Прошу помощи
Re: Прошу помощи
Сообщение Boatswain » Ср, 19 авг 2009 23:19
sky_krasnodar
У меня тоже дергалась. В масле стружка даже появилась. Слей немного, посмотри. Или на пробку глянь.
Чтоб тему не заводить, скажи фиолетовый цвет масла в коробасе встречал? У меня фиолетовое... К чему бы?
Re: Прошу помощи
Сообщение sky_krasnodar » Чт, 20 авг 2009 15:23
Сменил и все нормально стало?
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Re: Прошу помощи
Сообщение Boatswain » Пт, 21 авг 2009 21:56
sky_krasnodar писал(а):Сменил и все нормально стало?
Еще пока ничего не менял.
Re: Прошу помощи
Сообщение Герман » Сб, 22 авг 2009 8:45
Boatswain писал(а):Герман
не не встречал! может масло лажа?
Re: Прошу помощи
Сообщение Юрка » Сб, 22 авг 2009 9:29
диа квин у него.. Я смотрел на него, там маленькие блестки металла есть, на солнце переливаются. В моем такого нет, с 2-х щупов на руку капал и смотрел.. К чему бы это?
Re: Прошу помощи
Сообщение Fischer » Сб, 22 авг 2009 9:54
Парни подскажите, если масло в варике нормального цвета, но пахнет немного горелым, это 100% замена?
Fischer
Машина: Lancer Cedia Touring CS5W 2001 г.
Re: Прошу помощи
Сообщение Герман » Сб, 22 авг 2009 12:01
Юрка писал(а):Герман
значит пошел износ какой-то детали! как пример у меня вон когда снял свою коробку была слизана одна шестреня планетарной передачи, при этом все соединения сней были целы! раз масло так сменило цвет значит износ идет сильный! так как у меня масло не меняло цвет, и как вариант предположу что это не износ детали а износ корпуса либо чего то подобного! наподобие того когда муфта переда лопается и трет о заднюю, получается вот такое масло! но у него нет симпотомов поломки муфты значит износ в др месте идет скорее всего и даже не могу предположить чего!!
Boatswain думаю стоит скинуть коробку и посмотреть! так как это может печально кончиться!
Re: Прошу помощи
Сообщение Boatswain » Сб, 22 авг 2009 20:42
Скинул, но пока не половинил. Спс. Если че, к тебе ppf советом прийду. :-)
Re: Прошу помощи
Сообщение Алексей23регион » Сб, 22 авг 2009 20:43
Если стружка видна даже на щюпе - то вскрытия не избежать!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Re: Прошу помощи
Сообщение Boatswain » Сб, 22 авг 2009 20:47
Лех, полюбому. Я тебе скорее всего во вторник звякну. Буду коробас разбирать.
Re: Прошу помощи
Сообщение Алексей23регион » Сб, 22 авг 2009 20:49
Без проблем!
Алексей23регион
Re: Прошу помощи
Сообщение DOZ » Ср, 26 авг 2009 22:07
У меня тоже недавно появилась данная проблема (удар при переключении) :- (но проявляется не всегда :du_ma_et: ), завтра еду менять масло, цвет изменился через 35 000 км (стало немного коричневым).
Вопросик: В коробке есть фильтр, нужно ли его менять? Может он засорится и в результате этого не создается нужное давление или масло не успевает куда-нибуть закочатся?
DOZ
Re: Прошу помощи
Сообщение Герман » Ср, 26 авг 2009 22:24
меняй масло! чтобы поменять фильтр нужно снять и располовинить коробку , по другому никак!
Re: Прошу помощи
Сообщение Алексей23регион » Ср, 26 авг 2009 22:59
чтоб засрать тот фильтр так чтоб он не позволил создать нужное давление - надо очень постараться! В обычном режиме эксплуатации - забудьте про этот фильтр! Только когда наступает катастрафическое разрушение коробки(порвался ремень, сгорели фрики) - только тогда он и меняеться!
Алексей23регион
Re: Прошу помощи
Сообщение DOZ » Чт, 27 авг 2009 12:04
Массло в коробе заменил, день катаюсь - пока без проблем, но вопросики есть:
1 уровень проверяют на разогретой коробке? (движок не глушу).
2 можно ли что бы уровень был в середине меток или необходимо вехний уровень?
DOZ
