Звуки странные в районе варика
Re: Звуки странные в районе варика
Сообщение Anton_NT » Ср, 03 окт 2012 19:21
:-( Приветствую, прочитал все и так и не понял что к чему! У меня был легкий еле слышный гул на разгоне от 50 до 60(когда купил машину), поменял масло сразу, сервисмен сказал что масло ATF SP 3 льет а в договоре почему то написано "Масло SUMIKO Япония ATF 3D - 365 р/л". Тот гул не прикратился, проездил 3000 похолодало до 0 и теперь к тому легкому гулу на 50км, добавился свистящий гул електрички такой громковатый на 20км кратковременный и дальше от 40 до 45, при наборе скорости и при сбросе(ехать 40-45 ваще не комфортно) при больших оборотах на разгоне ничего нет, подскажите что может быть, что делать и куда бежать :du_ma_et:
Anton_NT
Машина: Cedia CS5W Exceed 4WD 2002 1.8 GDI
Сообщение Алексей23регион » Ср, 03 окт 2012 22:04
Как куда? искать мастера и разбирать пока не встал посреди поля :cry_ing:
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Герман » Ср, 03 окт 2012 22:06
для начала стоит указать с какого ты города! может и помощь близко
Сообщение Anton_NT » Чт, 04 окт 2012 16:48
C Нижнего Тагила я, еще сегодня решил провести эксперимент, разогнался до этого свиста(40км\ч) включил N обороты двигателя упали на холостые - свистит, заглушил мотор - свистит, ХЗ в сомненьях а вирик ли тогда издает этот звук :ne_vi_del: и по поводу масла ATF 3D что скажете?
Anton_NT
Сообщение JoNsons » Чт, 04 окт 2012 17:56
у меня тоже бывает гудит,но когда стоишь на месте,со включенной D,начинаешь движение гул пропадает..)когда слушал,подумал может ролик какой гудит у ремня)
JoNsons
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G93
Сообщение Anton_NT » Чт, 04 окт 2012 18:29
JoNsons писал(а):у меня тоже бывает гудит,но когда стоишь на месте,со включенной D,начинаешь движение гул пропадает..)когда слушал,подумал может ролик какой гудит у ремня)
У меня то сначала на 20ти гуднет разок а потом с 40-45 на малых оборотах если порог этой скорости пройти на 2.5тыс.оборотах гула ваще нет, и тормозишь когда все в обратном порядке((
Anton_NT
Сообщение JoNsons » Пт, 05 окт 2012 19:44
я вот отдал ремень,ролики менять,узнаю как раз,может ролик гудел)
JoNsons
Сообщение Anton_NT » Вт, 23 окт 2012 19:43
Вопрос к профессионалам вариаторного ремесла, как долго можно ездить с загудевшим подшибником в коробке? а то с деньгой пока не подрастает :-(
Anton_NT
Сообщение Герман » Вт, 23 окт 2012 19:50
НИКТО НЕ ОТВЕТИТ ТЕБЕ НА ЭТОТ ВОПРОС! как повезет, кто-то ездит и до года, у кого то в течении нескольких дней рассыпается, лотерея вообщем
Сообщение Anton_NT » Вт, 23 окт 2012 19:52
А какие могут быть последствия разрушения подшипника?
Anton_NT
Сообщение Герман » Вт, 23 окт 2012 19:54
очень плачевные!!!! может перекосить конус и износиться ремень, разбить посадочное место разломать корзину и покоцать планетарку если это большой первичный подшипник!
Сообщение Денис73 » Вт, 23 окт 2012 19:57
Вот всётаки интересно: Почему гул (как будто мост гудит на классике) проявляется в определенных диапозонах 40-60 км/ч? проходит при небольшом торможении причем не сильном а просто при легком прикосновении к педали тормоза, и пропадает при повороте руля в право? Также пропадает при увеличении скорости! Подшипник ли это коробаса?
Мне почему-то сдается, что это шрус умирает!
Сообщение Герман » Вт, 23 окт 2012 20:02
ступичный или в приводе самом
Сообщение Anton_NT » Вт, 23 окт 2012 20:04
Не зависимо резко или плавно жмешь на тормоз крутишь руль или не крутишь все равно гудит, (как барабан в стиралке) на холодную ярко выраженный гул когда нагреется значительно тише
Anton_NT
Сообщение Денис73 » Вт, 23 окт 2012 20:07
Ступичные меняны недавно, ставились Ниссановские, пробега нет на них практически.
Остается что шрусы. В субботу скину погляжу!
