"плавающая" болезнь у варика
Re: "плавающая" болезнь у варика
Сообщение artemiyt » Чт, 11 ноя 2010 20:54
в подкапотном пространстве смотрел-там все целое и в гофре. Глянул на ЭБУ, нашел какие выводы идут на все нерабочие датчики: 112, 104, 106, 130, 107 - они находятся в одной колодке и видно что кто-то туда уже прикладывал руку-изолента сцуко русская. Буду дальше капать, если чего обнаружу-отпишусь
в жгуте есть 3 экранированных провода, у 2-х синих оплетки (скорее всего"-") скручены между собой, а у зеленого оплетка ни к чему не подключена...? :du_ma_et:
*** ***** 2006г.в. 1.6л, МКПП
MMC Lancer-9 MX-Touring 2003, 1500 MPI, CVT-продан
artemiyt
Машина: *** ***** 2006г.в. 1.6л. МКПП
Сообщение artemiyt » Чт, 11 ноя 2010 23:19
Краснодарцы! Посоветуйте хорошего автоэлектрика по нашим машинам!? Чтобы мог посмотреть проводку варика
artemiyt
Сообщение artemiyt » Пт, 12 ноя 2010 14:07
Подскажите электрика???
artemiyt
Сообщение Герман » Пт, 12 ноя 2010 14:13
больше похоже на то, что повреждена проводка под капотом
Сообщение artemiyt » Пт, 12 ноя 2010 14:20
Герман! Там на фотке видны какие-то скрутки. Что там могли делать чьи-то руки? В каком месте проходят провода под капотом от варика к ЭБУ? Неохота разбирать всю проводку...
artemiyt
Сообщение Герман » Пт, 12 ноя 2010 14:23
я в электрике не особо соображаю, поэтому подсказать не смогу :)
Сообщение artemiyt » Пт, 12 ноя 2010 22:37
Кстати, если нет ошибок указывающих на низкое давление, то с давлением все в порядке?
artemiyt
Сообщение artemiyt » Вс, 14 ноя 2010 0:46
может кто все таки сможет помочь по проводке варика? Очень нужна ваша помощь дорогие клубни!!!
И как проверить первичный и вторичный датчики?
artemiyt
Re: Где моя тема про "Гребаный вариатор"?
Сообщение Алексей23регион » Вс, 14 ноя 2010 21:55
artemiyt писал(а):Алексей! Я тебе сегодня утром около 10 звонил, но ты трубку не взял. А обороты не поднимаются выше в момент начала движения до 20-40 км/ч после этой отметки обороты нормально поднимаются(я уже все подробно описал выше)
в этот день у меня нет неотвеченных вызовов! Кто хотел - тот дозвонился и поздравил как минимум с праздником (было дело в биографии) :men:
А по существу - лечи проводку! Всё остальное есть в наличии!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение artemiyt » Пн, 15 ноя 2010 0:13
под капотом перекопал всю проводку-там все по заводскому, хоть машина и немного билась слева, но удар скорее всего был слабеньким-проводку вряд ли зацепило. Может у Lancer-ов есть какая нибудь "болезнь породы" - может какой разьем или предохранитель мог сгореть.... хотя предохранители тоже проверял... Может кто знает, от ЭБУ к варику-провода к датчикам идут напрямую или через какой нибудь монтажный блок предохранителей т.к. провод питания датчиков в жгуте уходит куда-то под панель, а не под капот
artemiyt
Сообщение artemiyt » Вт, 23 ноя 2010 22:19
Ну короче обсмотрел я всю проводку и понял что дело не в ней..... Поехал опять на диагностику, но к другому диагносту(оказалось что к толковому)-он посмотрел ошибки, сбросил их и сказал что эти ошибки висели в памяти из-за того что когда-то снимался разъем с коробки. Проверил работу всех датчиков и оказалось что вся электроника в полном порядке, давление в порядке, датчики работают без отклонений. Проверку провел как на месте, так и в движении-все оказалось в норме. После чего приговорил мне панель гидроклапанов-чем подтвердил мои(и не только мои) предположения. Еще раз убедился что на форуме есть специалисты которые и без всякой диагностики могут дать безошибочное заключение... Я думаю все поняли о ком я говорю :a_g_a:
artemiyt
Сообщение artemiyt » Чт, 02 дек 2010 15:24
Сменил панель клапанов-ситуация сильно не поменялась. Что еще можно сделать?!... Мои мысли в тупике... я думал что смена панели решит все проблемы. Краснодарцы!!!-проявите активность! У кого есть возможность померять давление в варике? Помогите или подскажите где это можно сделать?
artemiyt
Сообщение Герман » Чт, 02 дек 2010 17:10
artemiyt
тебе нужно начинать шерстеть все параметры коробки тогда! мерить давление по карте на всех режимах, проверять ГТ (сталл-тестом), сейчас N не загоралась после смены гидропанели?
Сообщение artemiyt » Чт, 02 дек 2010 17:17
Герман писал(а):artemiyt
ГТ проверял-обороты в пределах нормы-2100...
А вот давление не знаю чем мерять.....? Обычный манометр для жидкостей подойдет?
Я просто не пойму чему там ломаться??? Ремень поменял, панель поменял. Больше соображений у меня нет
artemiyt
Сообщение Герман » Чт, 02 дек 2010 17:19
artemiyt
нет, есть спец манометры для замера давления в двигуне и акпп , тебе нужен до 30 атмосфер или 3000 к ПА
