Где заказать ремкомплект для вариатора?
Сообщение Voditel » Пн, 15 сен 2008 14:45
BaraBas3000, Да чего тут думать, как его подвесить. Подставляешь брусок под крышку, через которую откручивал маховик и все, он будет стоять. Ну или домкрат, как у меня на фото:
Сообщение Герман » Пн, 15 сен 2008 15:10
как вытащить привода из коробки подскажите а то не получается ! их нужно просто тянуть на себя или как?
Сообщение Monstradamus » Пн, 15 сен 2008 15:57
Я их ломиком подковырнул за зазор у самой коробки...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение IROKEZ » Пн, 15 сен 2008 19:09
Двиг можно поддомкратить за поддон (ту часть которая ближе к коробке) предворительно подставив деревянную палочку. Я так делал и все нормально, ничто не прогнулось и не зацепилось (после ремонта проехал 2 тыс. км и не че
IROKEZ
Сообщение IROKEZ » Пн, 15 сен 2008 19:11
Monstradamus писал(а):Герман
Все правильно, приводы снимаются также как и на тазах
IROKEZ
Сообщение BaraBas3000 » Пн, 15 сен 2008 21:23
С подпором двигателя решил. Но еще не открутил весь крепеж вариатора. Стартер нужно откручивать? Я что-то не смог рассмотреть, его шпильки держат вариатор? Сегодня потерял почти три часа на откручивание закисшей гайки на задней опоре. :crazy: На завтра запланировано отделение варика от двигателя.
MMC Lancer 2002 1,5 4G15 GDI CS2A CVT Сингапур (серебристый металлик)
BaraBas3000
Машина: MMC Colt Plus Sport
Сообщение Герман » Пн, 15 сен 2008 21:58
парни подскажите что это за ху-ня(см.фото) и нужно ли ее откручивать чтобы снять варик, а то прямо за ней у меня один болт (красной стрелкой показан) который я не могу достать чтоб выкрутить!
да и еще вопрос скока там болтов которые крепят двиг к варику! я насчитал 3 (1-где подушка передняя, 2- чуть выше там еще какой-то провод заземлен, 3 -под этой ху-ней под которую я не могу подлезть) если не так поправьте
Сообщение Monstradamus » Вт, 16 сен 2008 5:16
Если не ошибаюсь - это термостат... Я его снимал...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Герман » Вт, 16 сен 2008 10:11
Monstradamus
значит нужно сливать антифриз получается, а через что его сливать
Сообщение tosha » Вт, 16 сен 2008 12:06
Герман писал(а):Monstradamus
Герман, Я ничего не слвал. Все болты откручиваются, надо подобрать ключи(накидные, или гнутые, илиголовки с карданами). Болты стартера откручивал сверху и с низу из ямы.
tosha
Сообщение Герман » Вт, 16 сен 2008 12:08
а где стартер находится да и скока болтов крепят коробку к двигу не помнишь
Сообщение tosha » Вт, 16 сен 2008 12:31
Стартер находится под впускным коллектором сзади двигателя и крепится двумя болтами.
А коробка крепится пятью болтами.Два спереди, два сврху и один сзади снизу.
tosha
Сообщение IROKEZ » Вт, 16 сен 2008 16:56
Мужики, не тупите, никакой термостат снимать ненадо......
Чтобы снять коробку нужно открутить 9 болтов
Тот болт,который показан стрелкой я откручивал головкой в которую был вставлен кводрат см 5, и спомощью ключа на 13 кажется вращял все это дело (там главное сорвать, а потом он от рури идет.
IROKEZ
Сообщение Voditel » Вт, 16 сен 2008 17:02
IROKEZ, все правильно. Я тоже не откручивал термостат, хотя на 15-ке по другому он немного стоит. Но думаю, что он не мешает.
Сообщение Герман » Вт, 16 сен 2008 18:02
IROKEZ
по поводу задней подушки там нужно открутить три болта которые держат варик или открутить болт посередине подушки? как лучше?
да я термостат тоже не снимал но пришлось снять ДЗ заодно и почистил ее карб спреем, да когда снимал клему с дз(та на которой там маленькая скоба как скрепка) потерял эту скобу что теперь делать!
