Не едет назад!
Re: Не едет назад!
Сообщение Герман » Чт, 24 окт 2013 7:55
Silver писал(а):Диагностика показала ошибку 27-обрыв датчика RPM и ошибку 57-низкое лин. давление.
оборот. турбины -800
лин. давление-1кг/см -> 0.1 Mpa - это очень низко
скольжение ремня 30 об/мин - может проскальзывание ГТ????
соленоид ремння-0 % - ?????????? может соленоид упарвления переключениями????
запрос TR-14.9 % - не известный лично мне параметр
соленоид сцепления 100%
по таким данным понять ничего не возможно, в каком режиме делались замеры, половина параметров либо описаны не верно либо сканер их криво выдает!
на в скидку можно сказать что предположительно, данные с режима P (более вероятно) либо N, так как обороты турбинного датчика 800об/мин, проскальзывание ГТ 30 об/мин, соленоид сцепления 100%, тогда отсюда следует что линейное давление очень низкое (но оно есть) 0.1Mpa, значит вторичный датчик давления исправлен (вероятнее всего), что говорит о том что общего давления в системе нету!!!!! а как правило, когда очень низкое ,либо нету линейного давления, то первичное давление еще ниже линейного, отсюда возможно и ошибка по первичному датчику давления (27) и низкому линейному давлению (57)!!!!
ps увидеть бы еще параметры первичного давления
Re: Не едет назад!
Сообщение Silver » Чт, 24 окт 2013 8:03
тоесть в каком режиме? Завели двигатель, поставили на D и меряли. Еще сканер показал что валы стоят на месте.
Silver
Машина: Lancer CEDIA
Re: Не едет назад!
Сообщение Герман » Чт, 24 окт 2013 8:07
Silver писал(а):Завели двигатель, поставили на D и меряли.
судя по выложенным вами параметрам они говорят об обратном, что это был режим P
Герман писал(а):оборот. турбины -800
Re: Не едет назад!
Сообщение Silver » Чт, 24 окт 2013 8:11
Что мне сейчас делать? Смотреть датчик и проводку к нему или снова диагностику делать и как ее правильно делать, в каком режиме??
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Ничего не понимаю в этих цифрах и данных.
Добавлено спустя 8 часов 6 минут 24 секунды:
нашел оборвавшийся проводок на первичном датчике давления масла!!!
Пока еще не сделал. МОЖЕТ ЛИ ИЗ-ЗА ЭТОГО ДАТЧИКА ВСТАТЬ МАШИНА?????? Или все же скорее всего дело в механике?
Silver
Re: Не едет назад!
Сообщение Silver » Пт, 25 окт 2013 19:37
Короче припаял оборвавшийся проводок к первичному датчику давления масла на варике и все заработало!!!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Ура! Всем спасибо за помощь!
Silver
Re: Не едет назад!
Сообщение sergey1973 » Пт, 27 сен 2019 11:36
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Здравствуйте! Сегодня появилась такая проблема включаю заднюю скорость машина не едет то едет как захочет, включаю D в перёд едет нормально и почему то тоже на нейтрале едет вперёд также.на селекторе смотрел всё совпадает на нейтрале как должно и быть,подскажите в чём может быть проблема и когда на парковку ставлю получается как скорость включается,Спасибо! Сейчас попробовал. теперь стала нормально включатся и ехать но на нейтрали и на парковке когда стоит появляется звук как чавкающий.
sergey1973
Машина: Lancer CEDIA 2000г
Re: Не едет назад!
Сообщение Marvell » Ср, 09 июн 2021 9:32
Доброго дня всем , хотел задать вопрос, хочу починить свой старый варик, на нем поездил одну зиму без вентилятора, и весной он видимо перегрелся, перегрелись фрикционы, и в горку на горячую невозможно стало подниматься с места, если с разгона то еще как то возможно, вопрос, кроме фрикционов нужно ли проверять ГТ(бублик) на предмет работоспособности и какие запчасти нужно приобрести заранее для переборки?
Marvell
Машина: Lancer cedia vagon CS5W
