снова гул в вариаторе
Re: снова гул в вариаторе
Сообщение Anton_NT » Вт, 19 фев 2013 13:22
Насчет треска, когда то давно до кап.рем.варика я дома морду вывешал а она то полный привод, что то хрустело!!
А на счет подвесных специально сегодня с работы раньше свалил буду их щупать!
Может ваще ради теста кардан скинуть??
Anton_NT
Машина: Cedia CS5W Exceed 4WD 2002 1.8 GDI
Сообщение Anton_NT » Ср, 20 фев 2013 20:00
А как можно внешне определить убитые подвесные? и что ваще впринципе может с ними случится?
Anton_NT
Сообщение Maxsimus » Пт, 22 фев 2013 14:04
Присоединюсь к обсуждению! У меня такая же беда. С начало были щелчки (как ганата) на холодную и только когда трогаешся но без газа. Потом появился гул непонятный откуда, или с коробки или кардан.
Недавно снял кардан на ремонт (поменял муфту, крестовины). Без кардана стало все тихо и хруст пропал. Я подумал вот и пречина :dan_ser:
Меняю масло в раздатке, в редукторе и ставлю обновленный кардан. И все снова началось, щелчки, гул и вообще как кто то за жопу держит :-(
Подозреваю что дело в коробке а именно раздатке, буду снимать кардан снова пока у меня коробка не развалилась и в свободное время на ремонт ( или контрактную закажу :-) )
Maxsimus
Машина: Lancer CEDIA 4wd 2002 г
Сообщение Gubanoff » Вс, 17 мар 2013 19:30
Подскажите пожалуйста, гул с подшипника, может передаваться на карданный вал, и заднюю ось? просто гудит как будто именно где-то посередине ближе к заду, кардан смотрел, с ним все в порядке...
Gubanoff
Машина: Lancer Cedia
Сообщение Герман » Вс, 17 мар 2013 22:49
с какого именно подшипника?
Сообщение Gubanoff » Пн, 18 мар 2013 3:32
Подшипник вторичного вала... просто я коробку разобрал, вал вторичный крутишь когда, как будто что-то цепляет в одном месте... а вообще гул у меня такого плана, чем выше скорость тем сильнее гул, гул не постоянный, а прерывающийся (как будто где-то что-то цепляет)... по ощущениям как я уже писал откуда то посередине ближе к заду... но когда крутишь вторичный вал ручками, звук похожий... единственное меня смущает источник звука, поэтому и спросил, может этот гул от подшипника идет через раздатку на кардан и заднюю ось и при этом усиливается...
Gubanoff
Сообщение Герман » Пн, 18 мар 2013 8:44
врядли
Сообщение Poochini » Сб, 27 июл 2013 12:51
Привет всем хочу поинтересоваться)) Дабы выяснить вариатор ли это? Вообщем начинаю трогаться всё норм. Разгон с 0 до 40 км/час нечего не слышно всё как обычно. С 40км/час начинается гул и он усиливается до 60км/ч потом остаётся примерно одинаковый что при 70км/ч что при 100км/ч. И так вот например еду я на драйве 100км/ч гул переключаю на нетральную гул сохраняется без каких либо изменений. Меня вот что интересует м.б. это варик?? Крутится что-нибудь в нем на нетралке. ??
Poochini
Машина: LancerCEDIA
Сообщение Батяня » Сб, 27 июл 2013 13:01
мне так каццо шо гудит ступичный подшипник.А так кто мешает вывесить тачку и послушать откуда звук?
Батяня
Сообщение Герман » Вс, 28 июл 2013 11:29
Poochini писал(а):Меня вот что интересует м.б. это варик?? Крутится что-нибудь в нем на нетралке. ??
может, крутится на нейтралке диф-промежуточная шестерня-вторичный вал-первичный вал
ps выше правильно написали вывешивайте и слушайте откуда звук, лучшего всего стетоскопом, так как может и коробка и ступичный и т.д
Сообщение BOPOH » Сб, 05 окт 2013 22:45
а как на счет износа вот этой детали ??? или на сухую она должна шуметь?когда вращаеш звук очень похожий
163тольятти CITY
BOPOH
Машина: Lancer CEDIA,CS5W,4G93 2002г.
Сообщение Герман » Сб, 05 окт 2013 22:56
так и должно быть!
Сообщение BOPOH » Вс, 06 окт 2013 9:22
))))))) вобшем коробку снял (варик)разобрал , посмотрел вроде нашел , подшипник на валу(который с пресом дружит ))) нашел на АВТОЗаводе, размер один в один в(диаметрах) , но толщина 19 и там маркировка тоже 209 германия. С 80-тых годов лежат и обойма у них не метал,а чтото вроде пластика(но твердое).Поменял фильтр и 9 шариков(на другом валу)(вал на катором менял подшипник,я не разбирал) поставил все на место(причем снимал и ставил два раза(годротрансформатор не правильно встал)) .Завел,прошел обучение,прокатился и шим так и остался, как на тралейбусе еду,когда набираю скорость,но заметно лучше трогается.И теперь мне что ??? проделать туже процедуру и посмотреть там где я не смотрел??? разобрать вал(который с пресом дружит )))и вскрыть гидронасос ,или как его там ???
так все таки ??? от куда этот шум ???
163тольятти CITY
BOPOH
Сообщение Герман » Вс, 06 окт 2013 13:45
нужно было разбирать все и проверять абсолютно все подшипники!!!
предварительно проверив ступичные подшипники
Сообщение BOPOH » Пн, 07 окт 2013 16:30
а этот подшипник обязательно менять ???
Последний раз редактировалось BOPOH Пн, 07 окт 2013 16:35, всего редактировалось 2 раз(а).
163тольятти CITY
BOPOH
