Nils » Пн, 22 авг 2011 9:07
Герман » Пн, 22 авг 2011 10:03
Night Elf » Пн, 19 сен 2011 11:33
MitsuFill » Пн, 19 сен 2011 12:31
Night Elf » Пн, 19 сен 2011 12:33
MitsuFill писал(а):ну если кто то видел трещину, то полюбому выкручивать и смотреть, заодно и поменяешь раз новый пришел.
А ошибка могла и перестать мигать когда датчик просох, а ты скинул (наверняка скидывали когда смотрели) клеммы с аккумулятора, вот она и сбросилась...
MitsuFill » Пн, 19 сен 2011 14:12
Night Elf писал(а):...
Да точно на днях аккумулятор снимал. Но дело в том что и раньше тоже снимали аккумулятор не пропадала же. Хочешь сказать что датчик заново начал работать ?
Night Elf » Пн, 19 сен 2011 15:55
MitsuFill писал(а):Night Elf писал(а):...
Почему нет, если у тебя проблемы начались после "купания" в грязи, то ошибка могла возникнуть от плохого контакта или КЗ вследствие попадания влаги, но любая влага как известно имеет свойство высыхать - и если это не КЗ, то велика вероятность что датчик снова заработает после просыхания и шевеления. Однако, корректной работы уже гарантировать нельзя, соответственно датчик под замену...
P.S. Провода и разъемы тоже не плохо бы проверить на предмет повреждений, возможно что проблема именно в разъеме т.к. непонятно где именно твои мастера разглядели трещину.
MitsuFill » Пн, 19 сен 2011 19:04
Night Elf писал(а):Ну лучше заменить датчик? А то я уже расстроился что зря заказал?
. Да, кстати, не забудь перез заливкой масла закрутить пробку в коробке
Герман » Пн, 19 сен 2011 19:09
Если первичный, то желательно слить жижу - через заглушку снизу коробки в чистую посуду
MitsuFill » Пн, 19 сен 2011 20:11
Герман писал(а): потяря масла будет с 10-20мл
и на всякий случай решил перестраховаться. А то сам недавно менял пыльник на приводе, вытащил его из коробки и потерял с поллитра масла
, хорошо что на доливку оставалось после ремонта.
Герман » Пн, 19 сен 2011 21:08
MitsuFill » Пн, 19 сен 2011 22:15
Герман писал(а):MitsuFill
вот когда привода вытаскиваешь с коробки то да нужно слить масло!
, "лишнее"
Молчун » Чт, 16 май 2013 11:59
DVlad » Чт, 16 май 2013 12:21
