Щелчки при трогании
Re: Щелчки при трогании
Сообщение div.82 » Сб, 12 сен 2009 8:48
Спасибо за совет! Видно судьбу не обманешь и без мастерового не обойтись... И как обычно при поломке с деньгами напряг:( Кто как считает, я за месяц не кончу варик? По ходу лучше подзанять, как бы не хотелось...
div.82
Сообщение Panoff » Сб, 12 сен 2009 9:06
div.82 ты все можешь сам сделать, если есть время, желание, и место.денег с экономишь не мало, поверь мне. Тем более инфы по варику море, спецов хватает, будут вопросы помогут, и с запчастями помогут.
после заправки включаю "переднюю" - эффекта ноль, далее заднюю-стоит, снова дешку и газку, после удар неплохой и начинаем движение.
такое вообще часто бывает или нет?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение div.82 » Сб, 12 сен 2009 9:18
было всего раз, я так понял из-за перегрева варика... я вообще стараюсь машину не перенапрягать. По ремонту - сегодня же займусь изучением информации, мне и самому нравится в железе покопаться. Я так понимаю вариаторы разных моделей на Лансерах стоят, какие-то особенности есть? (у меня 4G15CS1808, полторашка)
div.82
Сообщение Panoff » Сб, 12 сен 2009 9:33
Код: Выделить всё
Скорее всего перегрев масла, но тогда бы моргала N
F1C1- передний привод, W1C1-полный привод, различие: верхней крышкой (колоколом) на 4WD есть крепление под раздатку, на переднем приводе нет этого крепления, разные дифференциалы
на 1,5 в муфте переднего хода 2 фрикционых кольца, на 1,8 в муфте 3 фрикционных кольца, на 1,5 в ремне вариатора 9 колец, на 1,8 12 колец, во всем остальном, все кишки одинаковые.
Смотри личку
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение DVlad » Сб, 12 сен 2009 11:47
Вчера описал как у мну хрустит потом на скорости гудит а сегодня с утра выехал скатнуться пробую назад не хрустит- тишина обрадовался!!!! поставил машину!!!
Через час выехал качусь по кварталу 15 км в час и как-то дынь и машина просто катиться N мигает раз в секунду газ даю движка газует а машина не двигается заднюю тоже на месте только N не моргает и на Ds не моргает даже нет ощущения включения коробки раньше включаешь чувствовалось натяжка и чуть повышались оборотики!!!!
Вот сижу пишу в ШОКЕ не знаю с чего начать что тыкать что разбирать что измерять???? Дергаю ручку переключения туда-сюда машина ни как не реагирует не повышения оборотов ни щелчков ни хруста глянул на варике кабанчик переключения скорости поворачиваеться при изменения положения рычага!!!
Есть мнения? Поможите!!!!!!!!
Масло 35тык цвет светлый красно кориневый без запаха гари.
DVlad
Машина: Lancer wagon CS5W 4G93 2003г INVECS-III SportMode6
Сообщение Panoff » Сб, 12 сен 2009 12:52
Если машина не едет не вперед , не назад, то порвался ремень :ps_ih: как проверить, открутить сливную болт на варике внизу и посмотреть на болте, если есть куски металла, пластины, элементы ремня, значит ремень, если нет всего этого, то диагностика.
Жаль брат, но кажеться это ремень порвало(((((
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение div.82 » Чт, 08 окт 2009 15:28
Всем доброе время суток! Проблема оказывается в подшипнике, которому судя по всему подходит конец существования. Стало заметнее подзакусывать при начале движения. Кто нибудь занимался заменой конусовидного подшипника (внутреннего или внешнего)? Напишите на сколько трудно все самому сделать. Заранее спасибо.
Да еще в личку не могу зайти, подскажите как лимит сообщений убрать...
div.82
Сообщение Герман » Чт, 08 окт 2009 15:36
div.82 писал(а): Стало заметнее подзакусывать при начале движения.
что стало закусывать?
div.82 писал(а): Кто нибудь занимался заменой конусовидного подшипника (внутреннего или внешнего)?
ты имеешь ввиду про подшипники на конусах? и что значит внутренний в нешний подшипник?
если тебе нужен подшипник на конус(а) то могу прделожить тебе новый комплект этих подшипников
viewtopic.php?f=32&t=5993
Сообщение C00LM4N » Чт, 08 окт 2009 17:54
Давно хотел спросить. Если стоишь на D и тормозе, то на всех автоматах в определенном положении "на грани" (когда ещё не двигаешься, но тормоза уже еле держат) начинается трыканье. Такое было на седии, есть на старлете и витце. Что это за особенность работы? ГТ? Проявляется крайне редко, но специально найти положение тормоза при котором появляется трыканье можно.
Сообщение Rambo » Чт, 08 окт 2009 19:08
Герман писал(а): и что значит внутренний в нешний подшипник?
Может он имел виду подшипники в редукторе самой коробки, они же конусные по типу.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Герман » Чт, 08 окт 2009 19:11
Rambo
потому и задал вопрос!
конусовидные подшипники - это те которые ввиде конуса, или те кторые на конусах!
Сообщение Rambo » Чт, 08 окт 2009 19:42
В твоей практике были случаи выхода из строя этих подшипников (в редукторе которые конусного типа), если да, то какие могут быть причины?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Герман » Чт, 08 окт 2009 20:30
Rambo
лично я не сталкивался!
но вот у нашего соклубника была такая проблема! но такие случаи очень редки (конкретно про конусовидные подшипники)! как правило выходом из строя подшипников является:
несвоевременная смена масла (в старом масле полно продуктов износа)
плохая смазка (например частое катание на N)
Сообщение div.82 » Вс, 11 окт 2009 16:40
Про внутренний и внешний это мастеровой сказал. А я же по неграмотности так и написал, блин...
Да, недавно снова вывешивал, сначало левую сторону, так как от туда и слышны щелчки. подруга на тормоз нажимала а я внизу просматривал откуда этот звук идет. Сперва создалось впечатление что в гранате привода подклинивает, аж движок на подушках подпригивал, Потом правую сторону поднял - те же звуки и тот же эффект только тише и не так характерно. Сильнее на R, на D потише.
Еще заметил что на холодную звука нет, видно масло в коробке густое, еще не разогрелось.
Спасибо за предложение, Герман, только бы вот точно определить что проблема именно в подшипниках. Я тут на медне занялся поиском грамотного человека, который поможет с этим хрустом, да окозалось что не так и легко его найти. Заехал в MMC центр первым делом, где мне ясно дали понять что дела плохи и следует взять новый варик (он есть у них же, правда стоит дороже чем моя машина, вот не задача:)) После обзвонил простые сервисы, где сказали то же, только с предложением покупки контрактного, и, совсем неожиданно, находящегося в наличии. Только вот последний мне диагносцировал проблему в подшипнике и предложил устранить. Ремонт с их запчастями обойдется от 15р (как он сказал если проблема в наружнем) до 28 (соответственно проблема в внутреннем подшипнике). Стоит ли оно того?
Я тут думаю может попробовать поменять SP III в варике. Не будет ли ето бессмысленой процедурой?
div.82
Сообщение Voditel » Вс, 11 окт 2009 16:48
div.82, замена масла тебе не поможет. Прежде чем снимать корорбку, сначала сними и проверь гранаты.
А замена подшипников на валах с работой стоит порядка 10-ки. 4 тыс. - снятие-установка коробки. 2 тыс - подшипники. И еще + масло.
