уровень масла в коробке
Сообщение Дионисий » Вс, 18 май 2008 8:27
А я меряю меряю на Р - не пойму в чем проблема - весь щуп в жиже - его на Р заливает?
То есть мерять на Митсах строго на N?
До этого Ниссан был...Сильно не пинайте.
Дионисий
Сообщение Monstradamus » Вс, 18 май 2008 8:43
Дионисий
Да! Потому что на N происходит смазка всех узлов, а на Р жижа почти не циркулирует... Поэтому и прогревать коробку рекомендуется на N...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Дионисий » Вс, 18 май 2008 20:35
Попробовал замерить на N - таже фигня - Щуп весь в жиже...
Неужели такой дикий перелив у меня.
ПС. коробка работает нормально. Пузырей в жиже нет никаких...
Дионисий
Сообщение dany48 » Пн, 19 май 2008 7:49
Уважаемые владельцы ММС, у меня недавно произошло следующее:при начале движения я поставил(как обычно)рычаг на D,отпустил педаль тормоза,машина "подумала" секунды 3 и потом сделала резкий рывок.После этого при надавливании на газ возник шум(как при холостых оборотах),на панели замигала(!) буква N,машина еле-еле разогналась до 40км/ч.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
dany48
Сообщение Monstradamus » Пн, 19 май 2008 8:38
В общем, ребята... Опасно заниматься самодиагностированием на основе симптомов! Мой вам совет - если N заморгала, значит есть проблема по коробке, и лучше ехать в сервис где смогут считать код ошибки коробки! Тогда-то лучше и делать выводы!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Андрей » Пн, 19 май 2008 10:12
dany48 писал(а):Уважаемые владельцы ММС, у меня недавно произошло следующее:при начале движения я поставил(как обычно)рычаг на D,отпустил педаль тормоза,машина "подумала" секунды 3 и потом сделала резкий рывок.После этого при надавливании на газ возник шум(как при холостых оборотах),на панели замигала(!) буква N,машина еле-еле разогналась до 40км/ч.
я бы на эвакуатор и в сервис по коробкам, пока не поздно, чем больше будешь ездить тем дороже ремонт
MMC Lancer Cedia 1.5 GDI extra 2001 седан
Андрей
Машина: CS2A Extra 2001
Сообщение VAlex » Пн, 19 май 2008 11:00
Дионисий писал(а):Попробовал замерить на N - таже фигня - Щуп весь в жиже...
Двигатель не троит? подушки не рваные? машина ровно стоит?
Если движок подтраивает и подушки рваные, то соответственно тресет коробку и заливает весь щуп!
Сообщение пилот » Пн, 19 май 2008 12:08
подскажите новичку варик дергается очень сильно при переключении, раньше такого не было, масло все в норме?
пилот
Сообщение MOFFDK » Пн, 19 май 2008 12:53
Как вы там че мериете я не знаю!
Я вообще с трудом вижу, где масло а где сухо на щупе, он же светлый, масло тоже светлое и прозрачное, не разобрать ваще ничего же))
MOFFDK
Сообщение Monstradamus » Пн, 19 май 2008 13:05
пилот писал(а):масло все в норме?
Ты спрашиваешь или сообщаешь? ))
Уровень замерял по инструкции? Цвет, запах какой?
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение пилот » Пн, 19 май 2008 13:12
да цвет почти прозрачный и ничем не пахнет, также уровеньеле просматривается. Один спец сказал что при переключении какая то гребенка перескакивает, надо какойто тросик натянуть и все будет ОК! Если кто то сталкивался с этой проблемой черканите пожалуйста
пилот
Сообщение Monstradamus » Пн, 19 май 2008 14:00
пилот
Честно говоря на нашем форуме не проскакивало сообщений о "гребенке" или "тросике"... Странные названия...
И добавь в подпись свою машину!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение пилот » Пн, 19 май 2008 14:11
MMC Lancer Cedia 2000, 4G15 GDI,
пилот
Сообщение Monstradamus » Пн, 19 май 2008 14:19
пилот писал(а):MMC Lancer Cedia 2000, 4G15 GDI
Теперь тоже самое в профиль и в подпись!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение VAlex » Пн, 19 май 2008 17:18
Масло может быть прозрачным только зимой в морозы, а летом оно должно быть с красноватым оттенком! Если прозрачное, то значит потеряло свои свойства или ниже уровня и неостается на щупе!
Последний раз редактировалось VAlex Вт, 20 май 2008 9:56, всего редактировалось 1 раз.
