Разобрали вариатор. Кострома.
Re: Разобрали вариатор. Кострома.
Сообщение Arkaha0711 » Пн, 27 апр 2009 12:43
да фиг его знает, но вроде где то с низу, двигатель вроде выше...
ещё была мысль что это ремень останавливается так... но раньше вроде не было
Arkaha0711
Сообщение Герман » Пн, 27 апр 2009 12:45
нужно значит слушать внимательнее откуда звук, уменя подобное произошло сразу после первого перебора коробки, только собрал и началась подобная бойда, но звук был точно с коробки, итог подшипник первичного вала (85-45-19) под замену, и снова тишина!
Сообщение Arkaha0711 » Пн, 27 апр 2009 12:55
спасибо за совет, буду слушать...
но правда на подшипник вроде не похоже. не гул, а звук как от останавливающегося электропривода или моторчика...
в общем буду слушать...
Arkaha0711
Сообщение Arkaha0711 » Пн, 04 май 2009 11:03
вобщем дальше хуже.
появились рывки при включении скорости. удар, рывки и так пока не разгонишся до 30 км/ч.
думаю давление линейное недостаточно.
может кто знает точные цифры нормального давления?
и ещё, когда подшипник меняли который 45-90-19 там вставки резиновые, на подшипнике новом, их оставлять надо, или вынуть?
Arkaha0711
Сообщение Gagarin » Пн, 04 май 2009 11:19
Я вынимал, тк у оригинала были вынуты и предел по оборотам у закрытого 3600
Проехал пока около 2000км.
Gagarin
Сообщение Arkaha0711 » Пн, 04 май 2009 11:35
спасибо, понял.
парни, кто что скажет про рывки, давление.
кстати, ремень новый стоит, фрикционы новые на переднем ходе, фильтр само собой новый...
щас сняли крышечку, за которой этот подшипник, так в канале для масла 2 резиновых кольца, одно из них порвано. может из за него такая
Arkaha0711
Сообщение Voditel » Пн, 04 май 2009 11:54
Arkaha0711, все возможно. Масло перепускается из магистрали и давление падает.
Сообщение Алексей23регион » Пн, 04 май 2009 13:33
именно поэтому рекомендуеться покупать полный рем.набор вариатора со всеми резинками и при ремонте все их менять! Но лично у меня пока проблем небыло и со старыми - главное все просмотреть и аккуратно поставить всё на свои места!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Arkaha0711 » Пн, 04 май 2009 17:11
В общем дела такие:
кольцо резиновое под этой крышкой заменили на новое и все стало ОК! поехал за запчастями по подвеске, проехал где то 30 км на D по городу, остановился, включил R и опять появились те же самые рывки.
Пришлось второй раз снимать крышечку, смотрим резинку, а ее точно так как в первый раз порвало! :cry_ing:
Там на крышке этой есть следы выработки (сточена часть патрубка который посередине где то на пол мм с одной стороны). Думаем об него кольцо резиновое рвет в следствие чего проподает давление масла и перестант сжимать конуса... :nez-nayu:
В общем куплю эту крышечку с родным уплотнительным кольцом! у кого есть целая? Буду очень признателен!
(крышка которая если лицом к машине стоять то справа в верху)
З.Ы. Подшипник 45-90-19 все таки с сальниками (заглушками) ставить или вынуть их надо?
.jpg
Нужна эта крышечка!
Arkaha0711
Сообщение Voditel » Вт, 05 май 2009 5:42
Arkaha0711 писал(а):З.Ы. Подшипник 45-90-19 все таки с сальниками (заглушками) ставить или вынуть их надо?
Да, пыльники нужно вынуть из подшипника, чтобы через него проходило масло.
Сообщение Arkaha0711 » Вт, 05 май 2009 7:44
Voditel писал(а):Да, пыльники нужно вынуть из подшипника, чтобы через него проходило масло.
спасибо, понял.
А если вынуть только тот пыльник который со стороны лючка, а второй оставить (т.к. коробку уже собрали и она стоит на авто и до 2 пыльника ни как не добраться) масляного голодания у подшипника не будет?
Или опять из за этого пыльника коробку снимать? какие мысли?
Arkaha0711
Сообщение Voditel » Вт, 05 май 2009 12:22
Arkaha0711, трудно сказать, что будет с подшипником.
Сообщение Алексей23регион » Вт, 05 май 2009 12:43
это - полумера - кокое-то время он проработает - потом всё равно снимать надо будет - но на твой век может и хватит! В принципе - на первичном валу - так там изначально стоит закрытый подшипник - и прекрасно работает!
Алексей23регион
Сообщение Arkaha0711 » Вт, 05 май 2009 13:20
спасибо парни, понял.
последний вопросик, с 1.8 варика эта крышка на мой 1.5 подойдет?
Arkaha0711
Сообщение Voditel » Вт, 05 май 2009 19:37
Arkaha0711, КАПС говорит, что крышечки взаимозаменяемы.
