Разобрал варик, помогите с дефектовкой
Re: Разобрал варик, помогите с дефектовкой
Сообщение Twincam » Сб, 19 май 2012 19:03
DVlad писал(а):Сверху пружинок ничего не должно стоять они упираются во вторую половину картера. там видно место в форме цветочка.
Кольцо должно сверху стоять когда собираешь его я клеил на солидол чтоб не соскользнуло и захлопываешь картер.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Валы должны вращаться! Ищи причину вероятнее когда сажаешь верхнюю корзину с дифами проблематично посадить с первого раза чтоб попали все диски!
спасибо за ответы! по поводу валов... они вращаются отлично до того момента как я затягивать начинаю крышку муфт... муфты все хорошо вставил, перепроверял... до конца залезли. Один вал вращается, с трудом правдо.
Twincam
Машина: Lancer cedia cargo
Сообщение firt » Сб, 19 май 2012 19:14
откручивай крышку, вынимай муфты и сади наместо как положено, у тебя не села вроде бы заднего хода она там буквально 1,5 мм не садится в конце если не попасть. шайба это типо прокладки, их 2 ложиш ее в посадочное место подшипника и ставиш диф туда, потом в крышке еще одна такая.
Сообщение Twincam » Вт, 22 май 2012 8:56
Добрый день всем! Значит собрал я варик, поставил, запчастей не осталось))
Ситуация такова, машина едет вперед номально, задняя скорость пару раз появлялась при некоторых манипуляциях с датчиком положения селектора АКПП, причем включалась когда рычаг находился где-то между R и N. Располовинил его, вроде все ок внутри, дорожки целые...
По сканеру пишет ошибку P0700 - что может быть неисправно?
Иногда вообще не одна скорость не включалась, работает коробко хорошо, посторонних звуков нет, думаю вся моя беда была в электрике. И еще на P не всегда заводиться...
Подскажите отчего плясать начинать?
Twincam
Сообщение firt » Вт, 22 май 2012 9:00
наверно надо отрегулировать датчик положения селектора, в факе гдето было. При включении передач они все как надо на панеле отображаются7
Сообщение Twincam » Вт, 22 май 2012 9:11
firt писал(а):наверно надо отрегулировать датчик положения селектора, в факе гдето было. При включении передач они все как надо на панеле отображаются7
Как странно бы это не звучало, на панели вообще ничего не отображается, там буквы должны быть белым пропечатаны? как шкалы? у меня там нет их...(
Twincam
Сообщение Герман » Вт, 22 май 2012 10:32
регулировать тросика делать скорее всего проблема в нем!! viewtopic.php?f=16&t=4974
Сообщение Twincam » Вт, 22 май 2012 15:57
Герман писал(а):регулировать тросика делать скорее всего проблема в нем!! viewtopic.php?f=16&t=4974
Герман у вас есть датчик положения селектора и датчик давления(который самый нижний)? и сколько стоит... отрегулировать не могу у него предыдущий хозяин ухо регулировачное с дырочкой отломил... да и я его вчера располовинил, задняя кстати появилась, там дорожки износились)) на изоленте щас держиться вся машина...
Twincam
Сообщение DVlad » Вт, 22 май 2012 22:44
Тут на форуме скачивал книгу по вариатору там всё популярно описано про регулировку и проверку всё что относится к коробке.
DVlad
Машина: Lancer wagon CS5W 4G93 2003г INVECS-III SportMode6
