Менять надо было 4 подшипника, а не 3. Вал опирается на 2 подшипника , а не на один.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
А фильтр все равно становится грязным и забивается потихоньку. Ведь при смене масла в двигателе фильтр тоже меняется. Если его не поменять, что будет? Так и с коробкой, только ресурс по-больше. Все равно старое масло жиже , чем новое. И новое масло через старый фильтр проходит тяжелее. Для того чтобы этого не было, надо чаще менять масло. Это мое мнение, может оно и не правильное. Но если рассуждать логически, то может и наоборот..
