"плавающая" болезнь у варика
Re: "плавающая" болезнь у варика
Сообщение limanid » Ср, 10 ноя 2010 23:34
artemiyt писал(а):на сколько я понимаю если какой нибудь датчик не работает, то должна мигать N-так? На диагностику завтра собираюсь ехать в Автосервис №1 который находится на Коммунаров. Кстати может кто посоветует где лучше это сделать в Краснодаре?
датчик он на то и датчик, чтобы показывать параметры.....
а они в свою очередь могут быть разными...
это может зависеть как от датчика, так и от механики....
нужно смотреть показания датчиков... и тогда будет уже ясно, куда нужно смотреть....
может у тебя врёт датчик или может у тебя давления масла нету....
limanid
Сообщение artemiyt » Чт, 11 ноя 2010 16:29
ездил сегодня на диагностику, выдало кучу ошибок?
23, 24, 31, 32, 36, 33, 37
Диагност сказал: "Она еще ездит?"
И еще сказал что проблема скорее всего в проводке т.к. машина была ударена в лев. переднюю часть. Так что надо разбирать и смотреть весь жгут проводов слева...
*** ***** 2006г.в. 1.6л, МКПП
MMC Lancer-9 MX-Touring 2003, 1500 MPI, CVT-продан
artemiyt
Машина: *** ***** 2006г.в. 1.6л. МКПП
Сообщение vova-d » Чт, 11 ноя 2010 16:52
artemiyt
а что просто ГТ снять почистить и продефектовать не как??? или как вариант масло сменить (когда машина не едет можно ещё фару протереть, колесо попинать :hi_hi_hi: )
Сообщение VAlex » Чт, 11 ноя 2010 17:27
vova-d писал(а):artemiyt
А ГТ же вроде неразборный?
Сообщение vnizam » Чт, 11 ноя 2010 17:41
ГТ на токарном станке резцом разрезается,обслуживается,заваривается и центруется!Работа кропатливая и дорогостоящая!
Сообщение vova-d » Чт, 11 ноя 2010 17:43
:-) не знаю но как то же его проверить можно???
ЗЫ :-) или герман щас занят другими делами???
Сообщение artemiyt » Чт, 11 ноя 2010 17:57
помогите с инфой по проводке от варика к блоку управления. Какой жгут содержит провода от датчиков к блоку управления. И как все это хозяйство проверить?
Последний раз редактировалось artemiyt Чт, 11 ноя 2010 18:21, всего редактировалось 1 раз.
artemiyt
Сообщение vova-d » Чт, 11 ноя 2010 18:14
а в мануале нет чтоли???
Сообщение Sata87 » Чт, 11 ноя 2010 18:38
По ошибкам
По книжке вроде так проверяется ГТ
Sata87
Сообщение artemiyt » Чт, 11 ноя 2010 19:53
Спасибо! Но по ошибкам у меня есть инфа, а вот какой жгут от АКПП проверить на момент обрыва или замыкания ХЗ
artemiyt
Сообщение Sata87 » Чт, 11 ноя 2010 20:11
Может тебе книжку качнуть и по ней глядеть! Если что могу выслать!
Sata87
Сообщение artemiyt » Чт, 11 ноя 2010 20:16
книга у меня есть, как раз сейчас читаю, там чот так замудрено. Есть как проверить сигналы на конекторах разъема. разбираюсь по-тихоньку
artemiyt
Сообщение limanid » Чт, 11 ноя 2010 20:28
artemiyt писал(а):ездил сегодня на диагностику, выдало кучу ошибок?
вот ты сам говоришь, что машинка бита в леаую сторону.....
а посмотреть туда не судьба...?????
там слева внизу стоит датчик....
я тебе про нег уже писал...сам с такойже траблой столкнулся...
по вине этого датчика...
он находится слева снизу....
там провода от него идут по варику...
их посмотри ..
посмотри сам датчик..
может он у тебя также как у меня развалился...и временами чудит..
у меня вот тоже после ДТП не сразу начала машинка с места не уезжать ....
зима была.. по снегу вообще не могла с места съехать ...по асфальту ещё кое как съезжала....
limanid
Сообщение artemiyt » Чт, 11 ноя 2010 20:32
Блин! Я же описал номера ошибок-если хочешь помочь, то расшифруй их и ты сам поймешь что среди них нет проблем с датчиком давления про который ты мне пытаешься рассказать. Выше человек уже описал ошибки
artemiyt
Сообщение limanid » Чт, 11 ноя 2010 20:45
viewtopic.php?f=16&t=4842
посмотри вот тут какие есть датчики и где они расположены.....
ты хоть визуально смотрел на проводку....??????
я думаю что там всё будет видно....
limanid
