замена вариатора на ланцеровский МКПП или АКПП
Re: замена вариатора на ланцеровский МКПП или АКПП
Сообщение artilo2010 » Вт, 04 июн 2013 12:41
на варике у меня было 2200, на марке2 2500, на ваз 99 2500, и на многих других машинах которые у меня были, у жены хонда стрим там 3000 но там 4-ОХ СТУПЕНЧАТЫЙ АВТОМАТ, просто с 2200 пересаживатся на 3200 как-то не очень (извините, просто крик души) а серьезно, они же разные может есть мкпп с другими передаточными числами?
artilo2010
Машина: Lancer CEDIA 2000г 4j93 4wD
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 04 июн 2013 13:15
artilo2010 писал(а):на варике у меня было 2200, на марке2 2500, на ваз 99 2500, и на многих других машинах которые у меня были, у жены хонда стрим там 3000 но там 4-ОХ СТУПЕНЧАТЫЙ АВТОМАТ, просто с 2200 пересаживатся на 3200 как-то не очень (извините, просто крик души) а серьезно, они же разные может есть мкпп с другими передаточными числами?
мне кажется если поставить коробку с другими передаточными числами,как ты хочешь,будет тебе сотка при 2 тыс.об но при этом динамику потеряешь.Если хочешь и динамику и относительно маленькие обороты на скоростях то надо вместе с коробкой двигатель объемнее ставить.
Кирилл882008
Сообщение EvilGhost » Вт, 04 июн 2013 17:07
У меня на 100 км/ч на ровной дороге примерно 1.9к об/мин :men:
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Mitza » Вт, 04 июн 2013 17:12
EvilGhost
ага и красная зона таха с 4 тыщ начинается )))
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 04 июн 2013 17:15
EvilGhost писал(а):У меня на 100 км/ч на ровной дороге примерно 1.9к об/мин :men:
я почти уверен что у 5-ти литрового ягуара 1,5 тыс. на 100км. Конечно у тебя двиг другой + акпп
Кирилл882008
Сообщение artilo2010 » Вт, 04 июн 2013 18:14
если поставить к этой коробе более обьемней мотор то оборотов меньше не станет, другое дело если мотор мощнее и коробу с другими передаточными числами ставить, так это вообще другая история, другой свап и другой бюджет, на 21099 на 1.5 моторе хватало мощи и передаточные я думаю там не сильно отличаются, вопрос в том на каких машинах стоит коробка с нужными числами и как их определить? я так думаю весь секрет кроится в маркировке коробы точнее в ее последних цифрах и буквах, поправте если ошибаюсь.
artilo2010
Сообщение Artemkagruv » Ср, 05 июн 2013 3:41
У меня Cedia Wagon Touring 1.8 GDI на МКПП после свапа, сейчас при 100 км\ч у меня 2600 об. так как двигатель контрактный с пробегом тысяч 40 всего, а на старом двигателе было где то 3000-3100 об. как правило при переделки 1.8 GDI на механику коробку как правило ставят от 1.8 MPI. можно и от 4G92 2.0L коробку поставить но динамика будет не та, да по трассе будет легче ехать, но если в основном по городу мотаться то и с 1.8 MPI хватает.
Artemkagruv
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W Touring 2001г.
Сообщение artilo2010 » Ср, 05 июн 2013 9:00
Artemkagruv писал(а):У меня Cedia Wagon Touring 1.8 GDI на МКПП после свапа, сейчас при 100 км\ч у меня 2600 об. так как двигатель контрактный с пробегом тысяч 40 всего, а на старом двигателе было где то 3000-3100 об. как правило при переделки 1.8 GDI на механику коробку как правило ставят от 1.8 MPI. можно и от 4G92 2.0L коробку поставить но динамика будет не та, да по трассе будет легче ехать, но если в основном по городу мотаться то и с 1.8 MPI хватает.
а короба у вас от чего? и почему поменялись обороты на 100-ке после замены мотора? моторы вроде одинаковые, от поршней прямая передача на маховик она у всех 1.8 GDI cedia одинакова, странно :du_ma_et: да и я сам мотор контрактный ставил, правда давненько,
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
еще кто-то писал что проблему с пропаданием оборотов решил заменой компа от галанта, ответьте пожалуйста, поставил я от гала комп проблемы вроде нет но вот обороты 1000-1500 плавают, причем это не продувка как на нашем компе, и кто на какой скорости селектор оставил?
artilo2010
Сообщение gordon_f » Ср, 05 июн 2013 15:08
Как бы очень сомнительно. Коленвал с коробкой скреплен жестко, получается, что обороты двигателя прямо пропорциональны скорости авто. Сдается мне, что после замены двигателя не точно показывает тахометр или спидометр. Или не точно было до замены.
