Щелчки при трогании
Re: Щелчки при трогании
Сообщение div.82 » Пн, 12 окт 2009 12:23
Все понял, спасибо за совет! Voditel, думаешь все-таки может в гранатах быть проблема? Бывает ли такое что в обеих сразу?
div.82
Сообщение Voditel » Пн, 12 окт 2009 12:39
Возможно. Проверка не помешает. Просто снять коробку труднее, чем проверить привода, если в них дело.
Сообщение Владимир83 » Чт, 05 ноя 2009 11:13
Гы! итаг! у мну тоже началось с того что слышался звук похожий на звук кагда вентилятор задевает пласмассовыми лопастями при вращение за что либо (так ездил 6 месяцев), потом при начале движении начал появляться другой звук типо звука хррррр и исчезал (таг ездил 1 месяц), вчера супруга сообщила, что когда она едет и разгоняется до 40 км/час дальше идёт перегазовка а машина не едет! Сел прокатится сам и действительно 40 км/ч и придел! ащущение вылитающей скорости)))) и вот ура товарисчи!!!!!! залез пазырил масло в каробке - отвратное зрелище! паехал на СТО. Диагноз спецов: варрик - сдох! Решение, 2 варианта: 1. ремонт + гарантия 20 000 км -25 тыщ рублёв + скидка 10% итого 22 500 руб. 3 дня взяли на работу. 2. Покупка контракной коробки + установка + гарантия 500км. итого примерно 30+4= 34 тыщи. Остановился на 1 Варианте! Ждём продолжение следует.........
PS. посоветовали сто Автомат Центр попробуем проверим))))))
Владимир83
Сообщение vnizam » Ср, 06 окт 2010 9:49
А вот не подскажите,у меня какбы один щелчок,и то даже не шелчок а однократный стук,при старте не заметно,а вот когда на небольшой скорости накатом и газку-"тук",если было-бы на переднеприводном ТАЗе,то я бы подумал что "крабы" открутились!
Тока ненадо советовать чтоб заменить пол машины,просто мож было так у кого!
Сообщение Mitza » Ср, 06 окт 2010 10:19
у меня были олнократные стуки при старте и торможении - оказалось в конце концов умирает подушка двигла справа (со стороны ГРМ).
Ее сняли, подтянули, но на сколько ее хватит - хз. К тому же она бьет иногда по ланжерону...
менять надо но пока не заморачиваюсь, потому как потом все равно все подушки покупать новые под 4ж93т.
Сообщение Alex GL » Ср, 10 ноя 2010 11:05
У меня та же херь. При трогании (назад или вперед) еле-еле слышен однократный щелчок. Нужели варик начал сдыхать? :sh_ok:
Alex GL
Сообщение Sata87 » Ср, 10 ноя 2010 11:25
У меня все те же симптомы, в перед и назад щелчки, мастер сказал колодочки к концу подходят, заменил колодки смазал суппорта и тишина. Мне 3 человека на колодки указали.
Sata87
Сообщение Alex GL » Пт, 12 ноя 2010 11:44
Звонил мастеру, сказал что это небольшая выработка на шрусах. Может быть как на внешних, так и на внутренних. Скорее всего на внутренних. Ничего страшного, можно ездить (пока сильно не начнет)
Alex GL
