Коды ошибок 24 и 57, что мне делать??
Re: Коды ошибок 24 и 57, что мне делать??
Сообщение Герман » Ср, 23 янв 2013 13:15
Денис73 писал(а):Датчик вращения ведомого шкива - это вторичный датчик скорости?
да
Сообщение Денис73 » Ср, 23 янв 2013 13:19
да
Спасибо Герман.
По ходу контакт плохой. Просто с чему бы ему ни с того ни с чего отказать.
Сообщение Герман » Ср, 23 янв 2013 13:20
скорее всего сам датчик окажется неисправен!
если конечно под капотом не мыл накануне либо не проводил каких либо манипуляций!
Сообщение Денис73 » Ср, 23 янв 2013 13:22
Герман писал(а):скорее всего сам датчик окажется неисправен!
Еще как проводил, коробку менял. И именно в прошедшее воскресение.
Еще в понедельник у нас дождь был, а ща мороз -15. Но вчера и сегодня было все ГУД.
Сообщение Slayer » Ср, 23 янв 2013 15:27
На датчиках скорости вращения частенько ломают планку к которой крепится защелка разъема, а разъем если не зафиксирован защелкой, то потихоньку сползает. Возьми стяжку нейлоновую маленькую и притяни ей разъем к датчику, испытанный метод!
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение Gegor » Ср, 23 янв 2013 19:52
Денис73 писал(а):Всем здрасти!
Ща собрался на обед. Завел, прогрел. Сел поехал, замигала N, машина не разгоняется более 40 наверное, спидометр не работает, обороты крутит. Короче скоростя не переключает, и стрелка спидака мертвая. Хотя с утра на работу приехал все было ГУД. Ну да ладно! Считываю ошибку: №24 (Датчик частоты вращения ведомого шкифа вариатора). Хорошо, возможные причины я прочитал. Распиновку датчиков смотрю и понять не могу: Датчик вращения ведомого шкива - это вторичный датчик скорости?
а чем или как читал ошибку? У меня тоже такие ошибки но только спидометр работает, а 57 это низкое давление что приводит к 24 ошибке так как проскальзывает ремень, у меня пока коробка не прогреется авто едет без проблем как только коробка прогрелась давление пдает в 10 раз от нормального и машинка не едет, щас снимем коробку и вроде как маслонасос под замену заодно посмотрим как фрикционы поживают.
Gegor
Сообщение Денис73 » Чт, 24 янв 2013 7:57
Slayer писал(а):Денис73
Она как раз сломана. Видать при снятии фишки сломали. Вчера контакт насаживал плотно, еле дотянулся без снятия воздухана. Результат НУЛЬ! Короче вчера вечером метнулся за 2-я датчиками с другой коробки. Привез. Буду после работы проверять. По ходу Герман прав, что просто датчик надвернулся.
а чем или как читал ошибку? У меня тоже такие ошибки но только спидометр работает, а 57 это низкое давление что приводит к 24 ошибке так как проскальзывает ремень, у меня пока коробка не прогреется авто едет без проблем как только коробка прогрелась давление пдает в 10 раз от нормального и машинка не едет, щас снимем коробку и вроде как маслонасос под замену заодно посмотрим как фрикционы поживают.[/quote]
Скрепкой читал ошибку, потом по таблице расшифровки ошибок определил что именно сигнализирует N. 57-ой ошибки у меня нет. Ремень не проскальзывает, рвет из под себя айда-ушел, но олько скорость не переключает, все это происходит как бы на первой скорости.
Сообщение Gegor » Чт, 24 янв 2013 18:22
в заголовке написано. я думал что это у тебя.
Gegor
Сообщение Денис73 » Сб, 26 янв 2013 14:48
Не стал заморачиваться и проверять какой именно из датчиков первичный или вторичный мозг делает. Заменил оба, но заметил что клема первичного датчика скорости как-то хлипко сидит. Ну да ладно, поменял собрал натянул, прогрел двиг и коробас на N (у нас сегодня -20 градусников) и поехал, все робит, спидак работает скорость растет).
Причина как мне показалось именно в слетевшей клеме первичного датчика скорости, как и говорил Slayer
Сообщение марсель » Чт, 10 окт 2013 14:57
герман привет подскажите пож,ошибка 24,как можно проверить датчик частоты вращения ведомого шкива (вторичный датчик скорости)самостоятельно,какие показания должны быть,сколько стоит такой датчик
марсель
Машина: lancer cedia CS5A SE-R 2001
Сообщение Metis040485 » Ср, 29 янв 2014 22:22
У меня такая хрень была, пришлось менять фрикционы.
Metis040485
Машина: Lancer CEDIA 2001
Сообщение migunia08 » Чт, 15 мар 2018 23:22
Всем здравствуйте, у меня на кольте вариатор F1C1A ошибка 57 машина временами не едит гас в пол а там ноль ни оборотов ни движения заглушил поехала,что делать ?
migunia08
Сообщение granda » Пт, 16 мар 2018 7:17
ремонтировать или менять вариатор
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение migunia08 » Пт, 16 мар 2018 7:29
granda писал(а):ремонтировать или менять вариатор
Это точно вариатор полетел?менял соленойдд нижний правый результат.ноль если поменять гидроблок?
migunia08
Сообщение granda » Сб, 17 мар 2018 7:19
если поменять гидроблокмало вероятно что поможет
проблема скорее всего или в маслонасосе или в уплотнительных кольцах в конусах
можно сделать диагностику и посмотреть давление на конусах
granda
