Не тянет на старте, вариатор или двс?
Re: Не тянет на старте, вариатор или двс?
Сообщение Юрка » Вт, 27 июн 2017 14:41
Пол миллиметра это как то размыто. В градусах сколько?
Сообщение Stickler » Вт, 27 июн 2017 14:48
Юрка писал(а):Пол миллиметра это как то размыто. В градусах сколько?
примерно 2-3 градуса наверно.
Если смотреть на Крылья бабочки, то люфт около 1,5 мм
Stickler
Машина: Lancer CS2A 2005 4G15 CVT
Сообщение Юрка » Вт, 27 июн 2017 19:53
Stickler да это, можно сказать, не люфт..
Сообщение Stickler » Ср, 28 июн 2017 6:13
Юрка писал(а):Stickler да это, можно сказать, не люфт..
Юрка, как думаешь, в чем еще может быть причина? 2 лямбда может дурить из-за механической обманки например?
Stickler
Сообщение Юрка » Ср, 28 июн 2017 7:21
Stickler нет, если ты её не под первую лямбду только поставил
Сообщение granda » Ср, 28 июн 2017 7:33
мотор gdi?
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Stickler » Ср, 28 июн 2017 8:37
Юрка писал(а):Stickler нет, если ты её не под первую лямбду только поставил
Первую вообще не трогал. Под второй стоит
granda писал(а):мотор gdi?
Нет
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 15 секунд:
ВОПРОС к спецам или кто знает: w1c1a2f4z выбито на моей коробке. Машина передний привод, 1.5 л. 2005 год, правый руль. Мастер сказал, что должна стоять другая... какая? И это которая стоит, от чего тогда?
Stickler
Сообщение granda » Ср, 28 июн 2017 16:41
w1c1a2f4z это маркировка полноприводного вариатора
granda
Сообщение Stickler » Ср, 28 июн 2017 20:55
Заработало! Сегодня снял еще раз поддон. Достал все 4 соленоида. На нижнем левом была такая же маркировка как и на верхнем правом. Путаница? Никто уже не узнает. Взял заведомо рабочие соленоиды, поставил и машина полетела. Ураган!!! Только в режиме Ds начинает мигать N при разгоне. В остальных режимах норма, не мигает. И появились толчки при переводе D-R. Планирую завтра на сканер снова, думаю разгадка рядом... :co_ol:
Stickler
