Вчера заменил масло в варике.
Re: Вчера заменил масло в варике.
Сообщение diminferno » Пт, 19 мар 2010 14:07
st81
У меня таже история была с маслом! ремонтировал варик (перед этим лопнула муфта и фрики погорели масло стало черное) масло сливалось полностью но в калаче (гидротрансформатор) осталось черное масло. залил нового 7 л. номасло стало цвета фиолетове может и темнее, потом через 3000 км сделал частичную и все равно не помогло, чуть светлее стало. В итоге купил 12 л. масла и поехал на замену на аппарате все стало гуд розовенькое. Так что частичной ничего не добиться по цвету потому как сливаешь 4-5 л., а полный объем 8,1 получается просто разбавишь на половину и будет чуть светлее и по бабкам угораешь лучше полную делать! :) вот так!
diminferno
Сообщение Pavel82 » Пт, 26 мар 2010 19:25
в общем сейчас решил проверить уровень масла в варике .и окуел.....у меня на горячую на щупе масло только на метке COLD в самом низу (можно сказать почти нет :sh_ok: ).....вопрос сколько его там еще примерно (сколько покупать для заливки) ....и КУДА оно делось.(подтеков ни где нет)
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение alex-82 » Пт, 26 мар 2010 19:42
Процедуру замера соблюдал правильно?коробка точно прогрета была?
alex-82
Сообщение Pavel82 » Пт, 26 мар 2010 19:44
да я перед этим км 10 проехал ............ ну вроди правильно щуп протер насухо воткнул вытащил и по блеску от масла увидел жопу
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение alex-82 » Пт, 26 мар 2010 19:48
Чтобы масло прогрелось,советуют порезвее покататься км10-15,далее переводишь селектор во все положения с задержкой2-3 сек и ставишь в нейтраль потом меришь,двигатель должен работать,если показывает на нижнем уровне Cold,то 0.5 литра где-то должно не хватать
alex-82
Сообщение Pavel82 » Пт, 26 мар 2010 19:52
alex-82
спасибо!!! ну масло точно прогретое было я и по режимам как ты говоришь погонял его...........ну ты меня хоть успокоил я думал там система как в двигателе если минимум то его реально там нет.......... ну до рынка завтра доехать 5 км за маслом не смертельно будет да?
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Voditel » Пт, 26 мар 2010 21:23
Pavel82 писал(а):вопрос сколько его там еще примерно (сколько покупать для заливки) ....и КУДА оно делось.(подтеков ни где нет)
Меньше литра тебе все равно не продадут. Заливать следует помаленьку. Залил, проглер, замерил, чтобы не перелить.
Сообщение Pavel82 » Пт, 26 мар 2010 21:55
ну я так и понял ..минимум литровые канистры продают! всем спасибо!
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение alex-82 » Сб, 27 мар 2010 2:03
Заезжаешь на яму и детально смотришь колокол,пробку и щуп,если подтеков нет,значит мало залили масла!Вот и все ,на угар коробка не расходует.
alex-82
Сообщение alex161 » Ср, 29 июн 2011 15:08
http://www.automatriks.ru/published/publicdata/AUTOMATRAM/attachments/SC/products_pictures/mitsub_sp3_enl.jpg
подскажите пожалуйста!!!! вот это маслице можно лить в наши машинки и чем оно отличается от диа квин?
CS5А toring 4G93 продана
alex161
Сообщение Герман » Ср, 29 июн 2011 15:09
можно, это аналог
Сообщение alex161 » Ср, 29 июн 2011 16:17
Герман писал(а):можно, это аналог
спасибо!!! наверно лучше диа квин купить??? просто нашел диамонт по 200р литр!!!
alex161
Сообщение Герман » Ср, 29 июн 2011 16:57
и то и то можно! диаквин нужно реже менять оно может и 40тыс пройти не сильно потемнев, а аналог быстро темнеет!
Сообщение Юрка » Ср, 29 июн 2011 18:19
А у меня одинаково темнеют что одно, что другое. Diamond это тоже самое, только для америкосовского рынка. Имхо, аналог, это кастролы всякие, и равенолы, а на этом логотип мицу!
Сообщение Sata87 » Ср, 29 июн 2011 18:31
Hells писал(а):Ребята за всю тему я так и не понял, масло в вариаторе нужно менять полностью или частично??? Вот у меня вариатор после ремонта прошёл 24000, только не знаю какое масло у меня залито, потому как оно не красное, чуть коричневатое, не мутное, гарью не пахнет, и хорошо впитывается в бумагу!!! И вообше в FAQ по замене масла в вариаторе описан способ по полной замене, этим способом кто нибудь вообще менял масло??? Поделитесь, по советуйте!!!
Я делал как тут viewtopic.php?f=16&t=5343. Все делал по инструкции. Полет нормальный уже 10000км откатал. Наверно это и есть полня замена масла только частичным методом.
Sata87
