вариатор умер
Re: вариатор умер
Сообщение Валера » Вт, 13 янв 2009 21:26
myp писал(а):я вооообще су с вареатором ибо пробег 210т даже на газульку лишний раз не давлю
В музей её :-) :-) ;;-))) ;;-)))
Валера
Re: вариатор умер
Сообщение myp » Вт, 13 янв 2009 21:31
я бы с удовольствием в музей
тока изза кризиса дабавлять нечего на другое авто
myp
Re: вариатор умер
Сообщение Валера » Вт, 13 янв 2009 21:36
myp писал(а):я бы с удовольствием в музейтока изза кризиса дабавлять нечего на другое авто
Поддержим отечественный автопром!!! :-)
Валера
Re: вариатор умер
Сообщение myp » Вт, 13 янв 2009 21:37
из отечественного тока велосепед (хоть бензи не ест и полезно)
myp
Re: вариатор умер
Сообщение Yura.A » Вт, 13 янв 2009 23:03
помогаю gsv76 с ремонтом вариатора делает мой знакомый а я принимаю участие так как у самого вариатор может пригодиться.Нужна помощь, ему в Existе сказали номер муфты MR 534286 можешь посмотреть она это или нет а то продавец в магазине сам точно не знает с вариатора или автомата.И ещё вопрос что входит в стартовый пакет. Заранее спасибо.
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Re: вариатор умер
Сообщение Герман » Вт, 13 янв 2009 23:16
MR534286 муфта
в стартовый пакет на муфту переднего хода входит (конкретно на его машину): 2 фрикциона (зубья внутрь, коричневые) и 3 металл кольца (зубья наружу)! если металл кольца не перегреты то можно их оставить и купить отдельно 2 фрикциона! где? я писал выше!
да если нужны будут еще какие-нибудь зап/части то могу продать есть многое!
Re: вариатор умер
Сообщение Yura.A » Вт, 13 янв 2009 23:42
Сальники у него наверно нет смысла менять они не текли и внутри целые все , хотя в книге варику все резинки под замену у них буржуев меняеться сразу всё. Это муфта я так понял в сборе с фрикционами цена 13000 EXISTЕ а номер муфты отдельно не подскажешь.
Yura.A
Re: вариатор умер
Сообщение Mitza » Вт, 13 янв 2009 23:49
myp
отечественные велики - гомно :-)
Re: вариатор умер
Сообщение Герман » Вт, 13 янв 2009 23:50
нет! это не в сборе, MR534286 это корпус муфты (который лопнул)!
а в сборе MN156595 ее цена порядка 13360р по exist
не вижу смысла покупать муфту в сборе - деньги на ветер, если резинка на крышке внутри муфты целая то купите только корпус муфты, зачем платить лишние деньги за пружинку, 2 стопорных кольца, крышку с резинкой?
по поводу рем.комплекта можно не менять, но учитывая его пробег я бы сменил!
Re: вариатор умер
Сообщение Yura.A » Ср, 14 янв 2009 0:16
На счёт муфты всё понятно спасибо! А резинки на его усмотрение.Сегодня мыли мозги вариатора всё продули воздухом ,собрали, 4 эл. клапана пометили поставили на место стало просто интересно с виду они одинакомые и номера на них одни но путать их нельзя ни в коем случае в книге по варикам даже нарисовано что при выходе из строя одного из них не помню точно какого замена всего узла ,и тоже самое если тронешь два болта на клапанах.
Yura.A
Re: вариатор умер
Сообщение Герман » Ср, 14 янв 2009 0:28
тот что в зеленом кружке, он не заменяемый он меняется вместе с гидропанелью
остальные три можно заменять! номера у этих 3 одинаковые, значит и сами они идентичны
Re: вариатор умер
Сообщение gsv76 » Пт, 16 янв 2009 18:17
Герман Ты давал ссылку на технохим, где можно фрикционы заднего хода заказать, попытался, выдаёт ошибку может ещё где то можно, а то чё то 7 рублей за комплект фрикц. это круто, да и ехать будут месяц.
gsv76
Re: вариатор умер
Сообщение Герман » Пт, 16 янв 2009 18:33
в технохиме отдельно есть только фрикционы переднего хода, заднего хода отдельно не продаются, только такие как на existe (в комплекте с металл кольцами), так что придется заказывать за 7р!
Re: вариатор умер
Сообщение gsv76 » Пт, 16 янв 2009 18:39
Спасибо понял.Наверно обойдусь они в принципе нормальные.
gsv76
Re: вариатор умер
Сообщение CTV » Ср, 21 янв 2009 18:23
Вот и у меня умер варик. Скорей всего либо муфта переднего хода и фрикционы, задний ход работает без проблем, N не моргает. Умер буквально за польчаса. Утром приехал на работу без всяких проблем. Вечером вышел ехать домой, завёл немного прогрел, сел и начал ехать. Ещё сразу как только стал ехать вперёд начала как то тупить, пропала былая резвость при разгоне (резко особо никогда не разгонялся, буксовать тоже не буксовал - Краснодар - тепло - гололёд не долго был). Через пару километров на светофорах стала все хуже и хуже трогатся и в один прекрасный момент нажатие на педаль газа ничего не довала кроме повышения оборотов. Проверил масло -потемнело, масло менял 10000 назат, появился запах горелого.
Подскажите в Краснодаре есть специ по вариаторам?
CTV