А какая именно коробка стоит?
Я как раз свою переделываю, ставлю от галанта F5M421-r6-n4. Тоже интересно как у меня крутиться будет двигатель
gordon_f
Сообщение artilo2010 » Ср, 05 июн 2013 19:14
кстати может кому поможет, кулиса, тросики, главный цилиндр сцепления у меня от toyota rav4, диск от 2107,
Добавлено спустя 15 часов 25 минут 39 секунд:
по возможности посмотрю, комп от галанта ни кто не ставил что-ли?
artilo2010
Сообщение gordon_f » Чт, 06 июн 2013 15:08
Вот я уже вплотную подошел к финалу. :dan_ser:
Сегодня прикрутил коробку к двиглу. Все встало классно. Лишь с приводом непонятки.
Чего только не писали про привода... у меня вышло так, что правый (длинный) встал хорошо, а вот левый "внатяг". т.е. внутренний пыльник растянулся и пальцем можно прощупать подшипник. Вобщем надо точно такой же привод, только на пару сантиметров длиннее. от чего искать?
gordon_f
Сообщение Artemkagruv » Чт, 06 июн 2013 15:22
Показания приборов правильные, тахометр проверялся сканером, скорость проверяли по GPS, фото скорости 100 км\ч на 5 передачи обороты 2600-700 прикреплю , Мозги стоят родные, коробка F5M42-1-R7B3 от Lancer Cedia CS5AR.
Вариаторный селектор установлен в положения нейтрали, также сделано разрешение запуска на всех положениях, со старого вариатора вынуты все соленоиды и датчики, собраны в коробку и подключены к машине датчик температуры вариатора закреплен на ГБЦ, показания с датчика скорости идут напрямую на приборку обходя Мозги так как сигналы датчиков CVT и МКПП разные, но повторюсь показания спидометра проверяли по GPS, езжу два года проблема была только один раз по моей вине, все соленоиды и датчики лежали в пакете на коробке. и как то раз на кочке пакет сполз в низ и оборвался. И только тогда проявилась та проблема которая мучает всех ПРОПАЖА ОБОРОТОВ, я вовремя заметил собрал пакет конечно провода все по оборвало, потихоньку добрался до дома, по Мануалу восстановил провода, собрал на этот раз все в не большую коробку закрепил её и больше проблемы этой нет. Проблема одна если плохой диск сцепления изнашивается махом, ставил MASUMA стирается быстро. лучше ставить EXEDY он более жестче.
Artemkagruv
Сообщение gordon_f » Вс, 09 июн 2013 15:59
Сегодня завел и выехал!!! :ya_hoo_oo:
Пока что только протестировал рядом с домом. За 15 минут машина ни разу не затупила.
Датчики от вариатора в пакетике на коробке.
Проехавшись возникли вопросы:
1. Так на форуме я и не нашел как поставить обманку, чтобы заводить на любой передаче.
2. Ездить пробовал на Р, но что то динамика в сравнении с вариатором не шибко возрасла. Может лучше N или D?
3. Педаль сцепления имеет очень большой ход - это нормально?
4. Кто-то писал, что для 4G93 можно поставить мозг от 4g94, интересуют подробности.
gordon_f
Сообщение artilo2010 » Вс, 09 июн 2013 16:11
gordon_f писал(а):Сегодня завел и выехал!!! :ya_hoo_oo:
ставь на нейтраль селектор и не надо обманку делать, единственное што придется датчик заднего хода конектить к проводке я потом посмотрю какие провода к чему и напишу, про педаль не знаю, а вот с мозгом я ставил себе и чего то не пошло, обороты задрала до 1500 и держит х... знает почему пока не разобрался. а обороты у вас как на родном мозге? у меня сначало норм через пол часа задирает до 1000 потом 1200 и плавает то идни тодругие обороты пока не постоит.
artilo2010
Сообщение Artemkagruv » Вс, 09 июн 2013 17:43
Для того чтоб заводилась на всех положениях нужно перемкнуть 9 и 10 провод как показано на рисунке
Artemkagruv
