Постоянно мигает буква N?
Re: Постоянно мигает буква N?
Сообщение Молчун » Чт, 16 май 2013 13:10
Спасибо, с тросика и начну. а про лампочку мне уже говорили, но сегодня она пару раз загоралась, поэтому отпадает... а N моргает не всегда, бывает и просто ничего не горит...
Молчун
Машина: Lancer CEDIA 2000
Сообщение Денис73 » Чт, 16 май 2013 13:12
DVlad писал(а):Ну для начала нужно с ошибкой разобраться с датчиком!
D может не гореть потому что на панели лампочка сгорела)
А что включается когда рычаг переводишь на Ds тут желательно больше внимания к мелочам: включается тогда когда до щелчка включил Ds ? или включил D не включилась а при переводе на чуток рычаг в сторону Ds включается скорость - то вероятная причина в регулировке тросика рычага коробки.
Это самое элементарное с чего начал бы я искать.
Плюсану!!! :a_g_a:
Сообщение Молчун » Чт, 16 май 2013 16:39
Регулировка тросика ничего не дала. Происходит все вот так: на Ds N моргает с одной частотой, а на D чуть заметно, будто на кочках стрясается и что-то коротит. какие мысли у кого будут?!
Молчун
Сообщение Slayer » Чт, 16 май 2013 17:09
Датчик положения селектора под замену
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение Молчун » Чт, 16 май 2013 18:08
А моргание от этого пропадет?! какая у него примерно стоимость?! и где он стоит?!
Молчун
Сообщение Герман » Чт, 16 май 2013 22:58
моргание не пропадет, так как это ошибка по другому элементу!
датчик положения селектора можно и самому попытаться восстановить (зависит от проблемы), мы так делали, он легко разбирается, устройство элементарное!
Сообщение Молчун » Пт, 17 май 2013 5:11
Ну значит с этим я разберусь. лишь бы не залезть не в тот датчик, так как ни разу с этим не сталкивался и впервые вижу!!! а что по мерцанию N можете сказать?! ведь когда машина мягко идет она не объявляется.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 59 секунд:
Герман писал(а):моргание не пропадет, так как это ошибка по другому элементу!
датчик можно и самому попытаться восстановить (зависит от проблемы), мы так делали, он легко разбирается, устройство элементарное!
Имеете ввиду датчик давления рабочей жидкости в магистрали?!
И еще вопрос: если проблема с датчиком будет решена ( под замену или же отреставрирую его), то ошибка сама снимется?! или нужно какую-то процедуру провести чтоб снять ее?!
Последний раз редактировалось Молчун Пт, 17 май 2013 8:22, всего редактировалось 1 раз.
Молчун
Сообщение Slayer » Пт, 17 май 2013 8:21
У тебя ошибка 18 - обрыв цепи датчика давления рабочей жидкости в магистрали, смотреть разъем, датчик, проводку. Сам датчик находится на задней крышке вторичного вала, под коробом воздушного фильтра ближе к перегородке моторного отсека разъемом вверх.
+ еще похоже глючит датчик селектора переключения скоростей, к нему тросик селектора крепится.
Slayer
Сообщение Молчун » Пт, 17 май 2013 8:25
Slayer писал(а):У тебя ошибка 18 - обрыв цепи датчика давления рабочей жидкости в магистрали, смотреть разъем, датчик, проводку. Сам датчик находится на задней крышке вторичного вала, под коробом воздушного фильтра ближе к перегородке моторного отсека разъемом вверх.
Тросик селектора я вчера регулировал, но что там есть датчик я так и не понял... как он выглядит?!
И если глючит этот датчик, есть возможность его отревизировать?! И да, не забываем что режим коробки D у меня не включается пока не дернешь на Ds...
Молчун
Сообщение Герман » Пт, 17 май 2013 8:59
по 18 ошибке проверять датчик вторичного давления (можно с заменой первичного и последующего считывания кода ошибки, если ошибка будет 27, то причина в датчике), проводку и разъем, блок ЭБУ
