И все-таки про замену масла.
Сообщение FoxWhite » Вт, 22 янв 2008 8:34
Кто знает? Можно ли определить когда меняли масло в варике? Мож наклеечку ставят где нить в японии?
И еще, как определить пора менять масло или нет? Я вытаскивал щуп, масло вроде светло розовое, чистое. Достоверный ли это способ?
FoxWhite
Сообщение magic » Вт, 22 янв 2008 9:38
даже если и лепят наклейки то врял ты разберешься что она значит. в сервесной книжке отмечается такая замена.
FoxWhite писал(а):Достоверный ли это способ?
достоверный. tit оно не должно пахнуть гарью
Сообщение VAlex » Вт, 22 янв 2008 9:47
Лучше масло менять полной заменой, т.к при частичной новое перемешивается с самыми грязными остатками старого. И при каждой частичной замене будет также!
А проверять нормальное ли масло по цвету с щупа способ не достоверный, т.к. сверху масло светлое, а на дне в сиситеме и патрубках гораздо темнее.
Я добавлял себе масло (оно у меня светлое) в коробку до увровня и перелил. Взял шланчики от капельницы и шприц. Начал откачивать и заметил, чем глубже масло из коробки беру, тем оно темнее, а на щупе светлое. Вот так!
Так что менять масло надо не только по цвету, но и по пробегу, каждые 30-40 тысяч, ну и чтобы небыло запаха гари!!!
Сообщение Alex75 » Вт, 22 янв 2008 9:52
Зато грязь из фильтра не вышибает!
Alex75
Сообщение magic » Вт, 22 янв 2008 9:55
VAlex писал(а):А проверять нормальное ли масло по цвету с щупа способ не достоверный, т.к. сверху масло светлое, а на дне в сиситеме и патрубках гораздо темнее.
ну так проверяется на горячую коробку, чтоб масло перемешалось.
Alex75 писал(а):Зато грязь из фильтра не вышибает!
ну это никто проверить точно не может))
Сообщение VAlex » Вт, 22 янв 2008 9:59
Я откачивал масло из горячей, хорошо прогретой коробки (проехал 100км) и всеравно на дне масло темнее чем сверху!
Сообщение Alex75 » Вт, 22 янв 2008 10:04
Ну его нах проверятся.
Alex75
Сообщение Vifliem » Вт, 22 янв 2008 14:02
VAlex писал(а):Лучше масло менять полной заменой, т.к при частичной новое перемешивается с самыми грязными остатками старого. И при каждой частичной замене будет также!
во, во, во. точно так же. снизу черное, сверху светлое.
Vifliem
Сообщение VAlex » Вт, 22 янв 2008 15:33
Смысл в том, что при частичной замене, при сливе как раз сливается самое чистое масло, а то что по грязнее остается на агрегатах!
И чтобы добиться чистого масла частичной заменой, опирацию придется проводить 3-4 раза!
Сообщение Alex75 » Вт, 22 янв 2008 15:46
VAlex писал(а):Смысл в том, что при частичной замене, при сливе как раз сливается самое чистое масло, а то что по грязнее остается на агрегатах!
Не думаю, верней не настолько кретично, чтоб делать замену 3-4 раза, поскольку замена масла происходит довольно часто и оно не успевает превратиться в грубо говоря мазут
Alex75
Сообщение VAlex » Вт, 22 янв 2008 15:54
Ну если постоянно делать такую замену(не запуская), то думаю можно!
Но для начала лучше сделать полную, а потом можно и частичную скажем через 10-20 тысяч!
Сообщение Alex75 » Вт, 22 янв 2008 15:59
Я думаю в каждам конкретном случае поразному, где на форуме видел разобранную коробку, так там почти мазут был. У меня пришла с розовым маслом, через тысяч через 12 сменил.
Alex75
Сообщение BMF » Вт, 22 янв 2008 18:01
+1. У меня так было. До сервиса ехал не менее 10 км. Все по идее перемешалось и прогрелось (лето было)!
И с пробки действительно сливается чище, чем остается в коробке.
magic писал(а):Залей сколько сольется. Через пару дней повтори процедуру. Самый простой способ замены. Не требует оборудования.
Нифига! Надо воронку! Ну или без воронки - но тогда масла литров 16)))
BMF
Master of GDI
Сообщение Alex75 » Вт, 22 янв 2008 18:05
Точняк! Сам мучался пока не купил воронку за 70 руб.!
Alex75
Сообщение VAlex » Ср, 23 янв 2008 9:00
А я масло заливал - скрутил воронку из бумаги (лист формата А3) и всё)))))
