Не разгоняется Вариатор
Re: Не разгоняется Вариатор
Сообщение M@L#$h » Сб, 09 июн 2012 7:57
нет самодиагностику не делал, так как ни N ни чек, не показывают о наличии ошибок.
Герман писал(а):если пахнет гарью и темное
я бы сказал оно не темное, а черное так это даже по щупу видно...... где то ты писал уже что по щупу сложно определить и лучше слить немного и посмотреть, но тут даже по щупу видно ...... само масло к сожалению не нюхал, но думаю раз оно за 15 тыщ почернело то наверняка подпалено.
Panoff писал(а):и прокрути отверткой муфту переднего хода
т.е. если она лопнула то муфта должна прокручиватся?
M@L#$h
Сообщение Slayer » Сб, 09 июн 2012 9:59
M@L#$h писал(а):т.е. если она лопнула то муфта должна прокручиватся?
Нет, прокручивается она всегда, если лопнула, то это визуально видно через отверстие датчика скорости, там сварной шов на муфте видно, он должен быть целый.
У тебя больше похоже на сгоревшие фрикционы.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение M@L#$h » Сб, 09 июн 2012 12:44
т.е. получается что на фрикционы я полюбому попал, о них говорит черное масло, все остальное получается смотреть по мере разбора, но опять же глянув через датчик и увидев лопнувшую муфту, можно смело ее заказывать вместе с фильтром.
и еще вопросик ремень стоит менять или тоже надо смотреть на его состояние?
пробег 215 тыщ., хз может и скрученых.
M@L#$h
Сообщение Родионов » Сб, 09 июн 2012 12:53
M@L#$h писал(а):т.е. получается что на фрикционы я полюбому попал, о них говорит черное масло, все остальное получается смотреть по мере разбора, но опять же глянув через датчик и увидев лопнувшую муфту, можно смело ее заказывать вместе с фильтром.
Лучше менять. Вскрытие покажет на что попал.
Сообщение Владимир 34 » Сб, 09 июн 2012 22:48
[quote="M@L#$h"]нет самодиагностику не делал, так как ни N ни чек, не показывают о наличии ошибок.
У меня тоже ни чек, ни N ничего не показывали, но самодиагностика показала 48 и 57 ошибки. Совсем не долго ведь взять скрепку и сделать.
р863ну|34rus рамки лансер-клуба
Владимир 34
Машина: LANCER CEDIA CS2A MX-S 4G15 GDI
Сообщение Panoff » Вс, 10 июн 2012 8:38
Владимир 34 писал(а):
M@L#$h писал(а):нет самодиагностику не делал, так как ни N ни чек, не показывают о наличии ошибок.
Это верно! N - ка может не моргать, а ошибки могут быть - это факт.
Еще нужно проверить как назад едет. если хорошо значит еще один симптом муфты переднего хода
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение DjPoison » Вс, 10 июн 2012 15:06
Вторичный датчик скорости оказался сломан, блин а в какую он цену не подскажите?
DjPoison
Сообщение M@L#$h » Ср, 13 июн 2012 6:50
Panoff писал(а):Еще нужно проверить как назад едет
назад едет хорошо, специально по пути в гараж остановился на горке и без проблем тронулся задним ходом в горку.
а вперед даже с горки муфта "буксовала".
совсем забыл само диагностику сделать, и акум уже снял :-( , а что если я акум на место поставлю вспомнит он ошибки или надо прокатися будет?
M@L#$h
Сообщение Герман » Ср, 13 июн 2012 8:48
ошибки уже стерты после снятия аккума! если вперед буксует значит муфта переда и пора разбирать коробку!
Сообщение M@L#$h » Ср, 13 июн 2012 13:37
Герман писал(а):и пора разбирать коробку!
этим и собираюсь занятся, только для начала сам короб надо с машинки снять.... потому акум и кой чего по мелочи уже снял с машины.
M@L#$h
Сообщение M@L#$h » Пн, 25 июн 2012 15:04
тут еще вопросик у меня появился, кронштейн задней подушки крепится к корпусу коробки или к блоку двигателя?
надо ли мне его откручивать чтоб скинуть варик?
M@L#$h
Сообщение Герман » Пн, 25 июн 2012 15:17
M@L#$h
кронштейн крепиться к коробке, его можно не откручивать, главное вытащить болт с подушки!
Сообщение technic » Пн, 25 июн 2012 17:01
M@L#$h писал(а):тут еще вопросик у меня появился, кронштейн задней подушки крепится к корпусу коробки или к блоку двигателя?
Открути его от варика
По моей коробке были те же проблемы-кроме цвета масла-он и уровень были в норме.Снял варик и поменял шарики и колечки конусов(ремкомплект)-проблема пропала-но еще есть желание сменить клапана в панели
technic
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4WD GDI 2002 г.
Сообщение Романыч » Пт, 20 июл 2012 18:54
Ребята привет! Давно не был на форуме т,к, машинка радовала :) . Сегодня жена озадачила сказав что машина не едет. Сел, поехал , разгон вялый (до 10 км/ч) затем мотор ревет, не едет. Назад едет бодренько. Наверняка попал на муфту переда и на фрики. Муфту буду завтра смотреть и масло тоже. У меня вопрос: Можно ли поставить мне муфту переда от 1,8 ( у меня 1,5) ????????
Романыч
Сообщение Герман » Пт, 20 июл 2012 22:03
можно
