посмотрите может сталкивался кто?
Re: посмотрите может сталкивался кто?
Сообщение RaSa » Пн, 11 июл 2011 23:23
Алексей23регион писал(а):"Необходимо использовать манометр, рассчитанный, как минимум, на 70 bar. Типичное рабочее давление может легко достигнуть 55...62 bar при максимальном давлении на ремень ", второе - может быть мертвый гидроблок - у меня лежит такой - все в идеале - а машина вообще не едет!
дык у меня их 2а и не на одном ля не едет:(
RaSa
Сообщение vnizam » Вт, 12 июл 2011 8:05
Может дело в проводке?думаю стоит вызвонить,но для начала махнуть рабочий эбу.
Сообщение RaSa » Вт, 12 июл 2011 9:14
vnizam писал(а):Может дело в проводке?думаю стоит вызвонить,но для начала махнуть рабочий эбу.
Может,тока вот меня что волнует,ведь при вывешенных колесах она набирает скорость,нельзя конечно сказать,что она ведет себя абсолютно корректно,т.к. колеса начинают вращение только поссле того как нажмеш на газульку,а должны вращаца сразу как тока отпустил тормоз, но соответственно все датчики ЭБУ видит,иначе бы и без нагрузки она вела бы себя также(тоесть не ехала),правильно?А если данное рассуждение верно,то остается только,что причина какая-то механическая?Только вот какая недогоняю,поэтому взываю к коллективному разуму,о разум укажи верный путь :kli_ny:
RaSa
Сообщение Герман » Вт, 12 июл 2011 11:00
RaSa
а ты уверен что внутри коробки все нормально? а то ни разу уже сталкивался, что говорят "все тип-топ", а на самом деле есть косяки!(без обид :-) )
Сообщение RaSa » Вт, 12 июл 2011 12:22
Герман писал(а):RaSa
Да обид в принципе и не могет быть :) Уверенным до конца быть ни в чем нельзя,но не первый и не второй раз ,а в этот раз на всякий пожарный сверялся с мурзилкой.В этот раз вскрыл,посмотрел все фунциклирует(перебирать конуса конечно не стал)но для порядка удостоверился,и теперь теряюсь в догадках..На этой неделе ещё померю давление,может сниму гидропанель,ещё раз проверю соленоиды,больше на что грешить не знаю.В сборке конусов,установки муфт и т.д. косяков точно не должно быть,а что ещё?вроде и нету ничего более
RaSa
Сообщение Юрка » Вт, 12 июл 2011 14:39
RaSa
Вот конуса конечно стоило проверить. У меня был случай, попал в конус шарик. Шарик раздавило, ошметками шарика поцарапало поверхность прилегания прокладки, прокладку почти всю съело. Как следствие, машина плохо тянула, трогалась, как прогреется хорошо, как по стиральной доске. Ремень новый слегка потянул.
Сообщение RaSa » Вт, 12 июл 2011 15:27
Юрка писал(а):RaSa
Не, Юр.Когда собирал всё проверял.
RaSa
Сообщение RaSa » Сб, 23 июл 2011 17:53
Всем здрасьте.Прикупил манометр и померил давление жижки
на D и DS при 1500 об\мин давление 4.5bar(6.5 атм)
на R при 1500 об\мин давление 5.5bar(8 атм)
на выходе с ГТ (DR) при оборотах 1500 об\мин всегда 0!
на выходе обозначенном DA (не знаю что означает) тож всегда 0
Со шлангов ничего не течет практически ни с одного ни со второго :((
Самодиагностика показала ошибку 46.(муфта блокировки ГТ неисправность)
Буду перепроверять соленоиды может проморгал неисправность:(
Господа,если есть какие мысли о причине неисправности поделитесь плз.
RaSa
Сообщение RaSa » Пн, 25 июл 2011 9:23
Вчера проверил оба верхних соленоида: оба щелкают,воздух не травят,сопротивление 3.8(Герман писал,что должно быть в районе 4.1,но может это погрешность,т.к проверял 5 рабочих соликов у всех 3.7-3.8 Ом).Прозвонил проводку-работает,вобчем я отказываюсь что либо понимать :wo_ol: :zvez_ochki: просто здец какойта :-(
RaSa
Сообщение Юрка » Пн, 25 июл 2011 9:30
RaSa
Блин, сочувствую.. Попробуй эбу с кем нибудь. У меня ща вон выдает ошибку по датчику колена, заменил, она опять вылезла. Снял эбу, а с него капает че то! :sh_ok:
Сообщение Devil » Пн, 25 июл 2011 9:34
RaSa
тихонько так спрошу: а сам ГТ поменять не пробовал? Иногда ведь и ГТ умирает, точно он не виновен?
Сообщение Юрка » Пн, 25 июл 2011 9:36
Он резко не умирает..
Сообщение Devil » Пн, 25 июл 2011 9:39
раз на раз не сходится... казусы случаются, как недавно на пробоксе одном... ехал себе ехал, щелк и приехал, коробку поставили другую (он уже с коробом приехал сразу) - те же яйца, ГТ поменяли - едет. В итоге три раза снять-поставить короб получилось (а нам то что, мы только за :ps_ih: ), он сдал эту контрактную обратно где брал :)
Сообщение RaSa » Пн, 25 июл 2011 9:40
Devil писал(а):RaSa
Дело,в том,что перед тем,как крайний раз я снимал варик,чтобы посмотреть состояние насоса,я ставил покупной ГТ от нашего софорумчанина,и клиническая картина была таже,после проверки насоса поставил уже свой ГТ и картина не изменилась,конечно всё могёт быть и что оба ГТ хреновые,но человек у которого покупал доверяю,не думаю что он нерабочий ГТ прислал.
RaSa
Сообщение RaSa » Пн, 25 июл 2011 9:46
Юрка писал(а):RaSa
Спасибо :uch_tiv: Жаль нет возможности взять рабочий ЭБУ на проверку,ну да что нибудь буду придумывать.
RaSa
