опять с вариком гимор:((
Re: опять с вариком гимор:((
Сообщение Gegor » Вт, 16 мар 2010 12:35
а какая программа нужна для диагностики коробки?
Gegor
Сообщение Владимир » Вт, 16 мар 2010 12:43
первую страничку посмотри!!! уже писалось
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение Eldar » Вт, 16 мар 2010 12:48
Герман писал,что для коробки нужен спецсканер.Походу самодельные шнурки OBD2 не проканают. :-(
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение RaSa » Чт, 18 мар 2010 0:20
Ндя,спецсканер это канечно гут,тока дорого и не занимаясь такого рода бизнесом больше роскош чем необходимость,имхо.Пока не одна из прог сканерных не продиагностировала варик,но мы пытаемся наити,пока безрезультатно:((На самом деле не на каждом сервисе (даже специализирующимся на автоматических трансмиссиях)беруца с гарантией продиагностировать наши машинки,вот такие вот пироги.
RaSa
Сообщение Gegor » Чт, 18 мар 2010 5:08
Владимир писал(а):первую страничку посмотри!!! уже писалось
нету подскажи
Gegor
Сообщение apn » Чт, 18 мар 2010 8:44
Извените.. Можно я в тему вклинюсь.. У меня от карабаса трескотня какая то раздается, как раз в раионе этои гидропанели я так понимаю. И типтроник не работает, масло менял, сканер молчит. Раньше не трещало кстать...
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение RaSa » Пт, 26 мар 2010 13:50
Всем здрасьте:))вобчем сканер показал ошибки:
16-clutch sys.1
23-prim.spd.s.of
первая я так понимаю это п...ц ГТ пришёл:((а вот вторая непонятна,то-ли потомучто первичный вал не вращаеца он так говорит,то-ли отключчен датчик первичного?
Так что снимаю коробас буду делать ГТ,а вот с датчиком непонятно,почему OF
RaSa
Сообщение Voditel » Пт, 26 мар 2010 21:19
RaSa, в твоем случае вероятнее всего может быть 3 причины: ГТ, уплитнительные кольца в 1-ном конусе, муфта перднего хода. Вот эти 3 вещи могут как раз давать такой эффект.
Сообщение Eldar » Пт, 26 мар 2010 21:37
RaSa где сканировался?
Eldar
Сообщение RaSa » Сб, 27 мар 2010 1:10
Voditel писал(а):RaSa, в твоем случае вероятнее всего может быть 3 причины: ГТ, уплитнительные кольца в 1-ном конусе, муфта перднего хода. Вот эти 3 вещи могут как раз давать такой эффект.
Спасибо:))в воскресенье скину варик посмотрю все(ГТ тока визуально не увижу чего там внутрях),я думаю что ГТ,т.к все уплотнители 20тыков назад менял,а еслиб муфта ,то она назад бы ехала,или возможно,что при неисправной муфте переднего хода назад не ехала,врядли,ну да будем посмотреть:))
Eldar писал(а):RaSa где сканировался?
На сервисе на Кантиме:))дешего 800 ряпчиков и вуаля:))
RaSa
Сообщение Voditel » Сб, 27 мар 2010 6:51
RaSa, на счет ГТ. Ты его сам никак не диагностируешь. Я бы искал ГТ для проверки. Скинул свой, поставил другой и проверил, чтобы пока не лезть в коробку.
Сообщение RaSa » Вт, 13 апр 2010 14:40
Вобчем ,как это не прискорбно,это не ГТ:((Снял-поставил,результат=0.Завтра буду снимать пополамить варик,по результатам отпишусь
RaSa
Сообщение diminferno » Вт, 13 апр 2010 15:25
RaSa писал(а):Всем здрасьте:))вобчем сканер показал ошибки:16-clutch sys.123-prim.spd.s.of
Если смотреть по умной книге то там в таблице пишут: ошибка 16 - Датчик температуры рабочей жидкости вариатора -короткое замыкание цепи; ошибка 23 - Датчик частоты вращения ведущего (первичного) вала вариатора - обрыв цепи
Вот теперь додумывай!
diminferno
Сообщение RaSa » Вт, 13 апр 2010 16:19
Вот теперь додумывай![/quote
Странно ,однако, вообче clutch это сцепление,поэтому и грешил на ГТ,а датчик первичного как следствие отсутствия передачи крутящего момента выдает ошибку,такова была моя логическая цепочка,но я мог быть не прав канечно,но тогда ваще не понятно,если это датчик температуры,то она бы фсё равно хоть какнидь двигалась бы.Датчики первичного и вторичного рабочие.........Странно всё это,но вскрытие покажет:)
RaSa
Сообщение Clash* » Чт, 15 апр 2010 13:29
Ребята!
Разобрались с ошибкой № 23 ?
Датчик менять нужно?
Продам:
4G93 - в разбор
Редуктор
Стекла
Рычаги
Ступицы
Обшивки дверей и много чего по-мелочевке
Clash*
Машина: MMC CS5W
