Работа вариатора.
Re: Работа вариатора.
Сообщение kemernet » Пн, 02 фев 2015 7:44
SakuReTsu писал(а):kemernet значит масло в норме) кстати, не помешает уровень масла проверить: набегать километров 10-15, поставить машину на ровную поверхность, поставить коробку на N, не глушить и замерить уровень
по звуку не подскажу, ничего не знаю...хотя по поводу гула говорят, что подшипники виноваты, но это, вроде, при движении гудеть должно...так что тут либо бесконечно ждать советов (просто многие берут конракт и не парятся, либо вообще на АКПП перешли), либо ехать в сервис на дефектовку...там уж снимут, располовинят и все расскажут
Масло так и замерял. На 2 мм больше верхней метки. жужит когда манина просто стоит заведенная и я с улицы слушал со стороны левой арки. если сюда как то можно вставить запись звука - я вставлю.
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Сообщение SakuReTsu » Пн, 02 фев 2015 7:48
kemernet масла-то многовато, надо откачать)) идешь в аптеку, берешь шприц 20-ку и набор для капельницы, дальше разберешься...нормальный уровень это середина отметки HOT
я через ютуб выкладывал)
SakuReTsu
Сообщение kemernet » Пн, 02 фев 2015 7:52
У меня вся это приблуда есть :) на прошлой менял масло. Я просто десь на форуме про замер почитал, вроде было написано что норм если отклонения выше. Лучше скорее всего уж точно надо отлить. Ну я попробую скинуть ролик на ютуб и ссылку выложу.
kemernet
Сообщение max12 » Пн, 02 фев 2015 8:34
kemernet писал(а):
SakuReTsu писал(а):kemernet только вместо I там везде 1 )) полноприводный вариатор, вроде как от кольта, а не от цедии, но это абсолютно не важно)
ну там не понять просто было. Тер тер. тонкий такой шрифт. Ну хоть терь буду точно знать что варик. Может он просто специфически так работает, отличается от хондавского. Там он мягковатый какой то был. педаль в пол, движка арет как бешеная а варик плавненько не спеша набирал скорость. А тут поодзывчевей. Смущает только если плавненько едешь набирая скорость, он как бы раз и переключит на повышенную, хотя скорость еще км30.
У родственника хонда капа, так, у него вариатор ни фига не мягковатый, машина как бешеная блоха носится, скорость набирает моментально. А вот на цивике уже скорость более плавно росла.
max12
Сообщение kemernet » Пн, 02 фев 2015 13:07
Вообщем вот видюха как варик гудит. Как трансформатор http://youtu.be/BocFjV1Udgs
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 47 секунд:
SakuReTsu писал(а):kemernet позволь перескажу тебе все то, что мне отдельные люди частями говорили в течение полугода:
1. если масло на вид и запах нормальное (оно должно быть розовое с таким конфетным запахом), то замена ничего не даст, только потратишься (хотя если найдешь недорогой заменитель, забыл название, то не очень сильно) - я у себя после покупки заменил (на оригинал, отдал около 6т.р. за все) и никакого толку, лучше б пружины заменил)
2. если при движении N не моргает, то и в самодиагностике нет смысла, т.к. она показывает ошибки, а их у тебя нет (об этом говорит НЕмигание N). кстати у тебя 2003г и самодиагностика скорее всего не работает
Вставил скрепку. включил зажигание. начала мигать ABSка а N даже не загорелась. Если включать зажигание с положением на N, то оно просто горит и мигает ABS.
kemernet
Сообщение SakuReTsu » Пн, 02 фев 2015 21:19
kemernet у тебя 2003 год, ничего удивительного))
SakuReTsu
Сообщение kemernet » Ср, 04 фев 2015 7:59
Кто нить слушал вариатор? нормально ли он гудит у меня?
kemernet
Сообщение SaMuA » Чт, 05 фев 2015 7:56
Приветствую! Внесу свою посильную лепту: в марте 13 года тоже загудел варик, причем гудел только на передачах R, D,Ds,L гул отчетливо был слышен в салоне. Проблема была в подшипнике на задней части корпуса вариатора ( вроде так, не знаю как правильно называется), в общем сервис-мены мне коробку сняли, и подшипник заменили, правда дороговато ( 15 тыров + замена жижи), пока полет нормальный, но иногда при переключении присутствуют толчки - честно хз, норм. это или нет ( куча инфы на форумах и куча мнений).
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Сообщение SakuReTsu » Чт, 05 фев 2015 8:00
SaMuA да конечно же НЕ норма))) в норме не должно быть никаких толчков...с другой стороны критично ли? один знакомый цедиавод утверждает, что 2 года так проездил и ничего, ну толкает при переключении и толкает
SakuReTsu
Сообщение SaMuA » Чт, 05 фев 2015 8:00
kemernet
Я вот хз варик ли это гудит :)
SaMuA
Сообщение kemernet » Чт, 05 фев 2015 9:07
SaMuA писал(а):kemernet
но звук то прям со стороны варика и отчетливо именно под аркой левой.
И у меня тоже чувствуется как переключает. не пинает, но чувствуется. А чувствуется тем, что едишь к примеру по дворовой части медленно и он раз как бы и переключит на передачу выше, а ей как бы сил то не хватает, так как обороты маленькие и движка в натяг начинает работать. требует что бы газку поддал. Это как на механике только тронулся, не успев разогнаться и втыкаешь ей вторую ей сразу или третью.
kemernet
Сообщение SaMuA » Чт, 05 фев 2015 10:34
А разгоняется норм? Если тапку прижать как едет? Опять же на режиме P как двиг работает?
У меня сходные синдромы были когда бензонасос менял, поставил сначала какой то китайский, так авто на холостом норм. работало, а в движении тупила жестко. Поставил Bosch приоровский норм ( уже 1,5 года)
SaMuA
Сообщение kemernet » Чт, 05 фев 2015 10:40
SaMuA писал(а):А разгоняется норм? Если тапку прижать как едет? Опять же на режиме P как двиг работает?
если ей приложить на тапку, она рвет норм. И вот когда она начинает затупливать, когда переключается на повышенную. то если не давит на газ она медленно - медленно разгоняется. и вот что бы не тупила, в этот момент приходиться газку давать. Но если не сильно а чуть притапить, то она как бы так же все и тормозит. что бы реще брала скорость приходиться ввалить ей. Ну а так вообще на педальку реагирует.
на режиме Р движка норм работает.
kemernet
Сообщение RadikMusin » Пн, 09 фев 2015 17:54
А как объяснить такое поведение варика,когда по трассе идёшь продолжительно накатом на D, где-то под сотню и включаешь Ds,начинают прыгать обороты и какие то странные дерганье,обороты то 5000,2500,4000,1000 вобщем разные как попало?было пару раз,сразу включал N потом на D и все норм.,больше так не делал))
RadikMusin
Сообщение Rambo » Пн, 09 фев 2015 18:23
RadikMusin писал(а):А как объяснить такое поведение варика,когда по трассе идёшь продолжительно накатом на D, где-то под сотню и включаешь Ds,начинают прыгать обороты и какие то странные дерганье,обороты то 5000,2500,4000,1000 вобщем разные как попало?было пару раз,сразу включал N потом на D и все норм.,больше так не делал))
Педаль газа в этот момент в одном положении находится? Такой сильной амплитуды оборотов не должно быть.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
