Клубни, Машина не едет. Ай Нид Хелп!
Re: Клубни, Машина не едет. Ай Нид Хелп!
Сообщение Родионов » Вт, 21 апр 2015 14:06
ocni2000 писал(а):Это можно самостоятельно сделать без СТО?
Если есть приблуда.
Сообщение vovapenza » Сб, 02 май 2015 9:02
Машина cedia 4g15 2000г.Тоже проблема с вариатором , в один день машина перестала ехать , сначала не разгонялась выше40 , в малейшую горку не поднимается , масло в вариаторе почернело ,идёт толчек при переключении P на D , назад машина едет идеально .?
vovapenza
Сообщение Rambo » Вс, 03 май 2015 5:22
vovapenza
Лопнула муфта переднего хода. Выкрути датчик скорости, который ближе к мотору и посмотри в отверстие, прокрути отверткой. В этой теме глянь фото.viewtopic.php?f=3&t=14819&hilit=%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0
Личку глянь.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Nordost » Вс, 03 май 2015 7:25
Спрошу и тут
Всем здравствуйте!
Напишу тут по проблеме варика
F1C1A2F2Z ланцер 2001 года,
4ж93.
Проблема такая, после
остановки на светофоре, стоим,
начинаем ехать - и только
первая передача,в нейтраль не
вываливается ни в авто режиме
ни в режиме типтроника тоже не
переключает, хотя лампочки на
пенели показывают что
перключения есть.
Ошибок по коробке нет, N
моргает ровно, по мотору была
41 ошибка, но это еще до
замены фильтрика осталась.
В итоге машина едет только на
1й вперед и назад.
Пинков , рывков нет, масло
чистое, паленым не пахнет.
Буду благодарен за помощь.
Nordost
Сообщение Rambo » Вс, 03 май 2015 9:05
Nordost
Ты уверен что ошибка 41 по мотору была? Вроде ошибки по ДВС четырехзначные с префиксом Р. Чем считывали коды? Возможно ошибка по коробке 42 на самом деле. Ошибка выбора предач. В таком случае, как тебе и писал Герман в соседней теме, начинай с проверки гидропанели и эл.магнитных клапанов.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Nordost » Вс, 03 май 2015 9:10
Считывал сканером ёжика пыха, ошибка точно по мотору, ибо сканер коробочные ее видит.
Сегодня утррм после простоя в 3 дня машина поехала как ничем небывало .
Вы меня коть ткните еа тему гле в ней покопаться, в коробке, опыт по ремонту акпп у меня не малый, всем друзьям пепебирал, но вот с варикаии как то не сталкивался ниразу.
Nordost
Сообщение Rambo » Вс, 03 май 2015 9:19
Nordost
Как расшифровывается ошибка то? Попробуй другим сканером.
viewtopic.php?f=16&t=3101
viewtopic.php?f=16&t=10224
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Nordost » Вс, 03 май 2015 9:42
да какой смысл другим сканером? есть саиодиагностика, спераа ей делал, по коробке нет - лампочка N моргает с интервалом 0,5 сек, лампа джекичана выдала 41ю ошибку, это по топл. системе, как правило эта ошибка возникает с 56ой,,но может и сама появится от плохого бенза и / или грязного фильтрика тнвд.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
У меня 2 шериота - грандиса, у паеика РВР , все с джедайными моторами, 41я никак на коробку не влияет у них.
Добавлено спустя 19 секунд:
Nordost
Сообщение Rambo » Вс, 03 май 2015 11:03
По ММС Lancer Cedia http://viamobile.ru/page.php?id=1423 нет такого кода неисправности.
Может машина свапнутая?
Могу предположить что комп от галанта стоит, там есть такой код. Случайно на ней не АКПП стоит? Это ваша машина или на ремонт пригнали?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Nordost » Вс, 03 май 2015 23:57
Машина не моя, знакомый купил,головняк себе и мне )), на счет свапа врядли, по каталогу идет 4ж93, GDI и короб cvt, я изначально думал типтроник стоит ))) , Там умельуы руки приложили канешно, но чисто внешний видел - закос под разаалюшен ))), а так все в стоке. Сегодня 2й день машина ездит как будто не было проблемы.
Nordost
Сообщение Rambo » Пн, 04 май 2015 7:36
Nordost
Просто при замене CVT на АКПП, устанавливается мозг АКПП от галанта и по электрике доработки делаются. Хотя по идее старый цедийный мозг остается для функционала ДВС, тогда непонятки по коду. Может оба мозга меняли. Вы откройте капот и маркировку трансмиссии посмотрите на корпусе, хоть ясность какая будет.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение slawa » Чт, 21 май 2015 10:50
Всем привет.подскажите в чем может быть проблема.при любом разгоне между 30-40 км/ ч происходит не сильный толчок.ошибок нет N не мигает, чек не горит и всегда на одной скорости.
slawa
Сообщение Герман » Чт, 21 май 2015 11:39
Может быть блокировка-разблокировка гт
Сообщение slawa » Чт, 21 май 2015 11:58
Поточнее пож.Герман что это такое и чем это плохо,можно ли ездить?
slawa
