проблема с вариком
Re: проблема с вариком
Сообщение Voditel » Пн, 29 мар 2010 20:42
yellow77, это означает, что у тебя накрылся гидротрансформатор или муфта переднего хода. Придется нимать коробку
Сообщение yellow77 » Ср, 31 мар 2010 20:50
Где можно приобрести запчасти?
yellow77
Машина: Lancer CEDIA touring cs5w 2001г
Сообщение Voditel » Ср, 31 мар 2010 20:58
yellow77, смотря какие. Нужно сначал определиться с поломкой, а потом запчасти искать
Сообщение Герман » Ср, 31 мар 2010 21:03
yellow77 писал(а):сделал диагностику коробки:ошибка 46.CLUTCH SYS 1 кТО МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОШИБКА
46 ошибка - неисправность системы сцепления
причины:
- соленоид управления давлением муфты блокировки ГТ viewtopic.php?f=16&t=5166
- панель гидроклапанов
- муфта переднего хода
- муфта заднего хода
- проводка соленоидов
для начала советовал бы начать с проверки соленоида управления давлением муфты блокировки ГТ
Сообщение yellow77 » Чт, 01 апр 2010 11:38
У меня есть показания со сканера после удаления ошибки,по ним можно что-либо определить.
yellow77
Сообщение Voditel » Чт, 01 апр 2010 18:16
yellow77, можешь выложить данные со сканера?
Сообщение yellow77 » Пт, 02 апр 2010 7:55
Показания со сканера:
CRANK ANGLE SNSR 730rpm
TURRIN SPEED 750rpm
PRIMARY SPEED 0
2NDARY SPEED 0
THROTTLE POS SENSOR 956mV
OIL TEMP SENSOR 15.0 c
2NDARY PRESS 1.29MPa
DCC RPM SLIP 26-36rpm
PRIMARY PRESS -0.01MPa
EGR SYSTEM PRESS URE #3 23.1
DCCSV DVTY 0%
SHIFT SOL.DVTY 14.0%
LIN. SOL.DVTY 89.7%
CLUTCH SOL.DVTY 99.4%
BATTERY VOLTAGE 13.8V
CVT RELAY VOLTAGE 14.0V
SHIFT LEVER S/W P/N
STOP LAMP SW OFF
КОРОБКА БЫЛА ХОЛОДНОЙ .
yellow77
Сообщение Voditel » Вс, 11 апр 2010 14:19
Да то, что холодная, это не имеет значения. Показания снимались когда коробка стояла в режиме: "Р"? Не пробовал в других режимах?
Просто обычно смотрят показания в режимах "Р" и "D", когда системы коробки задействованы и чтобы их сравнить.
Все же тебе надо посмотреть гидропанель, провериь соленоиды.
Сообщение seregas66 » Чт, 15 апр 2010 18:51
если воняет масло гарью то сгорели фрикционы скорей всего передней муфты, скорей всего масло в хлам грязное забило гидропанель, тут и давление в системе слабое становится, а следовательно и ремень подточить могло!!! лучше сразу всю коробку разобрать и все почистиь - пройденный этап!!! такая же хрень была, но у меня машина после включения передачи долго тупила потом трогалась, но обороты дикие были!!
seregas66
