В Ростове тоже разобрали вариатор
Re: В Ростове тоже разобрали вариатор
Сообщение widget » Вс, 12 окт 2008 7:54
дифиренциал не снимал?
Я знаю, что так себя ведет дифернециал, если после сборки не правильно отрегулировано пятно контакта в ГП. Он начинает гудет, при чем в определеном диапазоне скоростей.
Может пройдет, когда планетрака приработается маленько?
widget
Сообщение gas100 » Вс, 12 окт 2008 9:42
ты когда коробку разбирал подшибники все проверял игольчятые проверял а то с твоими повреждениями если выжели все подшибники то повезло
gas100
Сообщение Герман » Вс, 12 окт 2008 13:00
widget писал(а):дифиренциал не снимал?
как выглядит дифференциал? картинку можно или хоть где обитает?
да нет это не в планетарке дело это точно! звук такой как будто что-то треться без смазки, но не визг!
Последний раз редактировалось Герман Вс, 12 окт 2008 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Герман » Вс, 12 окт 2008 13:02
gas100 писал(а):ты когда коробку разбирал подшибники все проверял игольчятые проверял а то с твоими повреждениями если выжели все подшибники то повезло
подшипники проверял! игольчатые они где находятся?
Сообщение Герман » Вс, 12 окт 2008 13:03
вообщем гул про который я писал на скоростях 70 и выше присутствует! ни пойму от куда он идет я думаю с коробки но может и нет!
Сообщение Герман » Вс, 12 окт 2008 13:48
вообщем поездил я на машине сегодня еще! и проблем стало больше чем до разбора варика!
1. гул так и не пропал на скорости 70 и выше
2. звук в районе левого колеса тоже не пропал ( но есть подозрения что ступичный подшипник, так как когда снимал шрус на нем не было смазки и ржавчина, на втором смазка была)
3. обороты стали плавать, но я думаю что это связано с чисткой ДЗ которую я делал параллельно со снятием варика,
4.появился какой-то металл звук при повороте на лево, такой кратковременый
5. руль стал ходить туже чем раньше
6. тормозить стала хуже
7. появились какие-то посторонние звуки в подвеске когда ездиешь по кочкам!
Сообщение gas100 » Вс, 12 окт 2008 18:23
похоже у тебя ступечный подшибник а при торможении звук усиливается просто у подшибников гул в этом диапозоне скоростей
gas100
Сообщение андрейка » Вс, 12 окт 2008 20:34
попробуй при движении 70 кмкогда гул сильнее всего проявляется,порулить рулём вправо влево..,если тональность гула меняется или проподает,и снова появляется-значит ступичные подшипники...А ваще такая история была у меня на тойоте РАв-4,тоже гудело,казалось всё!!Купил у хозяина в таком состоянии,тот бедняга поменял все ступичные подшипники....но ГУЛ ОСТАЛСЯ!!!Ему сказали что гудит раздатка..и мне тоже показалось что раздатка ,но всё оказалось проще или хуже,начала коробка(АКПП)чудить,решил сменить масло,открутил сливную пробку и офигел!!! :sh_ok: На ней сантиметровый слой стружки металлической....После замены коробки -всё зашептало :ti_pa: ,короче разобрал коробку оказалось-РЕДУКТОР!!!износ шестерён!!Потом ,спецы объяснили,что в АКПП используется жидкое масло.которое не в состоянии держать длительные нагрузки в косых шестернях редуктора,то-есть если целый день ездить по кругу,или ещё проще на одном приспущенном колесе(на ведомом мосте)Как раз мой случай всё время спускало пер.правое колесо.... :men:
андрейка
Сообщение Герман » Вс, 12 окт 2008 21:59
вообщем все оказалось хуже! подвесили мы машину начали прослушивать, гул идет из этой гребанной КОРОБКИ! по хоже тот случай который описал андрейка выше! короче не знаю что теперь делаь! никайф коробок опять половинить!
Сообщение андрейка » Пн, 13 окт 2008 10:25
Очень сочувствую :ny_tik: ,Герман...Но,как правило,с этими коробками ..короче,- проще поменять,чем в них ковыряться,даже если устранишь какую-то неисправность,чён-то другое сломаешь :du_ma_et: (ну, это мой личный опыт,я всё больше по кузовщини иль чё покрасить)
андрейка
Сообщение Герман » Пн, 13 окт 2008 10:33
вообщем собираюсь заново половинить коробку! поменяю к чертям свинячим все подшипники там! если у кого есть возможность померяйте размеры всех подшипников, какие размеры и на чем они стоят! а то хочу сначала их найти, а потом только половинить!
один помню на валу стоит, где муфта заднего хода 85-45-19 koyo! второй на дифференциале размер не знаю, какие есть еще? всем откликнувшимся заранее спасибо
Последний раз редактировалось Герман Пт, 16 янв 2009 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimson » Пн, 13 окт 2008 11:52
Герман писал(а):вообщем все оказалось хуже! подвесили мы машину начали прослушивать, гул идет из этой гребанной КОРОБКИ! по хоже тот случай который описал андрейка выше! короче не знаю что теперь делаь! никайф коробок опять половинить!
Ох Герман, как я тебе тоже сочувствую, держись. Блин а все говорили, что варик надежнее автомата :-(
У меня тоже все еще коробка разобрана, заказали фильтр, должен сегодня прийти.
люди в сервисе домывают всю коробку, и будут собирать.
Как соберут напишу, но машину могу забрать только 17 или 18 числа, так как улетаю в Омск.
MMC Lancer Cedia WAGON 1.8л. 4G93 GDI, CS5W, 2001 г.в.
Dimson
Сообщение Герман » Пн, 13 окт 2008 12:23
и во сколько тебе обходиться ремонт?
Сообщение Dimson » Пн, 13 окт 2008 12:34
Герман писал(а):и во сколько тебе обходиться ремонт?
Пока не знаю, у меня замена пока только фильтра, + сервис я у них уже 2 года ремонтируюсь, думаю не сильно дорого.
может в 15-18 уложусь.
Dimson
Сообщение андрейка » Пн, 13 окт 2008 12:43
Уже понятно,что дело в диференциале,но гудят скорее всего сами шестерни,или подшипники совсем развалились,хорошо бы поменять весь узел всборе :du_ma_et:
андрейка
