Ребята подскажите что за симптомы.
Re: Ребята подскажите что за симптомы.
Сообщение alex-82 » Вс, 10 апр 2011 14:40
когда такие симптомы повторяться-сразу ставь в нейтраль и пробуй газуй на холостых,если будет глючить значит по любому не в варике дело!
alex-82
Сообщение Герман » Вс, 10 апр 2011 14:54
anjo
у тебя тросиковая ДЗ, значит дело не в датчике положения педали газа, у тебя его просто нет!
Сообщение anjo » Вс, 10 апр 2011 14:56
Все симптомы похожи на медленную смерть датчика дроссельной заслонки. Думаю на нее...
anjo
Сообщение Герман » Вс, 10 апр 2011 14:57
машина едет плохо только вперед, или назад тоже? запах и цвет масла какие?
Сообщение anjo » Вс, 10 апр 2011 14:58
(так понимаю про масло варика). цвет уже устал, поидеи скоро замена, запах в норме. нет гари.
при движении назад не замечал
Последний симптом сегодня был таков.
Поднимался в горку. очень медленно. нажимаю газ. машина вообще не откликается. как будто не нажимал. потом через 10-15 сек рывки.
в итоге остановился, заглушил, постоял. потом вроде норм. Но дальше половины нажимаешь педаль газа и машина перестает реагировать.
anjo
Сообщение Leshiu » Чт, 14 апр 2011 20:32
anjo писал(а):(так понимаю про масло варика). цвет уже устал, поидеи скоро замена, запах в норме. нет гари.
похоже топлива не хватает или воздушный фильр забит
三菱ランサーcedia ESの4G94 2001г。
Leshiu
Машина: Lancer cedia es 4G94 2001г.
Сообщение anjo » Ср, 18 май 2011 1:51
Долго я не отписывался. Но пришло время.
При анализе всех симптомов я все же решил заменить датчик положения дроссельной заслонки.
Заказал его на экзисте (шел 2,5 недели). Цена вопроса 4 с мелочью.
Поставил.
Результат таков.
Катался и далеко и близко на разных ежимах. Вроде помогло!!!! :ya_hoo_oo:
И как личное ощущение машина стала значительно отзывчевее на педаль.
Огромное спасибо всем учавствовавшим в поиске. )
anjo
Сообщение Mcline » Пт, 20 май 2011 19:22
что б не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
Завожу - заводится, ХХ - 800. Селектор на D. Трогается, едет. Все замечательно. Разгоняться - разгоняется до отсечки. НО! Если на любой скорости педаль газа вбить в пол, то обороты взлетают в красную зону, а тяги нет. Как-то раз при уходе тахометра до 7000 об/мин замигала N. Остановился. Селектор на паркинг, выключил зажигание, включил, завел. поехал - больше не моргала. Диагностику вариатора не делал. Ни самодиагностикой, ни на сканере. Тяга появляется только при падении оборотов до 4000. Там появляется подхват и машина разгоняется. На всех оборотах выше 4000 - провал тяги, как будто на нейтрали качусь, но без торможения, как при брошенной педали газа. Вопрос - так и должно быть? Если нет, то, что может сдохнуть в вариаторе при таких симптомах? Машина Цедия Вагон 1,8л. передний привод, 2000 г.в.
Mcline
Машина: Lancer Cedia 1,8 GDI
Сообщение Mcline » Вт, 31 май 2011 21:07
меня игнорят или никто ничего не знает? Герман в молчанку играет, на форуме появляется, а на письма в личку не отвечает.
Mcline
Сообщение Герман » Вт, 31 май 2011 21:14
по твоим симптомам трудно что-то сказать, для начала нужно было бы сделать диагностику раз был случай мигания N, возможно это что-то прояснит! а также сделать комплексную диагностику.
ps
никто не играет в молчанку, просто не всегда есть время ответить, так как в личку приходит очень много сообщений, да и есть контакты прямые: телефон да аська со скайпом, можно взять и напрямую связаться, всегда стараюсь никому не отказывать в помощи, но всех тоже не охватишь и упомнить нет возможности!
Сообщение Юрка » Вт, 31 май 2011 22:13
похоже на низкое давление. У меня нечто похожее было. Вскрытие показало, что неисправен насос. А масло в каком состоянии, и когда менялось? Есть ли рывки при трогании, когда коробка хорошо прогрета? нужно начать с гидропанели. Почистить, или лучше заменить.
Сообщение Алексей23регион » Чт, 02 июн 2011 23:19
вполне вероятно что муфта переднего хода начинает лопаться -но ещё не совсем расслоиласть! такой же эфект можно наблюдать на МКПП когда диск сцепления стерся и сцепление пробуксовывает - если разгоняться плавно - то пробуксовки почти незаметно, если газу дать резко - движок орёт - машина еле разгоняеться! Смотри масло внимательно и часто - если начтёт темнеть - тогда кирдык муфте, если нет - выше уже было сказано что можно сделать !
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Renatx86 » Вс, 05 июн 2011 14:15
У меня такой вопрос, такое ощющение что после 70 км вариатор работает как бы "тяжелее" реакция на педаль более вялое, разгон похуже чем в вначале езды, на холодный когда тока поехал на газ реагирует отлично разгоняется быстро, потом тоже в принципе тоже хорошо разгоняется но разница чувствуется немного, это нормально? ответьте кто знает, машину купил было 84 тыс км поменял масло в вариаторе сразу на оригинальное японское, сейчас 110 тыс км пробег.
Renatx86
Сообщение 6a6yL9I » Вс, 05 июн 2011 16:42
при полной остановке машины при переключении с R на D немного прохрустывает и не всегда... можно ли избавиться от этих симптомов и долго ли вариатору осталось жить с ними???? машина wagon turing 1.8 передний привод 2001г.
6a6yL9I
Машина: Lancer CEDIA cs5w 2001г.
Сообщение firt » Вс, 05 июн 2011 17:17
Бабуля, вот не знаю точно твой или нет случай, но есть такое и это тормоза когда переключаеш натягивает их и такой звук противненький, глянь мож оно.
