раздатка и задний мост..... нужен совет...
Re: раздатка и задний мост..... нужен совет...
Сообщение Герман » Ср, 27 мар 2013 16:14
Gubanoff писал(а):Подскажите пожалуйста, снял коробку (порвался ремень), есть смысл разбирать чистить раздатку заодно?
сколько и какое масло в нее лить?
при снятом кардане может ли течь или капать масло отсюда (фото) или не должно?
разбирать смысла нет, она не связана с коробкой масло каналами!
масло если мне не изменяет память 80(75)w90
может оттуда течь, там стоит сальник хвостовика раздатки!
Сообщение Gubanoff » Сб, 30 мар 2013 17:53
а объем никто не подскажет?
Gubanoff
Машина: Lancer Cedia
Сообщение Shurik_555 » Сб, 30 мар 2013 19:38
Примерно 600 гр,как из заливного потечет так и хватит
Сообщение Gubanoff » Сб, 30 мар 2013 20:15
спасибо всем большое
Gubanoff
Сообщение Gubanoff » Вт, 02 апр 2013 14:33
Герман писал(а):разбирать смысла нет, она не связана с коробкой масло каналами!
нашел масляный канал, даже сальник есть
никто не знает куда он ведет?
а начинается он здесь
а у меня туда как раз кусочек ремня попал, и вот что натворил... думаю... ничего страшного?
Gubanoff
Сообщение Герман » Вт, 02 апр 2013 14:40
этот канал никак не связан с внутренностью самой раздатки, так как раздатка имеет свое масло, причем далеко не такое, как в коробке, а если бы канал был общий, то и масло в коробке и раздатке было бы одно и тоже!
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Gubanoff писал(а):никто не знает куда он ведет?
я не разбирал ни разу раздатку, но как мне кажется этот канал для смазки и охлаждения части дифа и вала шруса!
Gubanoff писал(а):а у меня туда как раз кусочек ремня попал, и вот что натворил... думаю... ничего страшного?
туда ставится коническая обойма подшипника промежуточной шестерни, так вот нужно замерить зазор и при необходимости отрегулировать его , аккуратно зачистив поверхность!
Сообщение AlexCross » Ср, 04 июн 2014 13:40
подниму некро тему. Ребят скидываю коробку. сейчас сижу в гараже))) подскажите как скинуть раздатку от коробки 4вд? открутил 3 болта снизу и 2 сверху, стучу по ней но она отошла примерно на 2-4 мм. дальше не идет и то это снизу сверху тупо сидит. как сильно по ней ударить то? боюсь сломаю. Знающие скажите не тяните, дело встало, осталось раздатку отковырять и все коробка только на движке висит на 4 болтах.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
в какое место лучше шлепнуть что бы соскочила, бьемся тут уже час полтора наверное
AlexCross
Машина: Lancer Cedia CS2A 4G15 GDI 4WD
Сообщение cedia4wd » Ср, 04 июн 2014 14:38
AlexCross писал(а):подниму некро тему. Ребят скидываю коробку. сейчас сижу в гараже))) подскажите как скинуть раздатку от коробки 4вд? открутил 3 болта снизу и 2 сверху, стучу по ней но она отошла примерно на 2-4 мм. дальше не идет и то это снизу сверху тупо сидит. как сильно по ней ударить то? боюсь сломаю. Знающие скажите не тяните, дело встало, осталось раздатку отковырять и все коробка только на движке висит на 4 болтах.
Вроде должен быть один болт на раздатке который не удобно откручивать, посмотрите по внимательнее. Может он держит!?
cedia4wd
Сообщение AlexCross » Ср, 04 июн 2014 15:19
Вот тут видно это вид сверху, открутил 2 болта, но раздатка сверху не расходится.
На втором фото вид снизу. Открутил 3 болта, и видно что чуть отходит после нескольких ударов молотком.
В итоге так и не снял, пишу уже из дома. На скольких болтах она держится? На 5? И куда именно лучше ударять, сверху сложно подобраться, с низу идёт но идём на перекос и думаю еще поэтому тяжко выбивать. Но после 2-4 мм она ваше мертво стоит.
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 54 секунды:
Ребят, ну че ни кто не снимал что ли? ни кто не знает?
AlexCross
Сообщение Герман » Ср, 04 июн 2014 17:59
на раздатке 6 болтов (обозначены голубым на фото)!!!! 3 снизу, 2 сверху и 1 ПО ЦЕНТРУ (ДЛИННЫЙ БОЛТ около 15см) в районе заливного болта!
также лучше снять балансир который на раздатке (красным обозначены), тогда будет легче ее двигать в разных плоскостях!!
Сообщение AlexCross » Ср, 04 июн 2014 19:20
Спасибо Герман!! Косяк, не видел центральный болт, а я по ней Ху...ил с талой силы думал оторву :-) На днях как отдыхать буду, побегу скручивать ))
AlexCross
Сообщение kemernet » Ср, 04 фев 2015 7:53
Подскажите в раздатке меняется масло? Если да, то какое и куда заливать.
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Сообщение Родионов » Ср, 04 фев 2015 12:58
kemernet писал(а):Подскажите в раздатке меняется масло? Если да, то какое и куда заливать.
Мобил 80/90 где то 200г
Сообщение kemernet » Ср, 04 фев 2015 13:25
Куда его там заливать? Сливать то вроде находил болт
kemernet
Сообщение Shurik_555 » Чт, 05 фев 2015 0:30
больше 400 грам там
