Вопросы по ремню вариатора
Re: Вопросы по ремню вариатора
Сообщение lancer4wd » Ср, 08 фев 2012 14:27
Прошу совета. ремень в таком положении так и должен ослабнут быть(внизу)?когда так крутишь он цепляет в верхней части саму коробку
lancer4wd
Машина: lancermxe 4wd cs2a
Сообщение Panoff » Ср, 08 фев 2012 14:32
Да так и должно быть, он потом сам станет так как надо.
слушай, я не разглядел, ты направление ремня правильно сделал?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение lancer4wd » Ср, 08 фев 2012 14:37
во спасибо! а то я уж перепугался)) в таком положении стрелка указывает в часовом направлении, правильно?
lancer4wd
Сообщение Panoff » Ср, 08 фев 2012 15:39
да
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение lancer4wd » Ср, 08 фев 2012 16:54
ок и еще если за эту часть покрутить ничего же не должно крутиться, кроме фрикционов?
lancer4wd
Сообщение Герман » Ср, 08 фев 2012 18:32
должен крутиться первичный вал еле-еле и через ремень вторичный, от вторичного промежуточная шестерня, а от нее диф, но крутиться будет еле-еле
Сообщение lancer4wd » Ср, 08 фев 2012 19:14
Но у меня чет не крутится((только фрикционные кольца, если их прижать начинает все крутиться, а так нет.мож что то я не так понимаю?
lancer4wd
Сообщение Герман » Ср, 08 фев 2012 19:14
так сначала нужно крышку корзины одеть и закрутить
Сообщение lancer4wd » Ср, 08 фев 2012 21:12
так фрикционы разомкнуты,вот и не идет цепочка вращений. только как давление появится ,фрикционы сомкнутся и сцепляется с солнечной шестерней->цепочка вращений. Я правильно понимаю?или не так?
lancer4wd
Сообщение Герман » Ср, 08 фев 2012 22:02
это то верно! но движение небольшое будет однозначно!!
Сообщение lancer4wd » Чт, 09 фев 2012 10:56
A что делать если не крутится? вручную фрикционы передней или задней муфты зажимаю все крутится.
lancer4wd
Сообщение Герман » Чт, 09 фев 2012 11:00
если нет даже малейшего вращения первичного конуса то значит фрикционы уже не имеют первоначальной толщины, и не выставлен зазор фрикционов в муфте! фрикционы менялись на новые или старые оставлены? если старые, то не удивительно
Сообщение Алексей23регион » Чт, 09 фев 2012 12:52
если фрики не горелые - ничего страшного не будет! курутиться-не крутиться валы - в данном случае непринципиально!ещё вопрос - они счас в масле? ещё главное когда закроешь крышку корзины - чтоб не зажал фрики - постоянно надо следить прокручиваеться вал или нет! если нет - фрики не встали на место!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение lancer4wd » Чт, 09 фев 2012 17:28
вот они.
они не в масле. крышкой не зажал,проконтролировал.
lancer4wd
Сообщение Герман » Чт, 09 фев 2012 18:47
Алексей23регион писал(а):если фрики не горелые - ничего страшного не будет!
ну ты прям что-то загнул, то есть можно поставить полуизношенные фрики, главное чтобы они не были подгоревшие,либо горелые? поставить то можно, но вот качество работы вариатора будет однозначно не то!!
толщина нового фрика 2.7 мм , если предположим поставить подизношенные фрики (на которых только нет рифления хотя бы), то будет уже 2.4 мм, а пакете на 2 либо 3 фрикциона уже минус 0.6 и 0.9 соответственно, при том что зазор должен быть 1,3мм +/- 0.1 мм. работать то авто с таким зазором будет это факт, но и разница в работе будет заметна однозначно!!
Алексей23регион писал(а):курутиться-не крутиться валы - в данном случае непринципиально!ещё вопрос
вопрос то не принципиальный, если ремонт делается, чтобы просто ехало авто и человек не обращает внимание на то, как машина едет, либо на продажу! а если делать по уму, то работа коробки с новыми фрикционами и с не новыми (пробежавшими от 50 тыс км и выше) различается ( лично для меня ощутимо), для этого и предусмотрен зазор на пакетах сцепления!!
