Сильные удары при включении D и R
Re: Сильные удары при включении D и R
Сообщение Юрик54 » Чт, 31 окт 2013 16:55
Герман писал(а):http://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=8348
спасибо большее! завтро прочитаю отпишусь
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью.
Юрик54
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 2001
Сообщение Silver » Чт, 31 окт 2013 20:02
фишку на фонарь проверил? читай схему проводки, по моему от фонарей по цепи идет + на коробку. Скорее всего где то обрыв. Найди автоэлектрика нормального и дай ему схемы (есть в мануале на последних страницах). Пусть ищет.
Silver
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение МеSтный » Пт, 01 ноя 2013 10:13
Вобщем радость моя была недолгой, проехав 200км при включении R вернулись толчки, происходит так: стою на Р, перевожу рычаг в положене R, проходит 2 сек, может 3сек, после этого толчок и только потом машина едет, скажем так, с задержкой. Хотя на первых км. после замены масла такого не наблюдалось! Прошу вашей помощи. Прочитав про само диагностику, взял у жены вроде бы как называется "шпилька для волос"-отлично подошла :-), пошел вставил её в разъём 1-4, вкл. зажигание и приготовился записывать ошибки, но N мигала с одной периодичностью, ждал около 5 мин. как я понял ошибок она мне не показала. Может у вас есть по этому поводу какие мысли?!
Хочешь сделать хорошо?! Сделай это сам!
МеSтный
Машина: Lancer CEDIA 2001 4g15
Сообщение Герман » Пт, 01 ноя 2013 13:14
судя по симптомам проблема скорее всего в гидропанели!
Сообщение Dmitry211 » Пт, 01 ноя 2013 13:53
такая же проблема при включении D смена гидропанели не помогла
Dmitry211
Сообщение 2517grot » Пт, 01 ноя 2013 15:15
Dmitry211 писал(а):такая же проблема при включении D смена гидропанели не помогла
тоже самое замены годропанели не помогла
2517grot
Сообщение Dmitry211 » Сб, 02 ноя 2013 9:59
еще какие мысли есть ?
Dmitry211
Сообщение aleksey@mail.ru » Сб, 02 ноя 2013 14:13
ребят подскажите а при вкл D , R передачи "толчок" маленький должен быть на месте? а то когда маленько постоит заведеная , потом при переключение не кокого толчка нету.
aleksey@mail.ru
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Сообщение Silver » Сб, 02 ноя 2013 14:49
легкие толчки, тем более на непрогретом масле допускаются
Silver
Сообщение KV » Сб, 02 ноя 2013 16:50
Посмотри повнимательней подушки двигателя.Такие симптомы были при разорванных подушках.Обрати внимание на заднюю.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение Dmitry211 » Сб, 02 ноя 2013 17:53
летом перебирал коробку переднюю и заднюю подушку новые поставил
Dmitry211
Сообщение KV » Сб, 02 ноя 2013 18:33
у тебя же Герман рядом.Съезди к нему. У него большой опыт, хотя бы диагностику сделает.
Если не хочешь ехать проверь соленоиды, они должны четко щелкать при подаче 12в на контакты. Разъем с контактами находится под селектором переключения скоростей. Распиновка где то на форуме. Но возможно надо почистить гидропанель если жижа при смене была черной панель может просто засрана :hi_hi_hi: .
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение Dmitry211 » Сб, 02 ноя 2013 21:33
гидропанель была куплена с заведомо рабочей коробки на которой проблем не наблюдалось ! перед установкой я лично ее вымыл промазал клапана проверил на подклинивание почистил соленоиды и проверил их на сопротивление и установил на коробку но болезнь не пропала
Dmitry211
Сообщение Юрик54 » Сб, 09 ноя 2013 14:53
Юрик54 писал(а):
Artur 3006 писал(а):Юрик54 делай самодиагностику и пиши ошибку сюда.
Как сделать самодиагностику?
ошибка 53
Юрик54
Сообщение Юрик54 » Пн, 11 ноя 2013 17:42
Герман ну где жн ты???? 53 ошибка у меня
Юрик54
