57-я ошибка. выручайте!
Re: 57-я ошибка. выручайте!
Сообщение novik-d86 » Чт, 21 янв 2010 23:09
и еще вопрос шарик на гидропанели за что отвечает? а то на фото он как бы вверху находится , а у меня он падает вниз и там болтается
novik-d86
Машина: lancer cedia wagon/2001
Сообщение Voditel » Ср, 27 янв 2010 12:18
Panoff выкладывал фото в теме по разбору и писал:
Panoff писал(а):Вот так выглядит гидропанель, если открутить крышку.
И обратите внимание на этот шарик, тот самый который выпадает и часто теряется или чаще бывет, не знают люди откуда он, когда снимают панель. Так вот его место.
Сообщение granda » Вт, 23 мар 2010 20:49
кто может подсказать в чем связь между 57 ошибкой и отвалом дросельной заслонки?
cedia с 4G93 пришла с ошибкой 57 при проверки давления и так далее была замечена одна особенность При нажатии на педаль тормоза и рычага в положение D нажимаем на пидаль газа реакция мотора ноль тут-же переводим в нетраль отклик на педаль идеальный
я не говорю о загрузке корбки а о том что нажимая на пидаль до упора двигатель никак не реагирует.
Может это вопрос к электронщикам но после ремонта корбки и устранения ошибки данного эффекта не проявлялось.дефект был поранные уплатнения в конусах.
кто -что может подсказать.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Panoff » Вт, 23 мар 2010 21:05
я так думаю что при 57 ошибке, в положении D и R, варик (электроника включается в аварийный режим. поэтому вяло или с затяжно реагирует на педаль газа. а на P и N работает идеально
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Voditel » Ср, 24 мар 2010 20:39
granda, при снижении давления масла в коробке ЭБУ сразу ограничивает датчик педали газа, чтобы не произошел обры ремня вариатора, т.к. 57-я ошибка - это низкое линейное давление, которое отвечает за схождение и расхождение конусов и соответственно зажим ремня между ними. Вот поэтому ЭБУ режет датчик педали газа. :)
Сообщение granda » Ср, 24 мар 2010 21:44
в общем логично ,удивляет другое хозяин с 57 ошбкой ездил почти месяц
а этот эффект проявлялся не всегда.
granda
Сообщение Voditel » Чт, 25 мар 2010 19:15
granda, у меня так же было, были подергивания небольшие, потом пропадали и все было нормально, а потом в 1-н прекрасный момент встала и все.
Сообщение марат543 » Вт, 20 апр 2010 7:57
вопрос к granda. у меня такойже случай.че делали с коробкой и во сколько обошелся ремонт?
марат543
Сообщение Panoff » Вт, 20 апр 2010 9:02
большенство случаев с такой ошибкой, лечится заменой ремкомплектом на конусах (3 кольца и 18 шариков), но так же
не помешает проверить соленоиды в гидропанеле
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение марат543 » Вт, 20 апр 2010 11:49
сколько могут стоить эти кольца?т.е не насос?ни у кого случайно нет фоток с разбором варика?буду очень благодарен,хочу сам перебрать
марат543
Сообщение Panoff » Вт, 20 апр 2010 14:50
viewtopic.php?f=16&t=5572
но тебя могут не впустить, т.к. нет 100 сообщений еще
если доступ запрещен, то дам тебе ссылку для скачивания
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение марат543 » Ср, 21 апр 2010 8:28
огромное спасибо Panoff , очень вам благодарен
марат543
Сообщение Aragorn » Пн, 31 май 2010 8:42
У меня Cedia Wagon 2001 г.в. КПП вариатор (типтроник)
ПРОБЛЕМА!!! "ошибка 57" но внятного ни кто объяснить не может. На форуме много написано про вариатор, но не полностью отражает мою проблему!!!
1. Началось все с того, что двигаясь на своем автомобиле в горку у меня начали расти обороты, при этом скорость движения наоборот падать(((. Остановился в ужасе понимая, коробке ППЦ. Затем завожу автомобиль вчлючаю "D" ни каких подергиваний и т.д. автомобиль спокойно стоит на скорости обороты двигателя стабильны, затем нажимая педаль газа ни чего не происходит(((. Газ в пол, оборы как на холостых, автомобиль не двигается.((( Включил заднюю скотился назад с горки, опять включаю "D" автомобиль накатом начал движение, газ при этом нажат до предела, немного раскатившись автомобиль почувствовал газ и поехал. Однако обороты большие, переключение передач только до 4, а то и до 3 передачи, а их 6. При переключении на ручное переключение ни на что не реагирует!
2. Сейчас автомобиль не стабилен! То еду то не еду!
3. Диагностика показала ошибку-57, сказали меняй коробку, ремонт без вашей помощи не возможен т.к. в нашем городе нет специалистов по таким КПП. Что делать ЗАМЕНА - 40000 рублей или всетаки РЕМОНТ???? ПОМОГИТЕ!!!!
Aragorn
Сообщение Герман » Пн, 31 май 2010 9:34
Герман писал(а):для начала советовал бы начать с простого, а не сразу разбирать коробку!
- проверить уровень масла
- проверить оба датчика давления масла (первичный и вторичный), по возможности заменив заведомо целым
далее если не поможет:
- проверить соленоид отвечающий за линейное давление
и только потом разбирать коробку и все тщательно проверять:
- прокладки конусов
- стопорное вторичного конуса
- масляный насос
и т.д.
а также стоило бы для начала прочитать вот эту тему viewtopic.php?f=3&t=5703 в ней это все описывалось
