Вчера заменил масло в варике.
Re: Вчера заменил масло в варике.
Сообщение Hells » Ср, 20 янв 2010 18:24
Вот кстати этот способ!!!
операцию нужно выполнять вдвоем!
снимаете длинный патрубок (если смотреть сверху лицом к двигателю на то место где патрубки подходят к коробке то нужно снять шланг №2 (отсоеденить его от коробки)) который идет от радиатора к коробке, опускаете его в тару не менее 5л, откручиваете сливную пробку(болт на 24),сливаете через сливное отверстие старое масло (выльется порядка 4,5-5,5л), закручиваете сливную пробку, заливаете новое масло через щуп столько же сколько слили старого, заводите двигатель на N, через шланг который вы отсоединили опущенный в тару польется жидкость сливаете порядка 3л, выключаете двигатель, доливаете через щуп 3л свежего масла, опять заводите двиг на N и сливаете масло через шланг пока не пойдет чистое, потом выключаете двиг, заливаете до уровня и ездийте с чистым маслом! выравниваете уровень! на все про все 15минут!
Hells
Сообщение alex-82 » Ср, 20 янв 2010 18:29
рановато масло-то полностью менять,если хочешь освежить открути пробку и слей сколько сольется,а залей столько-же и все,полную замену производить надо к 40тык.ближе,тем более у тебя гарью не пахнет,значит все ОК.
alex-82
Сообщение Юрка » Ср, 20 янв 2010 18:35
alex-82
У него непонятно что залито, лучше не мешать, и заменить полностью
Сообщение iris_nnov » Ср, 20 янв 2010 20:48
тем более если замена стоит 800 р. а если приедешь на чистой машине 675р. так как мойка 125р.(у официалов в Нижнем Новгороде) ну и плюс масло 2000р. раз в год можно потратить. а еще если официалам сказать продиагностировать подвеску возьмут 1350р.а если сказать вибростенд то 350р. что одно и то же. друг там работает-подсказал.
iris_nnov
Машина: CS5W 4WD
Сообщение Герман » Ср, 20 янв 2010 23:01
Hells писал(а):И вообше в FAQ по замене масла в вариаторе описан способ по полной замене, этим способом кто нибудь вообще менял масло???
ну конечно пользовались,я так всегда меняю масло, а для чего вы ы этот способ выкладывали тогда?
как менять масло, это личное дело каждого, поэтому выбирать только тебе, либо частичной либо полной заменой, но если масло у тебя коричневое то лучше делать полную замену
Сообщение 119maksim » Чт, 21 янв 2010 0:13
А если масло на всех щупах красного цвета и ровно-ровно по мерке, как и нужно. И гарью не пахнет и плохого ничего не заметил.
Но прошёл уже по России около 7тыс и ничего не менял, не заливал. А когда брал сказали что жидкости меняны(но этому верить не хочу тк сказать можно что угодно) Как узнать стоит ли менять или ещё не время... Что б не запустить
119maksim
Сообщение RoMMa » Чт, 21 янв 2010 5:15
119maksim
Что значит "на всех щупах" ? :-)
Можешь в принципе сделать частичную замену (совсем не дорого), заодно посмотришь че там у тебя выливаться будет, потому как на щупе не совсем корректно отображается состояние масла, т.е. оно будет немного светлее чем на самом деле. И заодно глянешь на магнит сливной пробки
RoMMa
Сообщение Герман » Чт, 21 янв 2010 9:58
119maksim
правильно тебе RoMMa говорит, если цвет как ты пишешь норм, то сделай частичную замену, если хочешь подъедь к нам сделаем!
Сообщение 119maksim » Чт, 21 янв 2010 11:13
Герман писал(а):119maksim
Хочу :) Куда? Когда? подъехать. Че с собой брать? и че денег стоит?)
119maksim
Сообщение Герман » Чт, 21 янв 2010 13:28
позвони на сотовый мне 8-904-444-10-14 договоримся
Сообщение Hells » Чт, 21 янв 2010 19:52
Юрка писал(а):alex-82
Тот человек который делал вариатор, а потом как оказалось что поставил контрактный вариатор, говорил что то про CVT-ешное масло Nissan!!! Потому и возникают сомнения!!!
Hells
Сообщение Hells » Чт, 21 янв 2010 19:55
А если фото моего масла скину, подскажите нормальное ли оно или нет???
Hells
Сообщение Герман » Чт, 21 янв 2010 23:20
Hells
кидайте
Сообщение stratocaster » Пт, 29 янв 2010 18:34
Сегодня залил 9 литров американской SP3, по 265 за литр. Заливал-сливал 2 раза, вроде бы пока ничего не отвалилось и не засвистело)
Минут десять покаталса-при переключении режимов толчков нет, не дергается. Показалось, ехать шустрей стала-но это наверное от двух часов в ледяном гараже :-)
stratocaster
Сообщение stratocaster » Сб, 30 янв 2010 14:33
Утром полез глянуть щуп- а там выше Hot, под конец шкалы!
Вчера не хватало, даже после прогрева внизу горячего уровня было :ne_vi_del:
Откачивать?
stratocaster
