Вчера заменил масло в варике.
Сообщение Devil » Пн, 08 сен 2008 12:35
Герман, ты сам то понял что сказал?
jaso2008, тебе мастер наврал только в одном: можно сделать полную замену. На аппарат не ехай.
Сообщение Герман » Пн, 08 сен 2008 12:37
я не понял а что нетак я написал
Сообщение Герман » Пн, 08 сен 2008 12:40
я имел ввиду не делай полную замену на аппарте а сделай полную замену сам!
Сообщение widget » Пн, 08 сен 2008 16:31
Boatswain писал(а):Фильтр менять - нужно коробку снимать.
Все верно, но ведь это не повод не менять его. Кто считает иначе пусть попробует да двигателе не менять фильтр пару лет :)
Boatswain писал(а):А полную замену здесь делали и не один раз, все нормально.
Только делается это не на аппарате.
widget
Сообщение Boatswain » Чт, 11 сен 2008 11:18
widget писал(а):Все верно, но ведь это не повод не менять его. Кто считает иначе пусть попробует да двигателе не менять фильтр пару лет :)
А у тебя в коробке есть камеры сгорания?
widget писал(а):Только делается это не на аппарате.
Ну это дело каждого. Я сам менял.
вопрос по уровню
Сообщение superbeetle » Чт, 11 сен 2008 15:19
Вот и я сменил маслецо в варике. пользовался инструкцией с форума. Спасибо форуму!
Странности при смене.
1. Слилось всего 5 литров как через патрубки от варика к радиатору так и через сливное отверстие. Масло аж черноеSad(. хотя частично меняли 5 тыщ назад 4л(через сливное отверстие).
Это нормально?
Странности после замены.
1. На прогретой машине, проехал км. 10 и селектор КПП на N, уровень масла ближе к нижней риске HOT. Ho! при выключенной машине и селектор КПП на P уровень масла аж на 3 см выше верхней риски HOT!
Это нормально?!!
И машина немного тупит иногда(день на день не приходится).
Провалы в оборотах иногда(так кажется или просто тупит).
Но когда тапку в пол вроде как пробивает и начинает тянуть.
В чем дело не пойму.
Может при смене масла чего не так сделалSad
Дмитрий, Киев. мой авто: Mitsubishi Virage 1.8, 4G93, 2004, J5021847, тайвань.
http://picasaweb.google.com.ua/dimitriy ... ishiVirage
superbeetle
Сообщение widget » Чт, 11 сен 2008 15:25
А как по твоему, зачем масло в варике меняется через каждые 30 тыс? Открой коробку, и посмотри сколько говна там собирается - все вопросы сами отпадут.
widget
Сообщение Monstradamus » Чт, 11 сен 2008 19:04
superbeetle писал(а):1. На прогретой машине, проехал км. 10 и селектор КПП на N, уровень масла ближе к нижней риске HOT. Ho! при выключенной машине и селектор КПП на P уровень масла аж на 3 см выше верхней риски HOT!
Это нормально?!!
Абсолютно! При заведенной машине у тебя все масло распределяется по системе, а при незаведенной стекает вниз..
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение A87 » Чт, 11 сен 2008 19:07
Лучше бы в сервисе поменял, варик сука как девушка!))) Капризный!))). У меня полная замена со всеми чистками, иногда при трогании пинается!(
A87
Re: Вчера заменил масло в варике.
Сообщение jaso2008 » Ср, 24 сен 2008 5:11
Все это случилось :ya_hoo_oo: ,сменил масло в варике, было черное аш жуть, ушло 8,2 литра
теперь гора с плечь
Токо вот зачем купил фильтр внутренний незнаю))
Лежит под сиденьем и ждет своего часа , в след раз и фильтр сменить надо будет. я так думаю))
MMC Lancer 2004 г.в. 4G15 / CVT / 4 WD / НЕ джидай
jaso2008
Сообщение Boatswain » Ср, 24 сен 2008 7:32
Тоже заменил масло. На светофорах на Д очень редко стала брыкаться. По щупу вроде все в норме. Может все-таки перелил?
Сообщение Герман » Ср, 24 сен 2008 10:03
jaso2008 писал(а):Все это случилось :ya_hoo_oo: ,сменил масло в варике, было черное аш жуть, ушло 8,2 литра
теперь гора с плечь
чтоб сменить фильтр нужно будет коробку половинить! если не нужен могу купить у тебя, пиши в личку либо на thaiboxer@list.ru!
Сообщение Prohor » Чт, 09 окт 2008 5:59
Сегодня, завтра тоже буду менять масло в сваем вариаторе, апаратом наверно,
потому что так и непонял можно менять апаратом или нет
кто говорит что фильтрик забьется кто говорит что нифига не будет
что делать даже незнаю :ne_vi_del:
Был: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Black 2001г 1.8 4G93 GDI, МКПП f5m42
затуп решен заменой компа от 4g94 MR514449
Продам запчасти на двигатель 4G93 (Д.З. и генератора - уже нет)
isq: 261762070
моб: 89132пять10три46
Prohor
Машина: KIA Sorento 2002 Black
Сообщение jaso2008 » Чт, 09 окт 2008 6:36
из всего этого понял что менять на аппарате можно , если сразу будешь фильтр менять
Поясните плис так или нет
jaso2008
Сообщение Герман » Чт, 09 окт 2008 8:56
jaso2008 писал(а):из всего этого понял что менять на аппарате можно , если сразу будешь фильтр менять
нет! чтобы поменять фильтр нужно разобрать коробку, чтобы разобрать коробку нужно слить масло с нее!потом ты собираешь коробку и заливаешь через щуп новое масло (вот тебе и замена)!так что взаимосвязи "замена на аппарате если меняешь фильтр" НЕТ! уже же много писалось что на аппарате можно менять если у машинки очень маленький пробег или она новая! в др случаях не рекомендуют, так как весь износ деталей все гуано которое находится в коробке оно забивает фильтр при смене масла на АППАРАТЕ! а после этого могут начаться проблемы со слабым давлением в коробке! ну а вообще это дело каждого!
вон лучше, если масло не плохое, сделать частичную замену, потом через10-15тыс еще сделать частичную! слил через пробку, залил через щуп!
