Помогите поставить диагноз .....
Re: Помогите поставить диагноз .....
Сообщение olegsavi » Чт, 12 фев 2009 16:42
Но все же натяжение присутствует в ремне. Значит и порваться стальная лента теоретически может
MMC Lancer Cedia CS2A MX, 4G15 2002г
olegsavi
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 г
Сообщение Герман » Чт, 12 фев 2009 16:52
olegsavi
что ренень рветься это понятное дело! если стальная лента рвется то в бжайшее время рвется и ремень полностью! ты не понял, здесь обсуждалось, что может или не может потянуть ремень!
Сообщение olegsavi » Чт, 12 фев 2009 17:19
Ну так значит и растянуться может, теоретически. Хотя смотря из какой стали сделана лента и какое натяжение она испытывает. Так что нельзя сказать однозначно.
olegsavi
Сообщение Enemigo » Чт, 12 фев 2009 19:07
Чтобы стальной ремень потянуть надо превысить предельно допустимую нагрузку раза в 3-4, только тогда произойдут необратимые деформации (принимая во внимание площадь сечения основы ремня, здесь может идти речь о воздействии порядка тонны). Поскольку ремень натягивается только за счет сжатия конусов, думаю, что врядли может возникнуть такое чрезмерное натяжение. В пределах же допустимой нагрузки происходят упругие деформации (это когда тело возвращается в прежние размеры) относительное удлинение не превышает 0.1%, что для ремня длиной 1 метр составит примерно 1 мм. Посему делаю заключение - ремень рвется от усталости металла. Сгибание - разгибание приводит к образованию микротрещин. Хотя ремень и делают многослойным, чтобы уменьшить эффект усталости, рано или поздно наступает момент полного разрушения.
Enemigo
Сообщение Алексей23регион » Чт, 12 фев 2009 19:14
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Герман » Чт, 12 фев 2009 19:15
Enemigo
Алексей23регион
вы откуда это скачали? :-) :-)
Сообщение Алексей23регион » Чт, 12 фев 2009 19:17
не понял! я этого не писал, а куда девалось мое сообщение?
Алексей23регион
Сообщение Алексей23регион » Чт, 12 фев 2009 19:18
я писал о том что кому ремень потянутый вернули? или его потихому оставили мастера на СТО?
Алексей23регион
Сообщение mrksim » Вт, 17 фев 2009 16:45
Сань, привет !! есть тема - всея собрал как ты знаешь - сегодня поехал закатнуться , и засек что N моргает при движении вперед... Что это??
mrksim
Сообщение mrksim » Вт, 17 фев 2009 16:46
это вопрос ко всем если что
mrksim
Сообщение lapotev » Вт, 17 фев 2009 17:13
А после зборки ты ошибочки все обнулял (N мигает - это ошибка коробки)? Я так понимаю они в память компьютера (ЭБУ) забиваются (из опыта с ТАЗовским двиглом). А вот как обнулить точно не скажу. Может поможет клемму АКБ сбросить на время.
lapotev
Сообщение Герман » Вт, 17 фев 2009 20:53
lapotev писал(а):А после зборки ты ошибочки все обнулял (N мигает - это ошибка коробки)? Я так понимаю они в память компьютера (ЭБУ) забиваются (из опыта с ТАЗовским двиглом). А вот как обнулить точно не скажу. Может поможет клемму АКБ сбросить на время.
сброс клемы не обнуляет ошибку по варику это 99%! нужно у диагностов обнулять!
Сообщение lapotev » Вт, 17 фев 2009 21:04
Герман писал(а):сброс клемы не обнуляет ошибку по варику это 99%! нужно у диагностов обнулять!
Так и вышло, с клемой не прокатило (в личке списались с ним), mrksim-уехал к диагностам.
lapotev
Сообщение Алексей23регион » Вт, 17 фев 2009 22:12
есть следующие результаты -
1)отремонтировал свой варик (замена ремня и паразитки),
2)поменял человеку варик снятый с битого авто
3) отремонтировал варик с убитым стартовым пакетом
4) поменял ремень ещё на одном варике
5) отремонтировал ещё варик со стартовым пакетом
при этом ничего не обнулял, ВСЁ ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ! Выводы делайте сами!
Алексей23регион
Сообщение Tolstiy » Ср, 25 фев 2009 13:58
Ну вот и кончилась моя эпопея поставил контрактник со второго раза, первый не поехал. Теперь размышление ....
Если случается поломка варико то не кипишите мужики все поправимо и еще лучше ремонтироватся чем брать контрактник, переплаты 5-7 т.р но зато есть уверенность в агрегате.
Tolstiy
