Вчера заменил масло в варике.
Сообщение Cosa nostra » Вт, 09 окт 2007 9:19
BMF писал(а):
Cosa nostra писал(а): Только через пробку как раз только половина сольется.
А вторая половина сольется из шланга.
из шланга не сольется никак вторая половина - немного вытечет, но не половина, это точно. Из шланага сольется часть из радиатора и часть из вариатора. Ну не думаю, что это будет больше литра. А останется в варике все-равно литра 2-3 старой жижи. Только через аппарат вы сможете получить полную замену.
Cosa nostra
Сообщение BMF » Вт, 09 окт 2007 16:50
Cosa nostra писал(а):из шланга не сольется никак вторая половина - немного вытечет, но не половина, это точно.
Сама не сольется. Только если завести!
Не видил бы - не рассказывал.
BMF
Master of GDI
Сообщение Cosa nostra » Вт, 09 окт 2007 17:00
[Сама не сольется. Только если завести!
Не видил бы - не рассказывал.[/quote]
заводить на сухую варик, это смерти для него подобно. Я бы не стал этого делать...
Cosa nostra
Сообщение C00LM4N » Вт, 09 окт 2007 17:07
Почему же? Чего ему будет? Колеса на месте, не крутятся. И ремень/шкивы тоже на месте) Чо ему сдохнуть-то?
Сообщение BMF » Вт, 09 окт 2007 17:28
Заводят, я так понимаю, чтоб насос качал. Мне меняли 8ткм назад. пока ежжю.
BMF
Master of GDI
Сообщение Cosa nostra » Вт, 09 окт 2007 17:50
C00LM4N писал(а):Почему же? Чего ему будет? Колеса на месте, не крутятся. И ремень/шкивы тоже на месте) Чо ему сдохнуть-то?
не знаю, но гидронасос чем-то смазываться должен? или без смазки ему будет айс?
...От приводного вала через цепную передачу приводится шестеренчатый гидронасос, который качает трансмиссионную жидкость. В принципе, она изготовлена на масляной основе, но маслом не называется, потому что помимо смазки она приводит в действие гидравлику вариатора, обеспечивает работу фрикционных муфт и прочное сцепление пластинок клинового ремня с поверхностью шкивов...
...Гидравлически включаются режимы прямого хода и реверса. Т.е. передвинув ручку управления вариатором вы подаете давление ATF в муфту прямого хода или реверса...
...Ручка вариатора в Р или N - все фрикционные муфты разомкнуты. Заводим мотор. приводной вал начинает вращаться. Солнечная шестерня - тоже. Но водило вместе с первичным валом остается неподвижным. Корончатая шестерня через сателлиты крутится в противоположную сторону. Момент никакой никуда не передается.
Переводим ручку вариатора на D. Через клапан давление подается в муфту прямого хода. Она сцепляет между собою солнечную шестерню приводного вала и водило. Первичный вал начинает вращение и через клиноременную передачу начинает крутить вторичный вал. Мы еще не тронулись - а валы оба уже крутятся...
Поэтому и считаю, что крутить на сухую - вредно 8)
Кто знает больше - пусть поправит меня!
Cosa nostra
Сообщение BMF » Вт, 09 окт 2007 17:54
Понятно, что крутить на сухую вредно. Но там ведь механизмы никто не обезжиривал. Все равно смазаны. А крутят совсем недолго и на N!
Ничего криминального не вижу.
Да, и еще. Прежде чем заводить вроде как заливают столько же по объему, сколько слили. Т.е. на момент завода в коробке 8 литров масла.
BMF
Master of GDI
Сообщение BMF » Вт, 09 окт 2007 17:57
Мастер, который мне все делал, репу особо не чесал. 100% делал не первый раз.
BMF
Master of GDI
Сообщение Cosa nostra » Вт, 09 окт 2007 18:05
[ Прежде чем заводить вроде как заливают столько же по объему, сколько слили. Т.е. на момент завода в коробке 8 литров масла.[/quote]
если в коробке 8 литров, то получается, что слили через пробку, залили столько же через щуп (за это время старое и новое SP3 уже смешались между собой) и потом отсоединили патрубки, завели двиг и стали проливать? Смысл?
Хорошо все-таки, что не на сухую :D
Проще было бы и поступить частичной заменой: слил - залил сколько слилось, через 200-300 км. повторно - эффект будет такой же.
Или через аппарат: старое через один патрубок сливается - новое через другой заливается.
Cosa nostra
Сообщение C00LM4N » Вт, 09 окт 2007 18:10
Нормально все. Ведь и сливают и заливают через щуп одновременно.
Сообщение BMF » Вт, 09 окт 2007 18:11
Масло никто там не перемешивает. Я ж говорил, что во второй партии вылилось заметно грязнее масло, чем в первой.
Вот, например, экономные хозяйки в мясорубку засовывали кусок хлеба, чтоб достать оттуда остатки мяса. Тут примерно так же.
BMF
Master of GDI
Сообщение Cosa nostra » Вт, 09 окт 2007 18:20
BMF писал(а):Масло никто там не перемешивает. Я ж говорил, что во второй партии вылилось заметно грязнее масло, чем в первой.
Экономия должна быть экономной! :lol:
Ну все равно не понятно: почему одно и тоже масло разного цвета? Типа внизу (где пробка) одно масло, а вверху (где патрубки) другое и они между собой не контачат.
Главное, что 8т.км. и все гуд. Мое ИМХО- поменяю частичной заменой два раза.
Cosa nostra
Сообщение BMF » Вт, 09 окт 2007 18:41
Cosa nostra писал(а):Типа внизу (где пробка) одно масло, а вверху (где патрубки) другое и они между собой не контачат.
Трубки тоже внизу, ближе к середине (по ширине) машины.
BMF
Master of GDI
Re: Вчера заменил масло в варике.
Сообщение Welder » Вт, 09 окт 2007 19:31
BTS писал(а):Делал у офицалов. стоимость масла за литр 260 руб...
А там чё за масло ? Родное ?
Просто думаю завтра сгонять, а то чёт вонять начинает.
Welder
Сообщение Андрей090 » Ср, 10 окт 2007 6:48
А если масло от туда чем-нибудь откачать, например вакумным насосом.
Андрей090
