походу ппц моему варику:(((
Re: походу ппц моему варику:(((
Сообщение Yura.A » Чт, 11 июн 2009 19:16
Danila писал(а):друзья. похоже и меня настиг злой рок вариатора. до обеда ездил на машинке все было нормально, ничего не предвещало беды. после стоянки в 2 два часа заметил что когда отпускаешь тормоз и машина начинает движение, начались легкие дерганья. потом дерганья вроде пропали и якобы все опять стало нормально. НО масло стало темно серого цвета, а менял я его тыс 3 назад.
так вот прочитать пока все посты по варику нету возможности, поэтому что это? трындец фрикционам на сколько я могу предположить
А масло как менял ? И после замены цвет нормальный был ?
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Сообщение Danila » Чт, 11 июн 2009 19:50
Yura.A
масло менял сам, полной заменой по инструкции какая тут на форуме
Danila
Сообщение Yura.A » Чт, 11 июн 2009 19:58
Danila
Похоже что фрикционы отсюда наверное и рывки. А когда менял масло на пробке осадок был ? Я у себя когда менял на пробке был осадок серого цвета как графит.
Yura.A
Сообщение Danila » Чт, 11 июн 2009 20:09
Yura.A
был осадок на пробке. сейчас масло такого темно серого цвета
как я понял разбирать и менять фрикционы? без этого никак не обойтись, ну например заменить масло и дальше ездить?
Danila
Сообщение Yura.A » Чт, 11 июн 2009 20:21
Конечно лучше разбирать и смотреть , а так тебе решать .А как почернело так быстро ? Не шлифовал ни где ? Можно предположить что фрикционы пробуксовывают уже , или на муфте переднего хода трещина .Как едет ?
Yura.A
Сообщение Irinka » Чт, 11 июн 2009 20:29
Похожая беда,но уже значительно хуже....Сначала разгонялась с рывками,проверили масло в коробке,норм. недавно меняли,потом стала переключаться на заднюю с сильным рывком...в сервисе сказали подушки - поменяла обе ничего не изменилось, на днях при движении стала мигать N,дергаться,поставила на стоянку,утром нормально поехала...а сегодня на круговом думала встану - дергается,не едет,N мигает,аварийная ситуация....в результате все же поехала но больше 20-30 не разгоняется рычит...заглушила...немного постояла и все как бы нормально ...
С диагностикой в Магнитогорске проблемы,да и сервис похоже хороший по японцам сложно найти...что делать...можно ли вообще ездить? :ne_vi_del:
Irinka
Сообщение alex1980 » Чт, 11 июн 2009 20:34
Ездить походу можно. Страшна только возможная аварийная ситуация, а вот более близкого знакомства с вариатором уже не избежать..... :-(
alex1980
Сообщение Yura.A » Чт, 11 июн 2009 20:36
Irinka писал(а):Похожая беда,но уже значительно хуже....Сначала разгонялась с рывками,проверили масло в коробке,норм. недавно меняли,потом стала переключаться на заднюю с сильным рывком...в сервисе сказали подушки - поменяла обе ничего не изменилось, на днях при движении стала мигать N,дергаться,поставила на стоянку,утром нормально поехала...а сегодня на круговом думала встану - дергается,не едет,N мигает,аварийная ситуация....в результате все же поехала но больше 20-30 не разгоняется рычит...заглушила...немного постояла и все как бы нормально ...
В любом случае надо искать диагностику. Раз временами едет нормально , может ничего страшного нет , может быть какой нибудь датчик.
alex1980 писал(а):Ездить походу можно. Страшна только возможная аварийная ситуация, а вот более близкого знакомства с вариатором уже не избежать.....
Ездить в таких случаях нельзя . Ты будешь ездить если у тебя будет моргать лампа давления двигателя ?
Yura.A
Сообщение alex1980 » Чт, 11 июн 2009 20:43
Ну некоторые ездят... :) . Ездить можно до первой дееспособной диагностики( раз N мигает)...Герман- вот кто гуру в этом вопросе. :co_ol: . Но с вариком похоже жуть....
alex1980
Сообщение Danila » Чт, 11 июн 2009 20:44
Yura.A писал(а):Конечно лучше разбирать и смотреть , а так тебе решать .А как почернело так быстро ? Не шлифовал ни где ? Можно предположить что фрикционы пробуксовывают уже , или на муфте переднего хода трещина .Как едет ?
в том то и дело едет нормально как и раньше, и больше пока не дергается, N не моргает.а почернело буквально за 15 минут
Последний раз редактировалось Danila Чт, 11 июн 2009 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Danila
Сообщение Irinka » Чт, 11 июн 2009 20:52
N мигает не постоянно, второй раз сегодня, потом то перезаведешь и нормально....
...а в чем наиболее вероятно может быть проблема...неужели это все таки вариатору пипец...
Irinka
Сообщение Yura.A » Чт, 11 июн 2009 20:56
alex1980
А я и не претендую название ГУРУ в этом вопросе. Просто ты , прежде чем советовать такие вещи , что можно с мигающей N ездить , 100 раз подумай , Irinka первый раз на форуме , может прислушаться и чем это закончиться ни кто не знает. Не в обиду.
Irinka
Не надо растраиваться раньше времени. Надо искать диагностику и всё станет ясно. Не может быть что бы у вас никто не занимался.
Yura.A
Сообщение Irinka » Чт, 11 июн 2009 21:08
От диагностики как таковой не отказываются,могут проверить на ошибки...но все что касаемо вариатора,т.е. анализа его работы а уж тем более ремонта разводят руками....и предупреждают что комп.диагностика у них все равно не покажет есть ли проблема с ремнем или еще чем нибудь...думаю обратиться к официальному диллеру...у них же должно бы необходимое оборудование и программы...
Irinka
Сообщение Yura.A » Чт, 11 июн 2009 21:15
А проблемы с ремнём не покажет и никакая диагностика и у официалов тоже. Надо и проверить на ошибки и замерить давление в вариаторе. У вас же Челябинск рядом ? Тут полно форумчан оттуда ищи кого нибудь помогут.
Danila
Даже не знаю что посоветовать. В идеале лучше конечно разобрать.
Yura.A
Сообщение Irinka » Чт, 11 июн 2009 21:30
Понятно что диагностика не покажет,так они хотя бы сказали что помимо комп. диагностики нужно давление замерить, то то посмотреть.......Завтра еще по городу поезжу,если бестолку то точно придется ехать в Челябинск, туда все посылают)))Ладно, спасибо.
Irinka
