мкпп
Re: мкпп
Сообщение Ронин » Пн, 03 ноя 2014 18:43
2517grot писал(а):
aleks02 писал(а):
cooler.nvkz писал(а):вообще вот такой фиговиной:
размеры правда не подскажу... может быть от ВАЗа подойдёт.... замеряй размеры (отверстие на двигетеле и отверстие на сцепе)
ЗЫ: я центровал на глазок... главное чтоб потом коробка зашла и по креплениям встала... при первом выжиме сцепления оно встанет на место )))
Я от тазиков центровку брал,все подошло.
Спс уже проще а то запарился все размеры искать
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 52 секунды:
я как раз где то в магазе видел пластмассовые валы для центровки, кстати надо брать от классики или от переднего привода ?
если память не изменяет то они одинаковые
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: мкпп
Сообщение aleks02 » Пн, 03 ноя 2014 18:54
Они все одинаковые на вазах,я пластмассовым центровал но он хрупкий.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Пн, 03 ноя 2014 19:15
На раз хватит
2517grot
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Чт, 06 ноя 2014 15:45
приветствую, пришла заветная коробка скоро начну заниматься машиной, есть вопросы от чего подойдут болты чтобы прикрутить корзину к маховику
и что это за (спойлер) у меня такого небыло
2517grot
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 06 ноя 2014 17:21
это может быть с другой модели... держалка торпеды которая сразу от кулисы уходит вверх.... откручивай всё - тебе только пластик нужен (и что внутри пластика)
про болты хз... смотри в каталоге какие болты - и ищи такие... там параметры болтов есть....
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Чт, 06 ноя 2014 17:28
cooler.nvkz писал(а):это может быть с другой модели... держалка торпеды которая сразу от кулисы уходит вверх.... откручивай всё - тебе только пластик нужен (и что внутри пластика)
ладно с болтами может разберусь, а там еще замок есть для блокировки как понял его тоже н...х
и еще, оставьте кто нибуть номер телефона, кто меху ставил, на случай вдруг совет нужен будет срочный, чтоб не ждать ответа на форуме а то с гаража домой бегать не вариант
2517grot
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Пт, 07 ноя 2014 15:39
Мужики, как думаете если разобрать педали сцепления и тормоза, и поменять их. Что б не гнуть педаль сцепления. А свою широкую просто обрезать по форме и надеть резину.
2517grot
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Сб, 08 ноя 2014 20:02
медленно ( потому что один) но верно иду к механики, только что скинул варик, не могу открутить маховик, сломал головку, как их открутить подскажите.
2517grot
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Вс, 09 ноя 2014 11:19
за что стартер крутит - там чем нибудь держать... я так делал: один монтажкой держит чтоб вал не проворачивался, второй крутит в это время...
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Вс, 09 ноя 2014 11:55
cooler.nvkz писал(а):за что стартер крутит - там чем нибудь держать... я так делал: один монтажкой держит чтоб вал не проворачивался, второй крутит в это время...
там я открутил, я имею ввиду от калена не могу токрутить
2517grot
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Вс, 09 ноя 2014 13:23
не вкурил что ты открутить не можешь :du_ma_et: фото давай...
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Вс, 09 ноя 2014 20:30
Болты прикручивающие маховик к каленвалу. Фото нечем делать. Купил ударную головку и все пошло.
2517grot
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Вт, 11 ноя 2014 19:38
привет, дело идет, коробка на месте педаль врезал, вопрос такой по куда лучше протянуть магистраль сцепления?
2517grot
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 12 ноя 2014 5:28
что значит "по куда" ? ))) от главного цилиндра сцепления до рабочего :ps_ih:
у меня уже какая-то колхоженая трасса была (гнутая перегнутая).... состояла из двух трубок и шланга... трубкой от главного по перегородке в салон (вдоль трубок тормозов) кончается за шлангами от печки, потом шлангом на коробку, по коробке опять трубка до рабочего....
надо закрепить блин... сходил глянул - трётся о шланг печки.... перетрёт когда-нибудь :du_ma_et:
Последний раз редактировалось cooler.nvkz Ср, 12 ноя 2014 5:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: мкпп
Сообщение SakuReTsu » Ср, 12 ноя 2014 5:42
2517grot я так понимаю, что дело близится к завершению? во сколько все вышло?)))
SakuReTsu
