Пролетел лужу, сдох варик(
Re: Пролетел лужу, сдох варик(
Сообщение Monstradamus » Вт, 02 дек 2008 19:46
Philip
Ты хоть на сам датчик-то посмотрел? Может серьезно сломал его?...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение gas100 » Вт, 02 дек 2008 20:00
смотри датчик давления с низу скорее всего он
gas100
Сообщение Philip » Вт, 02 дек 2008 20:15
gas100 писал(а):смотри датчик давления с низу скорее всего он
Завтра гляну ещё раз, клема внутри была как с завода, датчик вокруг грязноват( может его выкрутить? или разгерметизируется что нибудь?
Я когда клему с него скидывал и заводил, был полный алис, прям как после того как в лужу залетел, ни куда ехать не хотела, клему вернул назад на D едет стала ездить(до 40 сегодня разогнался), а вот в горку совсем тяжело ей.. Остановился в горку на T образном перекрёстке, машины пропускал , D включил и назад покатился(
В сервисе пугали что обрыв сцепления, да ж от убитого варика что то подобное показывали(
Philip
Сообщение Monstradamus » Вт, 02 дек 2008 20:25
мля... покажите мне где у варика сцепление!!!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Александр66 » Вт, 02 дек 2008 20:39
да про сцепление интерестно конечно а в сервисе тебе ошибки по памяти написали? ето не диагностика а развод.вообще скорее всего электроника наеб.. от воды конечно попробуй все почистить тока не спреями а вручную перебери все датчики и клемки я после мойки движка так делаю все проверяю продуваю сушу и наместо тока что свечи не выкручиваю.попробуй сам покавыряйся тока не катайся мож сама просохнет тож вариант
Александр66
Сообщение Александр66 » Вт, 02 дек 2008 20:42
от напора воды на такой скорости могло и оторвать ченить посмотри мож че заметиш
Александр66
Сообщение Philip » Вт, 02 дек 2008 22:01
Согласен, не сервис, а развод какой то.. Хотел морду за свой ПТС набить, но не стал руки марать( денег заплатил и уехал..
Ошибки по памяти писали( Вот мля уроды, до сих пор не успокоюсь никак..
Датчик давления один там так низко? или ещё что нить под днищем из электроники есть?
Спасиб за поддержку, попробую контакты и датчики все найти и прочистить.. Проверять все датчики на варике из книги по вариатору на страница 15?
Philip
Сообщение Александр66 » Вт, 02 дек 2008 22:11
да еще пробником запосись чтоб проводку проверить смотри ту что с низу както читал что на скорости у когото даже пластик водой отрезало, я вообще все сам пытаюсь делать т.к. нормальных сервисов у нас нету а всем только бабла отстигнуть надо.да и руки вроди откуда надо вырасли.удачи
Александр66
Сообщение Герман » Вт, 02 дек 2008 22:20
вообщем нах в тот сервис больше не суйся!!!
на коробке снизу только один датчик, остальные все на верху, и водой зацепить их врядли могло! так что рыть тебе надо в датчике который возле колеса! по поводу сцепления это воще кора!!!!, раз в сервисе сказали что ошибки стерли а потом он их тебе заново сказал, значит говорил на память!!! попробуй санься в норм сервис, к официалам! если вдруг нужен будет этот датчик то у меня есть рабочий могу продать!!!
Сообщение Enemigo » Вт, 02 дек 2008 23:09
Диагностику коряво провели. Вы когда датчики снимали комп запомнил ошибку. По толковому надо было сначала очистить старые ошибки.
Есть еще такие соображения. Если бы были неисправны датчики - по любому мигала бы N. А раз N не мигает, значит комп думает, что все в порядке. Тут есть несколько вариантов. Либо изменились свойства ATF (например, в коробку попала вода или антифриз) и сцепления в муфте переднего хода теперь нет. Либо заклинило клапан регулировки давления в этой муфте. Либо сама муфта крякнула и теперь между фрикционами увеличенный зазор. На D давление в муфте изменяется плавно по мере набора скорости. На L (Ds) эта муфта блокируется максимальным давлением, поэтому автомобиль в этом режиме может немного двигаться.
Если авто едет задним ходом без проблем, значит компьютер правильно считывает информацию со всех датчиков, муфта заднего хода с планетарной передачей целые, ремень целый. Поэтому, по всем признакам наиболее вероятна механическая поломка в муфте перднего хода.
Enemigo
Сообщение Герман » Вт, 02 дек 2008 23:15
если бы муфта лопнула, то слышен бы был скрежет о корзину!
Сообщение Glu8k » Ср, 03 дек 2008 0:18
У меня 2-й раз муфте переднего хода кердык и не разу не было шума
Glu8k
Сообщение Philip » Ср, 03 дек 2008 1:02
Glu8k писал(а):У меня 2-й раз муфте переднего хода кердык и не разу не было шума
Сколько стоит замена передней муфты? или проще контрактную коробку купить и установить?
Philip
Сообщение Герман » Ср, 03 дек 2008 9:57
проще наверное поменять муфту! новая в сборе около 15000р
Сообщение Philip » Ср, 03 дек 2008 13:50
Герман писал(а):проще наверное поменять муфту! новая в сборе около 15000р
А если не только муфта? где б спецов найти хороших за разумные деньги, что б точно диагноз поставили, а возможно и отремонтировали?
..Пойду пока датчики посмотрю, продую)
Philip
