Ну вот и я попал....
Сообщение Ванек » Сб, 07 июн 2008 9:16
Monstradamus писал(а):Ванек
Я б/ушные взял за пятерку... На новые где-то побольше десятки выходили по экзисту... А сейчас не знаю даже, на экзисте цены полетели почему-то...
за пятерку это пакетпереднего хода в сборе и планетарка?
где брал? на разборке?
Ванек
Сообщение Monstradamus » Сб, 07 июн 2008 9:26
Ванек
Нет, у паренька одного... У него варик сломался, но полетел только ремень... будет контрактный заказывать... вот у него и взял...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Ванек » Сб, 07 июн 2008 9:33
Случаем не у kot500? А то я щас рассматриваю вариант покупки этихь железок у него. У него как раз такая же картина ремень порвался, а все остальное есть.
Ванек
Сообщение Monstradamus » Сб, 07 июн 2008 10:33
Ванек
нет не у него) у другого паренька, он в ялуторовске живет)
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение стас » Вс, 08 июн 2008 12:17
ВАНЕК!!!! " Кто хочет могу написать отчет по разборке с фотками."
ну что же не скидываешь сказал А и Б, напиши про В (вариатор) :)) Очень надо, ченить буду этого злейшего врага - ВАРИАТОРА!
стас
Сообщение maxirk » Вс, 08 июн 2008 20:06
НУ НАХ ЭТИ ВАРИКИ!
maxirk
Сообщение Shadow » Вс, 08 июн 2008 22:05
А мое добро теперь на цепи... вроде говорят, что цепь прикольней... одно обидно, что автомат рывками скорость набирает, а варик делал все плавно...
Shadow
Сообщение Ванек » Вт, 10 июн 2008 9:20
Всем пивет. Извиняйте братцы, но с фотками не сложилось.
Раскажу так, как смогу.
Вобщем то все просто:
кладем варик на верстак колоколом вверх, откручиваем все болты по периметру, из них семь внутри колокола. Далее аккуратно снимаем крышку которую открутили. Снимаем приводную шестерню(она свободно одета на валу) и цепь масляного насоса. Снимаем (если надо) масляный фильтр. Дальше откручиваем шесть болтов на алюминевой крышке, в ней же прям сверху стоят две пружинки, одна внутри другой и под ними пластиковый клапанок, снимаем их чтоб не потерять. Снимаем эту крышку, снизу к ней может прилипнуть пластиковая прокладка(кольцо), а может и под ней остаться, не потеряйте. Далее вынимаем прямо за ведущий вал муфту включения переднего хода. Вынимаем планетарную шестерню, подней видим фрикционные диски муфты заднего хода, их можно вынуть достав стопорное кольцо. Главная передача(дифференциал и сосетствующая с ним шестерня вынимаются просто вверх, но под деффиренциалом в подшипнике стоит металическое кольцо, не потеряйте.
Дальше я не разбирал(просто не надо было) но как разбирать все видно, и понятно, так что при желании можно.
Собирал все это дело на герметике, болты тоже ставил на резьбовой герметик.
Ванек
Сообщение maxirk » Вт, 10 июн 2008 10:46
Ванек
А что чинил? Просто разобрал пока?
Фотки не забудь!
maxirk
Сообщение mixa025 » Вт, 10 июн 2008 10:50
Ванек
коробку то поставил? машина едет? Скока денег обошлось? :good:
mixa025
Сообщение Ванек » Вт, 10 июн 2008 10:58
менял муфту включения переднего хода.
Коробку собрал, сегодня вечером еду ставить, если все пройдет удачно то завтра тест драйв. О результатах отпишу.
Ванек
Сообщение BTS » Ср, 11 июн 2008 17:17
еще тестишь?)))
BTS
Сообщение Ванек » Чт, 19 июн 2008 8:12
Всем привет. Ну вот могу озвучить результаты.
Коробку собрал, поставил, потестил сначала дома, потом в питер ездил. На данный момент проехал 3 тысячи, пока все отлично. Так что считаю ремонт удавшимся.:Yahoo!:
Особое спасибо Kot500 за предоставленые запчасти.
Готов ответить на вопросы по данной теме.
Как говориться чем смогу помогу.
Ванек
Сообщение NEF » Чт, 19 июн 2008 9:29
Ванек писал(а):Всем привет. Ну вот могу озвучить результаты.
скажи, а ты просто коробку поставил на место и всё? а настраивать её не надо? ну типа подключать её к чему то там, программу какую нибудь задавать?
NEF
Сообщение Юрка » Чт, 19 июн 2008 11:41
NEF
настраивать только если рвался ремень..
