Проблема с вариатором (разгон, толчки), может не то масло?
Re: Проблема с вариатором (разгон, толчки), может не то масло?
Сообщение B-Real » Вс, 11 ноя 2012 15:32
Более менее приценился - подсказали в ЛС. Замена ремня и мелочей ~20к вылезет. Думаю не стоит мне этим заниматься :)
А вот жидкость Dia Queen SP3 у меня стоит 2к за 4 литра. Сколько надо литров взять для замены?
И еще такой момент, на 50-70 км/ч при нагрузке (например в гору или при ускорении) слышен тихий звук, будто посуда побрякивает, или будто металлическая мелочь по трубе побрякивает. На стошке пошатали ходовку, погазовали, прокатились - развели руками и сказали забей. Но я боюсь, что что-то с вариком. Как уточнить этот момент? Замена масла может помочь в таком деле?
B-Real
Машина: Lancer CEDIA MX-E 2002
Сообщение Slayer » Пн, 12 ноя 2012 8:01
Больше похоже на умирание ШРУСа внутреннего, попробуй вывесит передние колеса поочередно и покрутить их иммитируя нагрузку тормозом. Замена масла не поможет.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение B-Real » Чт, 15 ноя 2012 17:39
Slayer писал(а):Больше похоже на умирание ШРУСа внутреннего, попробуй вывесит передние колеса поочередно и покрутить их иммитируя нагрузку тормозом. Замена масла не поможет.
Я не разбираюсь в авто, но немного почитал про ШРУСы. Не могу понять, почему он начинает стучать только при скорости >40?
B-Real
Сообщение B-Real » Сб, 08 дек 2012 14:55
Сегодня поменял масло, как объяснили Частично. Купил 4 литра Диа Квин СП3 - Слили старое, залили новое (я думал надо 8 литров лить да и фильтры всякие). На щупе появилось масло, но как-то они не сильно заморачивались с замером по уровню. Сказали прокатись 20 Км, завтра приедешь будем глядеть.
И звук стал громче и теперь он появляется от 20км.
Думаю заеду завтра в другую стошку, попрошу прокатиться со мной - пусть послушают. А то боюсь я за это дело...
П.с. также поменяли передний правый подшибник ступицы. Долго ковырялся с АБС датчиком - в итоге похоже сломал. Сейчас на панели горит индикатор ABS - мне сказали прокатись, тормозни резко - и отойдет. Короче не отошло - завтра поеду, будут чинить АБСку.
UPD - наткнулся на самодиагностику - проверю отпишусь. Или диагностика не покажет что там у меня брякает?
B-Real
Сообщение Rambo » Ср, 12 дек 2012 7:59
B-Real
В каком городе живешь то? Где таки мастера интересно.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение B-Real » Чт, 13 дек 2012 20:23
Rambo писал(а):B-Real
Новокузнецк. Скажи что не так? А то боязно как-то.
Сегодня при -32 градусах коробка, естественно, застыла. Прогрел двигатель. "Сорвал" замержшую коробку на нитраль - чуток погрел, и попробовал воткнуть D. Воткнулась она очень туго. Ну прям очень. На Ds и L - вообще не смог. Проездил так весь день - она Ds и L так и не дала включить. Боюсь как бы там внутри чего не сломалось...
B-Real
Сообщение Rambo » Пт, 14 дек 2012 12:32
B-Real писал(а):Сегодня при -32 градусах коробка, естественно, застыла.
У нас и -40 было, все работает. тебе хорошенько коробку прогреть нужно и уровень масла отрегулировать правильно. А там и слушать.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Герман » Пт, 14 дек 2012 13:08
в салоне химчистка не делалась в недавнем времени?, тут дело либо в тросике либо в селекторе выбора передач в салоне, еще как вариант могло что-то попасть под рычаг на самой коробке
Сообщение B-Real » Вс, 16 дек 2012 19:20
Химчистку не делал, да и провалиться в неё ничего не могло. А вот на счет уровня масла - подозреваю, что лишнего залили. На холодную проверял щуп - было выше нормы. На горячую еще не пробовал.
У меня вчера вообще коллапс был - замерзла машина, пришлось буксировать в бокс - доехали, за 2 часа отогрелась, прикурили - завелась. Коробка работает, но появился скрип, прямо в механизме рычага - то есть под пластмаской переключалки. Думаю ладно, фиг с ней - пусть скрипит. Морозы спадут, мож ВДшкой промажу.
П.с. поставил на ночь на автопрогрев (Tomohawk TW-9030) по температуре -10С, пару раз пикнула, мол я завелась - я спокойно уснул. Проснулся ночью, глянул, температура на брелке -30. Я поставил почасовой автопрогрев, и уснул - короче просыпаюсь с утра, машина заледеневшая -35С. Похоже что-то с сигналкой еще... Да и датчик всякую ересь показывает, наверное он в салоне. Короче стоит пока машина, еще пару дней будет мерзнуть. А еще мысли появились, мож снизу утеплить брезентом (сверху автотепло)?
B-Real
Сообщение Vovadm » Чт, 20 дек 2012 11:54
Всем доброго дня! Возник вопрос. Может ли коробка так замёрзнуть, что при включение любой передачи D,Ds,R не происходит ничего, она просто стоит как будто на нейтрале. Двигатель прогрет! Масло в норме, уровень в норме, N не мигает, ошибок нет.
Vovadm
Сообщение Герман » Чт, 20 дек 2012 12:25
замерзнуть врядли, а вот выход из строя гидропанели либо маслонасоса вполне, желательно заехать на диагностику и глянуть data stream
Сообщение артур87 » Чт, 20 дек 2012 12:41
да я вот тоже сомневаюсь по поводу замерзания, у нас конечно макс -25 бывает (-28 редко) но никаких проблем с передвижением селектора или по коробке не было никогда.
единственное что было необычно в самые лютые морозы - это когда садишься вкл.зажигание и масленка не горит, я первый раз аж испугался, сразу заглушил и снова вкл.зажигание - все пришло в норму, а за зиму так повторялось пару раз/
по вязкости: если индекс 75 то до -40гр.
Последний раз редактировалось артур87 Чт, 20 дек 2012 13:10, всего редактировалось 1 раз.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Vovadm » Чт, 20 дек 2012 12:47
Вот тока как заехать? Она не едит никак.
А может это быть из-за старого масла в варике, его не меняли...но по запаху и цвету вполне гуд!
Vovadm
Сообщение Герман » Чт, 20 дек 2012 12:57
нет не может
тащить на лямке либо эвике на диагностику
Сообщение RomarioMMC » Ср, 26 дек 2012 2:32
а можете че подсказать по вариатору с 4g93 gdi. разгон слабый, до 3 тыщ чувствуется как прижимает, кручу дальше тяга пропадает, арет а не едет толком. И при тихой езде(приверно в диапазоне 20 - 40 км\ч пинается). купил машинку недавно, масло там хз какое, но судя по типу у которого покупал, он не особо то за ним ухаживал.
RomarioMMC
Машина: Lancer Cedia Wagon cs5w 4g93 GDI
