Нужен совет по варику
Re: Нужен совет по варику
Сообщение Sergei » Вт, 19 апр 2011 8:41
перепресовал подшипник вторичного вала он болтается как старый подкаторым пружина так и должно быть или что?
MMC Lancer Cedia 1.8 Toring 4g93 2001г.
Sergei
Сообщение Panoff » Вт, 19 апр 2011 15:36
Sergei писал(а):дак чево делать? собирать как есть или чтото можно зделать
ты ставил новый подшипник?
если крышка(где датчик давления масла) прикрученна, то в идеале не должен болтаться, максимум не большой люфт в 0,5 мм
если крышка откручена, то возможно люфт есть, но он должен быть вместе с подшипником
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Sergei » Ср, 20 апр 2011 14:09
собрал все нормуль есть вопрос пока не поставил парковачная штанга входит в ролик который уходит в гидропанель там шарик мог он выпасть нужно снимать крышку гидропанели
Sergei
Сообщение Герман » Ср, 20 апр 2011 15:36
Sergei
если поддон не снимал, то он не мог выпасть!
Сообщение stq » Чт, 21 апр 2011 11:45
Всё собрал и прочистил, сейчас такой вид:
http://s57.radikal.ru/i155/0809/94/59e5eeaadeb1.jpg
Вопрос! Должен ли крутиться ведущий вал, если попытаться крутить его руками? (Могу ошибаться ведущий он или нет, вобщем тот, к которому ГТ цепляется). А то если крышку с муфтами с шестью болтами открутить, он крутится руками (или с помощью второго вала через ремень), а если болты стянуть, то с места его не сдвинуть! Это нормально? Все муфты встали в свои посадочные места, люфтов нет!
stq
Машина: Lancer Cedia CS5W-0207589 4g93 CVT F1C1A 2001г.
Сообщение Герман » Чт, 21 апр 2011 14:27
stq
должен! ты не до конца вставил муфты, потому и не крутится проверяй, чтобы по центру вала все село под за под лицо!
Сообщение stq » Пт, 22 апр 2011 6:56
Спасибо! Все вытащил, пересобрал, щас крутится :) Сперва вставил этот центральный шпиль в муфту переднего хода, затем вставил планетарку в муфту переднего хода, и всю эту дружную братину запихал в муфту заднего хода - встала с 1 раза:)
stq
Сообщение Sergei » Сб, 23 апр 2011 16:56
Нувот и я выехал после ремонта варика отдельное спосибо ГЕРМАНУ запчасти пришли быстро и вовремя.!!! есть один касяк пыльник или пластина через которую крепица стартер задевает болты гидротора открыл лючек краска на болтах царапона чють прогрееица звук изчезает проста при той тишене каторая стала можно услышать любое цаканье капот закроеш никто неслышет кроме меня это наверное нервное собирал в оденочку а при снятии слегонца помяли эту пластину тоесть забыли открутить болт стартера который там в ямке думаю снять стартер и попробовать поправить смогу ли я достать, машина ведешная но неснимать же коропку наэто у меня сил нет и дома нервов
Sergei
Сообщение Sergei » Вт, 26 апр 2011 20:44
на холодную машина включаеш D делает тугой рывок вперед как бута воткнул передачю и реско отпустил сцепление на горячую все нормально после ремонта 200км
Sergei
Сообщение Sergei » Ср, 27 апр 2011 14:55
Разгон ну очень плавный ds врубаеш такаяже хрень толко на палке резвее когда крутиш до 5000. чего так и должно типа обучается?
Sergei
Сообщение Герман » Ср, 27 апр 2011 15:04
что значит плавный разгон? плохо едет или плохо тянет? опиши более подробно
Сообщение skoriy023 » Чт, 28 апр 2011 11:27
Разобрал мффту, не поставил один сальник, сейчас исправил, все супер, всем спасибо, особенно Герману :) :) :)
skoriy023
Сообщение Sergei » Пн, 02 май 2011 18:38
Все пришло в норму возможно обучился но на холодную при включении D пинок если прогреваеш до белой полоски шкалы темперотуры, прогрееш полностю пинка нет, притом пинок толко на D на R нет может иза фрикционов ведь менял толко передние
Sergei
Сообщение crash_007_ » Пт, 27 май 2011 12:26
У меня после замены муфты переднего хода тоже идет пинок и задержка еще, не нравиться это очень бывает пинка сильного нет но задержка остается и это только на D когда после включения на D после задержки включается с пинком переключаешь на P или на N или R и потом ставишь снова на D включается без задержки и пинка но стоит заглушить и завести снова и поставить на D идет снова задержка и пинок!!! Помогите устранить задержку и пинок пожалуйста!!! Масло менял полностью недавно не помогло!!!
crash_007_
Машина: Lancer CS3A 4G18 2001г. Сингапур
