Помогите поставить диагноз .....
Re: Помогите поставить диагноз .....
Сообщение Герман » Вт, 03 фев 2009 20:46
Yura.A
по поводу может или не может потянуть ремень,я не стал бы так конкретно говорить что его не может потянуть, так как я уже писал был случай когда стальные кольца ремня не были порваны, но при этом высыпались скобы, ремень это еще мало изученная деталь, чтобы утверждать такие вещи!
другое дело, стоит ли доверять автосервису?
Сообщение Алексей23регион » Вт, 03 фев 2009 22:05
Герман - ремень в вариаторе толкающий - делай выводы, не я это придумал - читал в каком-то мануале, счас ссылку не найду - нет времени, но если дело принципа - то может и поищу! Именно поэтому у него и есть направление движения! И заметь - ни у кого небыло чтоб ремень порвался во время прямолинейного движения! допустим при наборе скорости когда по идее на ремень наибольшая нагрука! только во время изменения режима!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Monstradamus » Ср, 04 фев 2009 6:24
Согласен с Алексей23регион. Ремень работает на сжатие.
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение mrksim » Пн, 09 фев 2009 10:48
Алексей23регион
ПРивет, не знаю как работает ремень - на сжатие или на растяжение, но согласен с Германом - ремень может потянуть... Еще могу сообщить что у меня ремень порвался во время прямолинейного движения на скорости 120-130.
mrksim
Сообщение olegsavi » Пн, 09 фев 2009 11:31
Если одна часть ремня работает на сжатие, то другая его половина (противоположная) будет работать на растяжение. Не думаю что она будет свободно провисать, иначе ремень проскальзывал бы
MMC Lancer Cedia CS2A MX, 4G15 2002г
olegsavi
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 г
Сообщение Герман » Пн, 09 фев 2009 13:33
Алексей23регион
если смотреть в поперечном сечении, то да он работает на сжатие, но если смотреть с продольной стороны то он работает на растяжение,так как если бы ремень не работал бы на растяжение, то он просто не натягивался бы в принципе, и как написал олег выше он проскальзывал бы!
так что ремень работает как на сжатие, так и на расстяжение!
Сообщение Алексей23регион » Пн, 09 фев 2009 13:54
Вы стальную ленту видели из какого металла она сделана? А запас хода конусов смотрели какой? Так вот я вас уверяю - что если ремень растянеться то такой степени что не сможет зажиматься конусами - то он просто порвёться! Что и случаеться сплошь и рядом! Конечно - ремень и на растяжение работает - но далеко не на всю нагрузку! иначе бы он не смог работать! Я ещё раз говорю - я это не сам придумал! придеться искать видать первоисточник, блин! А то что он на скорости порвалься - скорее исключение, чем правило! Я вовсе не утверждаю что он совсем не растягиаеться - но ещё раз повторю - конуса в вариатор так настроены что у них приличный запас хода и все уходы от номинальных размеров спокойно компинсируються пока не наступает полное разрушение! Если есть у кого вытянутый ремень - пришлите мне его - почтовые расходы за мой счет - я поставлю его в свой вариатор и посмотрим что получиться!
Алексей23регион
Сообщение Enemigo » Пн, 09 фев 2009 16:26
Еще со школы помню - проблема любой ременной передачи в том, что свободная часть ремня испытывает не растягивающую деформацию, а деформацию сжатия (растяжение рабочей ветви приводит к удлинению ремня в свободной ветви). Для резинового ремня это выливается в появление вибраций на свободной ветви - ветвь просто болтается так как перестает быть натянутой, почему для клиноременных передач и цепей применяются всякие там успокоители и ролики натяжители. Здесь же ремень с иными свойствами - он ведет себя как жесткое тело в любых направлениях (т.е. почти не меняет своих геометрических размеров под нагрузкой). Он во всех частях работает на сжатие.
Как смог - нарисовал. А теперь мысленно представьте как растянуть стальной ремень, если всюду сжатие.
Enemigo
Сообщение Monstradamus » Пн, 09 фев 2009 17:36
Enemigo
Молодец! Отлично нарисовал!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение olegsavi » Пн, 09 фев 2009 20:47
Enemigo писал(а):Еще со школы помню - проблема любой ременной передачи в том, что свободная часть ремня испытывает не растягивающую деформацию, а деформацию сжатия (растяжение рабочей ветви приводит к удлинению ремня в свободной ветви). Для резинового ремня это выливается в появление вибраций на свободной ветви - ветвь просто болтается так как перестает быть натянутой, почему для клиноременных передач и цепей применяются всякие там успокоители и ролики натяжители. Здесь же ремень с иными свойствами - он ведет себя как жесткое тело в любых направлениях (т.е. почти не меняет своих геометрических размеров под нагрузкой). Он во всех частях работает на сжатие.
Довольно убедительно, но один момент:
Нижний рисунок. Верхняя часть ремня на сжатие работает, тогда поидее на ведомом шкиве она должна "спрыгивать" и будет проскальзывать. Может я чего-то не понял, но по законам физики должно быть так
olegsavi
Сообщение Герман » Пн, 09 фев 2009 22:11
видимо господа и в правду правы вот цитата:
"Это может быть стальная лента с неким покрытием или набор стальных тросов (лент) сложного сечения, на которые нанизано огромное число тонких поперечных стальных пластинок трапецевидной формы, края которых и контактируют со шкивами. Кстати, именно таким образом удалось создать толкающий ремень, передающий мощность не только той его половиной, которая бежит от ведомого к ведущему шкиву, но и противоположной. Обычный ремень при попытке передать сжимающее усилие просто сложился бы, а наборный стальной — обретает жёсткость."
Сообщение Enemigo » Пн, 09 фев 2009 22:37
Фишка в том, что ремень очень близок по свойствам к непрерывному стальному стержню. Могу привести в качестве аналогии движение жидкости в замкнутом контуре - жидкость циркулирует непрерывно, нигде не скапливаясь и нигде не образуя пустот, создавая везде одинаковое давление. Здесь точно также, только вместо жидкости стальные пластинки.
Enemigo
Сообщение Voditel » Вт, 10 фев 2009 7:25
Сообщение olegsavi » Вт, 10 фев 2009 23:19
Voditel писал(а)::-)
Во, теперь все понял. Стальная лента действительно немного растяливается, а сами пластины работают на сжатие. Поэтому в целом ремень толкающий, но все же же стальная лента внутри работает на растяжение.
Voditel, где ты раньше был с этой картинкой, я уже собрался модель варика собрать, чтобы понять - откуда сжатие берется :ps_ih:
olegsavi
Сообщение Алексей23регион » Чт, 12 фев 2009 15:11
Браво! Пока небыло возможности посидеть в нете - за меня уже всё разжевали! Как в поговорке - Не спеши - а то успеешь!
Алексей23регион
