замена вариатора на ланцеровский МКПП или АКПП
Re: замена вариатора на ланцеровский МКПП или АКПП
Сообщение artilo2010 » Пн, 10 июн 2013 1:54
F5M411R7137 ребят подскажите че за короба такая? на чем стоят такие?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
парень сказал на cs2a стояла, но не известно родная или нет.
artilo2010
Машина: Lancer CEDIA 2000г 4j93 4wD
Сообщение gordon_f » Пн, 10 июн 2013 2:18
Спасибо, за советы, буду пробовать.
artilo2010 писал(а):F5M411R7137 ребят подскажите че за короба такая? на чем стоят такие?
Amayama выдает F5M411R71B7 на CS2A.
gordon_f
Сообщение artilo2010 » Пн, 10 июн 2013 3:09
gordon_f писал(а):Спасибо, за советы, буду пробовать.
cs2a с каким мотором?
artilo2010
Сообщение gordon_f » Пн, 10 июн 2013 3:17
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer_ced ... 997,28999/
Мкпп на цедии было только на 4g15 MPI
Чуть опечатался, номер коробки F5M411R7B7
В указанном Вами F5M411R7137 по всей видимости 13 - это как раз таки B :)
gordon_f
Сообщение Mitza » Пн, 10 июн 2013 8:30
gordon_f
были и 4G93 MPI на меху.
Сообщение gordon_f » Пн, 10 июн 2013 8:47
Mitza писал(а):gordon_f
Ну да, что то про учебку забыл.
В любом случае f5m411 небыло на 4g93
Добавлено спустя 21 час 16 минут 33 секунды:
artilo2010 писал(а):ставь на нейтраль селектор и не надо обманку делать, единственное што придется датчик заднего хода конектить к проводке я потом посмотрю какие провода к чему и напишу, про педаль не знаю, а вот с мозгом я ставил себе и чего то не пошло, обороты задрала до 1500 и держит х... знает почему пока не разобрался. а обороты у вас как на родном мозге? у меня сначало норм через пол часа задирает до 1000 потом 1200 и плавает то идни тодругие обороты пока не постоит.
Короткими поездками прокатался 1 день, проблем не заметил ни с чем, включая обороты. Возможна за городом будет иначе.
Сделал разрешение запуска, подрубил датчик скорости, поставил нейтраль.
Обороты при 100 км. такие же как у Artemkagruv.
Ставил ли кто резисторы или какие обманки вместо датчиков? Хочется все же жить без пакетика под капотом :)
gordon_f
Сообщение den4ik » Вт, 11 июн 2013 18:15
Всем привет!!! Ребят подскажите механика на мой 4G15 4WD подойдет...или нет?
den4ik
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001
Сообщение artilo2010 » Ср, 12 июн 2013 10:22
den4ik писал(а):Всем привет!!! Ребят подскажите механика на мой 4G15 4WD подойдет...или нет?
пойдет, только раздатка вроде другая, если только как у меня с 4вд на передний привод переделать, если вд оставлять то редуктор, кардан, зад.балка, привода, раздатка от трека придется ставить.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
у меня с моими короткими передачами динамика не реально крутая :ya_hoo_oo: прет как не нормальная :ya_hoo_oo: но вот по трассе не привычно, не очень комфортно :-(
artilo2010
Сообщение gordon_f » Чт, 27 июн 2013 4:38
Приборку уже поменял, нет возможности проверить точно.
Тестером пробил вроде так как на картинке, правильно? и где R :ne_vi_del:
Еще вопрос: у всех на N лучшая динамика? или может лучше на D пробовать еще?
Сравнивал скорость на спидометре и GPS, погрешность в 10%! то есть на приборке 100, на GPS 90. (Проблема точно не с GPS, пробовал на 3-х и с другой машиной засекали.)
Не очень приятно, так как это влияет на показания одометра. Кто что думает по этому поводу, как можно подкорректировать?
gordon_f
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 27 июн 2013 6:29
gordon_f писал(а):Приборку уже поменял, нет возможности проверить точно.
спидометр на любой машине врет в мЕньшую сторону. Так сделано заводами изготовителями,вселенский заговор :-)
Кирилл882008
Сообщение Mitza » Чт, 27 июн 2013 7:57
да ну нафиг, я тестил по GPS тойоту жены - показывает спидометр так же как по GPS, ну может километр врет но это уж погрешность думаю из за дисков и резины нестоковой.
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 27 июн 2013 8:02
где была инфа что производители специально так делают(погрешность в меньшую сторону) типа для безопасности водителя или чет типа того.
Кирилл882008
Сообщение gordon_f » Чт, 27 июн 2013 8:43
Слишком большая погрешность получается.
Пока был вариатор такой разницы не замечал.
Думаю как вариант у галанта (с коротого МКПП) колеса больше, ну или прямое подключение к приборке дает такой эффект.
В любом случае хочется сделать все как надо.
gordon_f
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 27 июн 2013 9:57
gordon_f
колеса какого размера стоят?
ЗЫ: на вариаторе 205/50 R16 показывает тютелька в тютельку... хотя они больше родного размера...
Сообщение gordon_f » Чт, 27 июн 2013 10:08
Родные. 195/55/15. Такой размер и на дверной арке указан
Так и все же, все передвигаются на N?
gordon_f
