павел » Пн, 11 май 2015 19:11
ездил на диагностику буквально за 2 дня до этого и было все шикарно :-( а можно ли так на диагностику ехать? я боюсь коробку запороть.
денщиков павел
Сообщение Герман » Пн, 11 май 2015 19:25
причем тут, что было за два дня ДО проблемы :du_ma_et:
viewtopic.php?f=3&t=7452
на буксире везите
Сообщение денщиков павел » Пн, 11 май 2015 19:31
спасибо огромное. извини за глупый вопрос :-ok-:
Добавлено спустя 34 минуты 24 секунды:
я сходил провел само диагностику. получается загорелась N после чего 2 быстрых 1 долгий потом опять долго N и снова 2 быстрых один долгий. может я что не правильно сделал или первый тоже считать?
денщиков павел
Сообщение Rambo » Вт, 12 май 2015 4:13
денщиков павел писал(а):спасибо огромное. извини за глупый вопрос :-ok-:
Вероятнее всего 2 долгих, 2 коротких потом пауза и по кругу. Если так, то ошибка 22. Проверь муфту переднего хода, вытащи датчик и посмотри на целостность прокручивая отверткой.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение денщиков павел » Вт, 12 май 2015 17:01
Ramboподскажи пожалуйста что я там именно должен увидеть?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 16 секунд:
ВСЕ) снял))) проверил... там все двигается и все гребенки нормальные))) так что это датчик?
денщиков павел
Сообщение Rambo » Вт, 12 май 2015 18:50
Вот эту муфту смотрел? Прокручивал? viewtopic.php?f=3&t=14819&hilit=%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0
Попробуй снять фишку с этого датчика, заведи, попереключай, сделай самодиагностику, другая ошибка появится или нет.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение денщиков павел » Вт, 12 май 2015 19:17
Да именно эту и крутил. снял фишку, гул остался, переключился получил удар, сделал само диагностику и получил ту же самую ошибку. я вот переживаю, что может быть проблема в самой коробке? И еще вопрос может с муфтой что не так, а я просто не заметил? что там можно увидеть?
денщиков павел
Сообщение Rambo » Вт, 12 май 2015 21:00
денщиков павел
Если бы она лопнула, ты бы заметил. Просмотри проводку на датчике, если есть возможность поставь датчик с рабочей машины.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение денщиков павел » Ср, 13 май 2015 16:11
я бы прозвонил ее. просто я не знаю где начинается эта фишка... :-(
Добавлено спустя 5 часов 3 минуты 16 секунд:
Все нашел разъемы... проверил. от блока до фишки провод питания и массы не нарушен... вот только нет осциллографа проверить датчик... так что поеду покупать... :-( надеюсь это он.
денщиков павел
Сообщение SakuReTsu » Ср, 13 май 2015 22:06
денщиков павел неужели во всем екб не найдется человек, кто поделится датчиком для проверки?
SakuReTsu
Сообщение денщиков павел » Чт, 14 май 2015 20:34
Ребята спасибо огромное за помощь! это был не датчик :) ошибка была 31. плохо, что давление в коробке 2.45 на холостом ходу и как оказалось масло подтекает с коробки. говорят надо ставить новую... вот интересно сколько будут стоить запчасти для того чтобы ее откопиталить. :) и еще кому нужна книжка в электронке, пишите отправлю :)
денщиков павел
Сообщение Герман » Чт, 14 май 2015 20:58
Если входящее напряжение на электромагнитный клапан линейного давления равняется 3 V или меньше, будет зафиксирован код № 31,
ps проверяйте проводку на соленоид и звоните в ЭБУ пин на соленоид
Сообщение денщиков павел » Чт, 14 май 2015 21:11
в сервисе подключали компьютер и меняли этот датчик. ничего не изменилось.
денщиков павел
Сообщение Герман » Пт, 15 май 2015 8:28
это не датчик, это электромагнитный клапан и он находится внутри коробки за черным поддоном,
да и сам соленоид врядли причем, звонить нужно проводку и ЭБУ
Сообщение денщиков павел » Сб, 16 май 2015 15:32
так вот, что интересно. приехал в сервис когда спустился по пандусу вниз, остановился, вышел, мне сказали переехать и тут вуаля машина работает идеально... тут еду и небольшой удар передними колесами и задираю машину мордой к верху в горку, горка резкая но маленькая ( через трамвайные пути) и тут опять машина не едет... все тоже самое... в конце она даже на обычный подъем не поехала, а со стороны коробки масло течет.
денщиков павел
