Помогите появился стук!!!!!!
Re: Помогите появился стук!!!!!!
Сообщение iris_nnov » Вт, 05 янв 2010 23:02
я про то что ездил пару месяцев без редуктора
iris_nnov
Машина: CS5W 4WD
Сообщение Юрка » Вт, 05 янв 2010 23:09
iris_nnov писал(а):я про то что ездил пару месяцев без редуктора
и что? Это не вредно для варика
Сообщение iris_nnov » Вт, 05 янв 2010 23:32
нет не вредно. год с лишним прошел и 40 000 км. на декстроне...
iris_nnov
Машина: CS5W 4WD
Сообщение Agro-alex » Ср, 06 янв 2010 18:30
Сегодня на раздатке открутил лючек! на лючке было сантиметра два в толщину металлической стружки :sh_ok: !! Светонув внутрь, аж как будто ножом по сердцу, на валу задиры и зубя на шестернях на половину съедены :ze_le_ny:!! И тут панял я, что попал на раздатку :-( :-( !! Мужики кто знает подскажите: Как снять раздадтку(Что нужно откручивать в последовательности), и еще, на сколько я попал(в смысле стоимости раздатки) :s_o_s:
Agro-alex
Машина: lancer CEDIA cs5w 2002г
Сообщение Voditel » Ср, 06 янв 2010 18:42
Agro-alex, как снимать, смотри тут viewtopic.php?f=16&t=4075
Стоимость раздатки от 3 до 10 тыс. рубл. Как найдешь. работа по замене ~4000
Сообщение Agro-alex » Ср, 06 янв 2010 20:38
Да поменять я и сам поменяю! Я сам в сервисе работаю, просто в гараже колхозить больно не удобно :st_ruskiy:!!! А куда деваться, всетаки 4рубля тоже жолко отдать каким то дядькам :ko_pi_lka:!!! Е еще вопрос: какую жижу туда лить надо и как уровень проверить???
Так получается, что бы вытащить раздатку надо скидывать балку с рулевыми рычкгами???
Agro-alex
Сообщение Voditel » Ср, 06 янв 2010 21:08
Agro-alex, есть 2 варианта снятия раздатки. Снятие вариатора, а азтем снятие раздатки. И 2-й, снятие балки, а затем снтие раздатки. В сервисах предпочитают 1-й.
В раздатку, так же как и в задний редуктор заливается масло GL-5. Я лью CASTROL EPX 80W90 GL-5
Сообщение Agro-alex » Ср, 06 янв 2010 21:13
Спасибо большое за инфу!!!!
ак всетаки какой вариант снятия раздатки легче в колхозных условиях и минимуме инструментов???
Agro-alex
Сообщение Voditel » Чт, 07 янв 2010 7:03
В одном случае нужно снимать коробку, по ссылке видно, сколько нужно всего снять и открутить. В другом, нужно разъединять рейку с рулевой колонкой (аккуратно, чтобы не руль не крутился, т.к. можно повредить ленту SRS), так же выдергивать привода (как и в 1-м случае), а так же снимать балку (это нужно иметь хорошую яму и 2 домкрата, желательно как на шиномонтажках)
Какой вариант выбрать? Тут все завист от условий, в которых будет все это производиться.
Я бы выбрал 2-й, со снятием балки
Сообщение saturn » Чт, 07 янв 2010 8:17
Voditel писал(а):нужно разъединять рейку с рулевой колонкой (аккуратно, чтобы не руль не крутился, т.к. можно повредить ленту SRS),
Чтобы руль не крутился, можно его снять, хотя производитель советует снимать кроме руля и узел со шлейфом SRS, который стоит прямо под рулём на оси.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Voditel » Чт, 07 янв 2010 8:26
Вот после снятия руля, придется делать геометрию, чтобы вытсавить его в "0". (т.к. не совпадет шлицевое на рейку и р.колонке, а так же будет снят руль) Да в прочем все рано после снятия балки придется делать геометрию.
Сообщение saturn » Чт, 07 янв 2010 8:34
Voditel писал(а):Вот после снятия руля, придется делать геометрию, чтобы вытсавить его в "0". (т.к. не совпадет шлицевое на рейку и р.колонке, а так же будет снят руль) Да в прочем все рано после снятия балки придется делать геометрию.
Да, именно так. А уже потом поставить на место шлейф. Но на 2WD этой проблемы нет, т.к. поперечную балку можно снять отдельно, не снимая рейку, а просто открутив реку от неё.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Devil » Чт, 07 янв 2010 9:00
Voditel, Agro-alex: а надо ли снимать раздатку полностью? ты разбери её на месте не снимая, замени потроха и собери. Времени убьёшь не много, по сравнению с остальными вариантами - самый минимум. Чтоб разобрать её надо то всего привод правый с неё сдёрнуть и крышку открутить (сколько там болтов не помню).
Сообщение Voditel » Чт, 07 янв 2010 9:18
Devil, лучше менять целиком. Ее там не получится разобрать
Сообщение Devil » Чт, 07 янв 2010 9:20
Voditel, ежлиб я её... случайно... не разобрал на месте - не говорил бы :ps_ih:
