походу ппц моему варику:(((
Re: походу ппц моему варику:(((
Сообщение Герман » Чт, 25 июн 2009 22:41
Danila
да на 1 фото как раз там где ты держишь палец идет выработка! на нормальной муфте там должно быть ровная поверхность!
должно быть вот так:
Danila писал(а):кстати, ремень вроде в порядке, без следов износа, задиров и т.д.
пока конуса не снимешь трудно говрить о состонии ремня и конусов! недавно разбирал коробку на вид ремень был в норме, сняли конуса с ремнем а на обратной стороне ренмя и на одном конусе есть небольшие дефекты (как раз таки видимо следствия езды на сломанной коробке)! поэтому для точной картины нужно все снять и тщательно просмотреть!
Сообщение lexx83 » Пт, 26 июн 2009 3:48
парни такой вопрос,машинка стала дергатся при старте и когда переключаешь режимы идут сильные толчки и при резком нажатии газа поднимаются обороты о машинка скорость не набирает,N на приборке не мигает,что это может быть?неужели все,скоро встанет варик???
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Panoff » Пт, 26 июн 2009 8:34
1) Посмотри цвет масла в коробке, если оно темное и пахнет горелым, то это возможно либо фрикционны стерлись или с муфтой что то не так, а может быть и то и другое :-(
2) Если есть желание и возможность, то скатайся на сканер, посмотри, может что покажет сканер, может быть это 57 ошибка, линейное слабое давление
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение lexx83 » Пт, 26 июн 2009 8:46
глянул масло,поюзал коробку вроде нормально,но все равно надо диагностику провести,мож конечно панику навожу,покатаюсь,там видно будет.
lexx83
Сообщение Panoff » Пт, 26 июн 2009 8:53
lexx83 писал(а):глянул масло,поюзал коробку вроде нормально,но все равно надо диагностику провести,мож конечно панику навожу,покатаюсь,там видно будет.
глянул и что? цвет какой, запах какой? ты только не тяни с диагностикой, т.к. потом все дороже встанет, лучше болячку лечить на начальной стадии :pi_rat:
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение lexx83 » Пт, 26 июн 2009 8:59
масло светлое,розовое,горелым не пахнет,уровень в пределах как учил Герман,в выхи поеду на сканер.
lexx83
Сообщение Panoff » Пт, 26 июн 2009 9:15
давай потом отпишись
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Герман » Пт, 26 июн 2009 10:11
lexx83
дергание и толчки при старте это первые симптомы, что неисправна муфта перденего хода! если N не моргает и до этого не моргала тосканер ничего не выдаст!
Сообщение Danila » Пт, 26 июн 2009 10:23
Друзья нужен совет по муфтам.
1) в муфте переднего хода на металлических кольцах есть следы перегрева. можно ли такие ставить или нет?
2) как отразится на поведении машины установка муфты переднего хода с 3-мя фрикционами вместо 2-х? это вопрос уже обсуждался, но пока есть только предположения.
3) на планетарке есть небольшие каннавки от фрикционов переднего хода, это нормально или нет?
фото неудачное
Danila
Сообщение Герман » Пт, 26 июн 2009 10:32
Danila писал(а):3) на планетарке есть небольшие каннавки от фрикционов переднего хода, это нормально или нет?
канавки на планетарке это нормально!!! так у всех
да еще совет, чтобы делать номальные фотки нужно положить зап часть на стол и на водить объектив на эту зап часть, ане фотать окружающее пространство! а то у тебя все фото такие не понятно что на них!
Danila писал(а):2) как отразится на поведении машины установка муфты переднего хода с 3-мя фрикционами вместо 2-х? это вопрос уже обсуждался, но пока есть только предположения.
стуканись в личку к монстру он ставил себе так, узнай у него, что-нибудь поменялось в поведении машины, но если я не ошибаюсь он писал что динамика разгона упала!
Сообщение lexx83 » Пт, 26 июн 2009 10:54
так что,разбирать варик и смотреть???
lexx83
Сообщение Герман » Пт, 26 июн 2009 11:21
lexx83
ДА
Сообщение Алексей23регион » Пн, 29 июн 2009 20:08
я ставил человеку новую муфту с тремя фрикционами - только положительные эмоции! Насчёт подгоревших колец - лучше поменяй! полный комплект фрикционов стоит около 4т.р А так у тебя сами фрикционы будут новые с кольца потерные - что не есть хорошо! Там счёт идёт на сотые доли мм - у каждый может быть решающим!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение RaSa » Пт, 03 июл 2009 3:46
извиняюся что с перерывами выкладоваю фотки :po_zor: ,проста с временем ваще кильдык :de_vil: вот и приходица всем занимаца урывками :-( перебрал валы,с вторичным усё ок,а вот на первичном,на неподвижном конусе имеюца задиры ближе к центру,не очень чтобы огромные,но есть:((((походу буду фсётаки юзать етот конус,без колес уже ваще нереальна,аж голова кругом как поспеть везде :zvez_ochki:
вота он
муфты тож перебрал,тама усё норм в обоих :al_kana_ft: панель гидроклапанов перебрать успел тока верхнюю,клапана вышли без усилий ваще,вот ети шарики могут вылететь,аккуратнее :ne_ne_ne:
и главное внимательнее с соленоидами не перепутайте их местами!
завтра(то биш сегоня :smu:sche_nie: )добью панель и приступлю к сборке :wo_rk:подскажите пожалста,если есть какая выработанная последовательность действий при сборе коробаса,шоб я хоть немнога секономил время,а то чота у мну процесс затянулся ;tor_moz:а,и еще жижка(mitsubishi diamond qeen sp III)имеет вот такой цвет
малиновый
за сим откланиваюсь :uch_tiv: до зафтра.наше дело ПРАВОЕ и мы победим :pi_ra_t:
RaSa
Сообщение Герман » Пт, 03 июл 2009 11:43
RaSa писал(а):подскажите пожалста,если есть какая выработанная последовательность действий при сборе коробаса,
последовательность такая лично у меня:
сначала гидропанель (так как коробку легче крутить когда в ней нет еще валов и остального), после потставноки закрыть ее сразу черным поддоном (но не садить на гермет)
запресовать половину вторичного вала ,далее вставлять первичнаый вал с ремнем, собирать вторичный, корзина , дифференциал, шестерня промежуточная, цепь насоса, фильтр, и ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫТЬ 5 РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЧЕК ПОСТАВИТЬ ,КОТОРЫЕ ВОЗЛЕ КОРЗИНЫ!!!!
далее герметим все: верхнюю крышку и черный поддон
